Необходимо фотографию разрезать на несколько отдельных фрагментов, которые будут помещены каждый в отдельный файл.
Размер каждой части 54х86мм.
Как в ФШ это сделать?
Попробую объяснить что именно мне нужно.
Хочется чтобы это было... автоматически, т.е. я, допустим, меняю количество ячеек и ФШ подбирал сразу количество которое будет по ширине и высоте.
Конечно часть сверху или сбоку обрежется, но это не важно.
Да, кстати, может что то подобное проще делать не в ФШ, может есть специальные программы?
Помогите с нарезкой файла
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[soltero]:
только если создать фаил с таким соотношением сторон и сетку наложить .... но резать прийдётся ручками....(выделить. скопировать, новый, вставить). в общем если это одно фото... то через 10 минут будет готово
Re[motoro]:
боюсь что при такой ручной резке может возникнуть несоответствие в 1мм и всё... кранты.
сейчас в далеке от своего компа, вот и хочу максимально автоматизировать
Re[soltero]:
В ФШ - это задача для скрипта
Re[PKS]:
есть готовый?
Re[soltero]:
Поищите поиском - подобная тема была недели две назад.
Есть и скрипты (например, встроенные процедуры slices Ps) и программы - помнится автор темы самым простым и качественным нашел ручную нарезку с перекрытием через кроп с жестко заданным размером
Re[soltero]:
Может быть, мне неведомо, нужды не было. А сочинить - с удовольствием бы поколупался, да времени к сожаленью неостается.
Re[soltero]:
Предлагаю вариант для знающих толк в извращениях. :P
Надо в Иллюстраторе нарисовать сетку, потом применить Divide из палитры Pathfinder, в результате получится нужное количество отдельных многоугольников. Затем Сору/Paste в Фотошоп, выбрать "вставить как контур" (as path). Далее в палитре Path выделять белой стрелочкой каждый многоугольник, делать выделение и делать новый слой - via copy или via cut по вкусу. Можно написать экшен - довольно быстро получается. Сам таким образом резал картинку на 120 кусочков в виде паззла.
Ещё вариант попроще, но менее точный.
Поставить направляющие, задать View/Snap To Guides и таскать прямоугольное выделение, оно будет прилипать к направляющим.
Re[Level-0]:
перечитал последние темы на 20 страницах, подобного не нашел, поиск вообще молчит.
Re[Антон48]:
спасибо, попробую.
Re[soltero]:
от: soltero
Вот, нашел
https://foto.ru/forums/general/obshhie-voprosy-fotografii/409163#p4052038
Re[Level-0]:
от: Level-0
Вот, нашел
" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/general/obshhie-voprosy-fotografii/409163#p4052038[/quote]
Ага, точно. Спасибо.
Помню видел эту темку, но прочитав заголовок в голове сразу прокрутилась мысль что есть специальное ПО, поставлена другая задача и в итоге пошел копать дальше.
В общем всё сводится к работе руками, никакой автоматизации :(
