Помогите с оптической синхронизацией
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Пытаюсь использовать вспышку Unomat как вторую к встроенной. Аппарат 10Д. Нет эффекта при синхронизации ни по первой, ни по второй шторке. Пробовал длительные выдержки и скоростную синхронизацию - 1/200. Короче все перепробовал. Ума не приложу.
Re: Помогите с оптической синхронизацией
от:Дмитрий Тыщенко
Пытаюсь использовать вспышку Unomat как вторую к встроенной. Аппарат 10Д. Нет эффекта при синхронизации ни по первой, ни по второй шторке. Пробовал длительные выдержки и скоростную синхронизацию - 1/200. Короче все перепробовал. Ума не приложу.Подробнее
10D работает в режиме ettl. в этом режиме вспышка перед основным пыхом выдает измерительный пых, который запускает уномат раньше времени.
Re: Re: Помогите с оптической синхронизацией
Да. Все верно. Спасибо. Получается, что ничего у меня не выйдет с уноматом. А как работают студийные вспышки? Есть же системы, которые тоже используют оптическую синхронизацию.
Re: Re: Re: Помогите с оптической синхронизацией
Бывают синхронизаторы, которые первый пых игнорируют, а на второй поджигают вспышку. Можно самому сделать, если с паяльником в ладах, схем в Сети полно. А если нет - можно купить готовый. Например тут: http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/sync.htm под номером 1065.
Re: Re: Re: Re: Помогите с оптической синхронизацией
А можно использовать функцию FEL в камере (кнопочку * нажимать)
Или любой неавтоматической маломощной вспышкой поджигать.
Или ИК-зажигалку купить (или сделать)
[quot]А можно использовать функцию FEL в камере (кнопочку * нажимать)
[/quot]
Есть подводный камень такого метода. Нажимая звезду, камера вычисляет мощность основного пыха. Здесь Уномат должен быть выключен. Неудобно к нему бегать всегда.
[/quot]
Re: Re: Re: Re: Re: Помогите с оптической синхронизацией
от: Михаил Р.
Да. Я вчера ночью тоже до FEL дошел после пояснения про ETTL.
Очень неплохой результат должен Вам сказать после использования только встроенный вспышки. Уномат на 24 ед. Довольно мощный и можно использовать отраженный свет. Появились даже мысли второй в систему докупить.
Но минус встроенной вспышки все же остается - резкий блик. прямой нерассеянный свет в лоб. Надо думать про Ик зажигалку или вспышку на башмак. Наверное лучше вспышку.
от:Василичч
[/quot]
Есть подводный камень такого метода. Нажимая звезду, камера вычисляет мощность основного пыха. Здесь Уномат должен быть выключен. Неудобно к нему бегать всегда.Подробнее
решение:
1. при нажатии на * - отворачиваем камеру от синхронизатора. Если расстояние и свет/цвет такие же как у объекта - еще и свет встроенной вспышки выйдет на автомате. Если нет - встроенной только поджигаем систему вспышек. Но в любом случае это криво. Прямой луч в лоб все портит. Нужна пыха на башмаке или ИК огниво.
2. Есть уноматы со скоростной зарядкой. кажется servo. Мой Auto заряжается где-то 4 сек. Тоже не очень-то долго. А те до 2 пыхов в сек, если не ошибаюсь.
