1.
Объясните, плиз, такой момент. Фотоаппарат Олимпус ёпл 5. В автоматическом режиме и в остальных тоже когда снимаю, то фото по факту получается сильно высветленным да еще и в синих оттенках. Переэкспозиция. Ничего не могу с этим сделать.
И чем светлее объект съемки, тем сильнее синит и пересвечивает фото.
А в автоматическом режиме баланс белого никак не поменять, там настройки не выбираются (или мы чего не знаем), он стоит на авто. Подскажите, что делать? Как настроить автоматический режим. Раньше никакой синьки не наблюдалось.
Может быть с матрицей что?
2.
До ремонта на экране в автоматическом режиме ничего невозможно было поменять. Теперь можно вспышку запретить, поменять значение стабилизатора изображения (значок отображается на экране), условия съемки поменять (покадровая, серийная), размер экрана, размер изображения, качество видеосъемки. А раньше, к примеру, чтобы изменить размер изображения, приходилось заходить в режим P. Что поменяли при ремонте? Сбросили настройки? Но почему тогда их "обратно" невозможно вернуть? перевернула всю инструкцию и все меню в фотике.
И еще: в автоматическом режиме стоит приоритет лиц - это так надо? И его никак не сменить.
Вот такие фото получаются. Это после сброса основных настроек сегодня. То есть сброс настроек проблему не решил. Правда, настройки не полностью были сброшены.
Может кто с Красноярска есть и поможет решить проблему?
