Помогите с оценкой бэк\фронт фокуса Sony 16-80
Всего 27 сообщ.
Помогите с оценкой бек фронт кокуса Sony 16-80
делит
Re[Kashtan]:
ап
Re[Kashtan]:
долго-долго писал, потом закрыл страницу случайно :(
в общем, в 2 словах:
такие мишени могут показывать всякую разную муть вместо реального положения вещей
лучше всего попробовать камеру на реальных сюжетах, ну или хотя бы сделать мишень, чтобы объект фокусировки был перпендикулярен камере, а не вот так вот расположен вдоль
например, поставить рядом батарейки, как это описывалось сто раз... или сделать такой же лист, но вертикальный и с мишенью
а так... да, вполне реально найти на трёх стёклах бэкфокус... хотя шансы на то, что у вас на камере бэк, а на полтиннике - фронт, немного больше :)
по сервису - не знаю, как на сони, а у кенона отъюстировать камеру или стекло легко.. если заказывать срочную юстировку, то это вообще часа за 4-5 сделают, а не за полгода ;)
Re[XAMeLeoN]:
вот смотрю первый снимок-он со штатива-ведь на нём вроде всё нормально?
сейчас проверил свой кит 18-70 (штатива у меня нет,с рук-могу ли я получать такие снимки немного ошибаясь с углом съемки?) сделал много снимков, на некоторых заметен небольшой фронт фокус, но в целом не так ужасно выглядит.
А что там с батарейками? что то не очень понятно
на реальных сюжетах тяжело проверить - практики как таковой у меня нет -учусь
Re[Kashtan]:
от:Kashtan
на реальных сюжетах тяжело проверить - практики как таковой у меня нет -учусьПодробнее
так.. приклеил к чертям необычайно эргономичную кнопку "Назад" на клавиатуре, расположенную ровно над стрелочками
ошибаясь с углом съёмки, вы ничего сделать не могли
а вот если вы немного двигали камеру при фокусировке+съёмке - то легко
батарейки - это когда берут несколько одинаковых небольших объектив, ставят в ряд, но с небольшим смещением друг относительно друга, и снимают их под углом в 90 градусов, т.е. прямо "в лоб", фокусируясь, обычно, по центральному. по резкости каждого из объектов будет достаточно ясна картина по фокусировке
например, так
оооооооооооооо555оо
ооооооооооо444555оо
оооооооо333444555оо
ооооо222333444ооооо
оо111222333оооооооо
оо111222ооооооооооо
оо111оооооооооооооо
фокусируемся по нумеру три =)
Re[XAMeLeoN]:
вообще всё конечно хорошо, наверно стопка книг была бы в самый раз, но в магазине подобный тест провести крайне трудно. Да и потом я их уже и так утомил своими тестами.
Вообщем эти виртуальные батарейки при фото в лоб та что по центру должна быть идеально чёткой? настройки какие менять надо относительно этого теста?
Re[Kashtan]:
от: Kashtan
угу, должна быть резкая та, на которую наводитесь
и соседние более-менее одинаковые по резкости
менять? да ничего менять не надо
только диафрагму откройте до упора :)
Re[XAMeLeoN]:
я конечно понимаю что это немного смешно но вещь покупаю для себя не дешевую
вообще по приведенным фото это очень критично?
сильно ли это отразиться на среднестатистическом фото?
это брак обьектива или камеры на ваш взгляд? руки кривые или фотоонанизм?
есть ли у кого в сервисном центре знакомый мастер кто за X рублей при мне сможет сделать юстировку?
Re[Kashtan]:
от:Kashtan
есть ли у кого в сервисном центре знакомый мастер кто за X рублей при мне сможет сделать юстировку?Подробнее
не критично
не сильно отразится, полагаю =)
ваши руки поначалу отразятся ГОРАЗДО больше
это вообще не брак - тем более, что это юстируется
что именно в связке виновато, никто по форуму не определит
про СЦ сони ничего не скажу, я только если по юстировке кенона
позвоните в СЦ сони да и спросите, делов то
Re[Kashtan]:
Не видел реальных ситуаций с ФФ/БФ у 16-80.
Если у вас там три объектива показали непопадание в фокус, то это либо ваша тушка, либо ваши руки. :-)
Re[XAMeLeoN]:
ну я довольно детально всё описал и фото приложил
а на форуме специалистов много-ток подсказать никто не может ,зато в темах что круче канон сони или никон на 20 страниц раздумают за вечер
Re[greymage]:
ну по фото есть отклонения?
если не линза
то руки -что делаю не так? я ж не совсем прям темнота-с фото дружу, но ведь и ошибаться могу-опыта в тестировании обьективов нет,только теория
вот до практики дошёл :D
если тушка-то это поправить юстировкой можно или в помойку ?
насколько сильно это отражаеться на фото ?
если не линза
Re[XAMeLeoN]:
Я по 5 коробкам спичек с констраной картинкой фокусировался, а затем для проверки на реальных предметах - бутылка колы на полу, выключательо на кондее, всключательо на стене и т.п. :D
Если сони - незнаю. Если кэнон - можно самому аккуратно отрегулировать ключом если тушка виновата.
Re[A.Schwarzenegger]:
думаю мне самостоятельно с отверткой лезть в камеру не стоит
чесноговоря запутался
Re[Kashtan]:
от: Kashtan
Я даже и смотреть не буду на фото. Полтора года назад был в вашей ситуации (примерно в такой же), надо было срочно купить штатник, ибо уезжал на пару дней в Питер.
При проверке в магазине какой только хрени не выходило, сплошные косяки туда-сюда. Я всё-таки рискнул и взял 16-80. Позже выяснилось, что бьёт он точно в цель, просто на удивление.
Re[Kashtan]:
Определенно не стоит.
Стит по 5 коробкам, батарейкам при хорошем освещении проверить бек-фронт фокус и отнести в сервис если что-то не нравится. Возможно у сони на гарантии юстировка также бесплатна как у кэнона.
Re[greymage]:
вот и меня ждёт Тайланд через пару недель
а времени особо нет
ну фото всётаки посмотрите
может я просто что то делаю не так или еруна это всё
просто хоть причину бы знать
Руки вроде не совсем из жопы
Обьектива 3!
тушка -с 50 мм всё ok да и с первым цейсом со штатива первая фотография тоже вроде терпимо получилась
да вот и кит свой так же проверил -не так всё плохо ,в чём дело не пойму
Просто поездки в сервис центр убивают-это время да и потом непоймёшь когда они всё сделают
а времени особо нет
Обьектива 3!
Re[Kashtan]:
На всех фотографиях у вас нижняя шкала меньше, верхней. Такое впечатление, что фокусировались везде чуть выше середины мишени. Или у Соньки так кадр строится со смещением вверх?
хорошо,а юстировку чего делать будут? камеры или объектива? или одно с другим налаживать?
просто как то странно техника новая и не дешовая,а приходиться такой ерундой заниматься
попутно вопрос
в фото ру не т в продаже фильтров B+w
может кто в личку написать где можно купить именно слим! проверял обычный(на сайте продавца был указан что слим,но на самой коробке такого слова не обнаружил!)
на 16 3,5 по краям затемнения небольшие
Хоя про1 дал картину куда лучше без проблем
попутно вопрос
Re[Kashtan]:
Глянул ваши фото. Я той же ерундой в своё время страдал с непонятным результатом.
Вы лучше три батарейки в ряд поставьте и сфокусируйтесь на средней из них. Реально, это обычно более показательно.
