Помогите с переводом фокусных растояний ....
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Имеется камера матрица ПЗС 1/6" фокусное расстояние 2,7-43,2 мм, как посчитать эквивалент для 35 мм.
Re[Станислав Э]:
Для этого надо найти коэффициент отношения одной матрицы к другой, т.е. насколько 24*36 больше Вашей.
А потом фокусное умножить на него и получите свое фокусное.
Re[Matias]:
Ваш коэффициент примерно 10.
Re[Matias]:
Ваше фокусное 27-432 для 35мм.
Re[Станислав Э]:
[quot]Имеется камера матрица ПЗС 1/6" фокусное расстояние 2,7-43,2 мм, как посчитать эквивалент для 35 мм.[/quot]
Для получения ЭФР нужно умножить ФР на кропфактор
Матрица 1/6" это что за эксклюзив (телефонная?)?
А вообще сюда, сами разберетесь:
http://www.afanas.ru/video/photo.htm#matr
Re[2xAlex]:
Это видео камера ...
Re[Станислав Э]:
Это где ж такая малышка стоит?
1/6" = 2.4мм Х 1.8мм - кроп-фактор 14.4
(Не забываем, что дюймы не обычные, а видиконовые)
Re[Станислав Э]:
Я Вам уже посчитал.
Разница в десять раз.
Re[Amin]:
от: Amin
Дюймы обычные, 1 дюйм равен 25,4 мм.
Re[Станислав Э]:
А разве изменяется в данном случае фокусное расстояние объектива? Как я понимаю можно говорить об изменении угла поля зрения (изображения) объектива, поскольку из полного кадра берется часть эквивалентная коэффициенту кропа.
Re[Matias]:
Как принято говорить на этом форуме - срочно учить матчасть. :) Матрицы по традиции измеряют в т.н. видиконовых дюймах.
Re[Amin]:
Я тоже думаю что 14 это близко к истине, получается примерно 40 мм. на широком угле.
Re[Станислав Э]:
от: Станислав Э
Только не понятно зачем Вам это надо.
И где документация, подтверждающая другие дюймы?
Re[Matias]:
Ну, вот, например, про дюймы:
http://www.dpreview.com/learn/?/Glossary/Camera_System/sensor_sizes_01.htm
Можете взять 1/3" и интерполировать в 1/6"
Вроде я не ошибся...
Re[Amin]:
У меня лично получается, что диагональ 1/6 дюйма равна 4,25 мм, а 35-ти мм кадра 43,2 мм.
Разница примерно в десять раз.
Re[Amin]:
от: Amin
малышка видеокамерная, например: http://www.sony.co.jp/~semicon/english/img/sony01/a6805269.pdf - ICX238AKE - Diagonal 3mm (Type 1/6) CCD Image Sensor for NTSC Color Cameras
действительно КФ около 14
Re[МБ]:
Всем большое спасибо.
