Помогите с обработкой фото.
Всего 40 сообщ.
Как спасти это фото? Очень нужно для печати на А4. Или только в корзину. http://album.foto.ru/photo/44161#photo
Re[taras]:
а что конкретно нужно там спасать?
Re[EHS]:
А, разве нечего? Небо например.
Re[taras]:
Просто из пожеланий было только "Очень нужно для печати на А4" Оно и так напечатется... а остальное дело каждого, я б покропил например, скорей всего получился бы нестандартный широкий формат (не А4)
Re[taras]:
от: taras
Снимали в RAW или в JPEG?
Re[taras]:
Shadow/Highlight
50% и 50%
Не годится? ;)
Но березка справа в глаза бросается.
50% и 50%
Не годится? ;)
Re[taras]:
Так пойдет ?
извините за постеризацию!
кидайте рав.. а если не рав кидайте в норм. размере папочка все отрегулирует ) :D
Re[KiffaZ]:
Jpeg, это мыльницо.
Re[taras]:
от: taras
Jpeg, это мыльницо.
Вопрос не в том мыльницо или не мыльницо. Просто в конверторе надо экспозицию поднять. Снимок тёмный (ИМХО)...
Re[Сергей Колесников]:
Пробовал.Как-то не натурально, не естественно получается. Или хрен его знает как правильно объяснить.
Re[Di2Di3]:
А можно пошагово ваши действия?
Re[taras]:
Ну тогда еще плюс к shadow/highlight второй слой с вертикальной градиентной заливкой (верх светлее) через наложение оверлей 55%, и на основном слое насыщенность цветов добавить по вкусу.
Будет так http://album.foto.ru/photo/44262/
Re[taras]:
Можно )))
1. надо осветлить картинку и делать это надо используя слои...
копируем слой (ctrl+J) и делаем режим осветления screen
далее...выключаем глазик на копированном слое.. жмем вкладку каналы... где зажав кнопку ctrl кликаем левой клавишей мыши по каналу RGB ....далее в меню фотошопа (тот что сверху...) ищем вкладку ВЫДЕЛЕНИЕ... и делаем инверсию...
далее включаем скопированный слой - рядом с ним опять врубаем глазик...
картинка осветляется с нанесенным на нее выделением..внизу есть кнопочка под каналами третья слева..называется маска......
жмем туда.. и получаем равномерно освещенную картинку в светах и тенях....
далее ползунком опасити приходим к разумно-достаточному баллансу светов и теней.......
так это касательно осветления...
Сводим слои ctrl+шифт+E
затем опять копируем главный слой ctrl+j и в менюшках (сверху) ищем третью вкладку - ИЗОБРАЖЕНИЕ (на русском)...и жмем 4 фишку сверху ВНЕШНИЙ КАНАЛ (по русски)...
далее дело вкуса... режим опять же ОСВЕТЛЕНИЕ и подбираем там канал который максимально соответсвует баллансу светов и теней... скажем канал зеленый..
внизу есть галка МАСКА... жмем ее.. и скажем перекрываем с каналом синим...
прозрачность - ставим такую какая вам покажется оптимальном... опять же в контексте проработки света и тени....
Прикрываем картинку...
сводим слои ctrl+shigft+E
входим во вкладку изображение... режим - LAB
ставим его..
Далее ctrl+M (кривые) ... Ставим канал А.. и кривой тащим правый ползунок (верхний ) чуть влево.. а нижний вправ..
тоже (с точностью до цифр) надо проделать и с каналом Б...
таким оброзом (по-Моруглису) мы задираем цветность..без внесения артефактов как это бывает в ргб или цмике
далее... прикрываем это все и жмем ctrl+U где... в цвете зеленый.. чуть снижаем ... в желтом и голубом..
примерно -20-25...циферок...
возвращаем в режим RGB ....
все
ставим его..
все
Re[KiffaZ]:
Есть такой же снимок светлее, но там небо совсем белое. :(
Re[Di2Di3]:
Спасибо большое. Щас буду пробовать. Если б небо еще повыразительнее....
Re[taras]:
А вот такой вариант не пойдёт?
На скорую руку, цвета можно конечно подправить как угодно...
Re[Capitan]:
сделать сочнее небо можно и в моем варианте..
а вот елочки "отбелить" из теней ..и цвета реалистичные
в вашем уже не представляется таким простым как с исходником
впрочем.. и так и так мило...
я всегда говорил, говорю и буду говорить - недостатки можно списывать на задумку ))
будут ли эти "недостатки" покупать)
Re:
Надо сказать, что именно эта картинка на A4 по размерам не тянет - на А4-й достанется только 87 точек на дюйм. (растягивать с мыльницы особо нечего, потому как мыло!).
Перед всеми "издевательствами" над картинкой, которые здесь предложили присвойте изображению профиль (Assing Profile) - СolorMatch RGB. А когда результат остальных манипуляций Вас устроит - конвертируйте (Сonvert to Profile) в sRGB.
"Остальные манипуляции" могут заключатся в открытии уровней (Levels) и выставлении полного тонового диаппазона и "правильного" цвета (один раз), и поднятия резкости (три прохода). И получить вот такое изображение:
Если не получилось, можно и другими средствами или приёмами, главное не накладывать их друг за другом - если не получилось одним приёмом, лучше откатиться и начать заново.
