Помогите с обработкой портрета
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Прошу прощения за качество картинки ) была сохранена для контакта.
Так вот вопрос, оч хотел перекрасить губы и сделать цвета пробки, но чтот не получилось, подскажите плиз как этот сделать. И еще, что на ваш взгляд надо подправить.
И еще мне оч понравились губы у модели ниже, можно ли такие в фотоше нарисовать
Re[mriddi]:
переведите изображение в Lab, создайте чистый слой в режиме наложения Color и нарисуйте нужным красным поверх губ
Re[Цых]:
Попробую, отпишусь. Пасиб
Re[mriddi]:
Кстати, а зачем в Лаб переводить для раскраски? В РГБ хуже будет разве?
Re[Infinion]:
ну попробуйте. В РГБ просто яркость розового слишком высокая, поэтому помимо слоя с красным в режиме Color нужно будет затемнять губы каким-нибудь способом
Re[mriddi]:
А понял, спасибо!
Я просто в таких случаях еще кривые использую с маской по губам.
Re[Infinion]:
от: Infinion
Ну Цых у нас тут считает самым умным, похоже бабушке на портрете усы весь день рисовал. Рисовальщик
Только научился других обсирать, а сам в программе не в зуб ногой
К делу:
Magic Wand выделяем губы (инструмент реагирует на цвет)
Feather Ctrl-Alt-D 1 пиксель
Image> Adjustments> Replace Color
в этом случае хорошо будет работать Channel Mixer на selection
H&S в данном случае неудачный инструмент, именно касательно highlights
для придания блеска губам создаём новый пустой слой, выбираем белую кисть, opacity 100%, flow 1% и наносим по центру губ
потом схлопываем слои
Re[RazTrend LLC]:
Сам оказывается рисовальщик, ога? )) Примитивнейший способ, да и нормальный блеск таким методом не получить )) Так что про "ни в зуб ногой" уж молчал бы ))
Re[RazTrend LLC]:
Что касается твоего метода )))) Сам-то пробывал? Уже на Magic Wand-е обломаешься. Вот что значит тупое следование туториалам ))
Re[mriddi]:
Да тут на деле способов можно много придумать, просто кто к чему привык, кому как удобнее делать.
Предложу свой вариант в копилку:
1) Создаем корректирующий слой Solid Color (режим наложения Color) с черной маской, в свойствах маски этого слоя выбираем функцию Color Range и выбираем область воздействия по губам, ограничивая лишнее ползунками Fuzziness и Range (таким образом область воздействия будет на губы). (При необходимости, черной и белой кистью правим маску). Этим слоем можем задать абсолютно любой оттенок губам в любой момент.
2) Создаем слой кривых, копируем на них маску из предыдущего шага. Этим слоем контролируем яркость цвета.
3) Создаем пустой слой в режиме наложения Soft Light. По этому слою рисуем черной или белой кистью (0 жесткость, ~10% Opacity кисти) - черным цветом рисуем тени, белым цветом - света. Таким образом придаем нужный объем губам. (К этому слою можно применить фильтр Gaussian Blur с нужным радиусом, чтобы сгладить мазки кисти, если они получились не совсем аккуратными).
4) При необходимости, варьируем параметрами Opacity каждого слоя.
Re[Цых]:
[quot]Уже на Magic Wand-е обломаешься.[/quot]
ну так, это надо руки уметь, чтобы быстро выделять, а не крюки :D
Re[Infinion]:
Конечно, только многие это не понимают
Re[RazTrend LLC]:
Ну давай, сделай, потом скажешь сколько у тебя кликов ушло именно на губы на этой картинке )))
Re[Infinion]:
Есть более продвинутые методы через Color Range например
Re[Цых]:
[quot]Ну давай[/quot]
давай будешь говорить своей жене
Re[RazTrend LLC]:
вообще-то он и упомянул Color Range в 1м пункте )))
Re[Цых]:
