Здравствуйте! Я фотограф, работаю на в основном свадьбах... если коротко о аппарате, то это Canon 5DMII и CANON EF 24-105 mm f/4 L IS USM, который меня подводит в плане фокусировки, а именно, на мелких детальках..! Бывает такое, что нужно снять крупным планом обручальные кольца, бижутерию и т.д. но мой "малыш" может нормально сфокусироваться только с 40-45 см.
прочитал что сократить фокусное расстояние можно с помощью макро линз или макро колец. так как свадьба дело быстрое, долго возиться не желательно, а кольца заснять нужно быстро, то невольно возникает вопрос: что делать? ведь крутить постоянно кольца - не есть хорошо для байонета(как я понимаю), а макролинзу накручивать долговато.
Собственно что интересует меня, это как ведет себя аппарат, после накручивания колец? Можно ли будет снимать людей (с расстояния 50 - 100см), не смнимая кольцо (скажется ли это на резкости) ? никогда не сталкивался с этим, на форуме искал ответ, но не нашел.. (возможно плохо искал).
Помогите с макро кольцами! Очень нужно на свадьбу, но никогда не сталкивался.
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[selvercat]:
Можно ли будет снимать людей (с расстояния 50 - 100см), не смнимая кольцо - Можно, но не нужно :D
Не оценят :D :D
Все зависит от масштаба съемки и качества картинки.
По качеству - макрообъектив, кольца, линзы
Не оценят :D :D
Re[selvercat]:
ИМХО
1) Кольца одеваются ничуть не быстрее, чем макролинза.
2) 24-105 + кольца = качества никакого, только потеря времени на "п опробовать".
3) Снимать людей с макрокольцами? Это шутка, надеюсь.
4) Если совсем зудит, попросите у знакомых вторую тушку, навесьте макрообъектив (ну, или с кольцами), и будет вам быстро и "щастье".
Re[selvercat]:
Купите макрик, хоть от сигмы на 60мм им и общие планы снимать можно не хуже чем зумом и пальчики в колечках, и меняется он быстро как любой объектив. Портреты только не снимайте микрокотраст большой.
Re[selvercat]:
извините за некую Глупость. Просто никогда Не пробовал и Не сталкивался.. А фокусное расстояние сократить хотелось бы :) Теперь Понял, Что проще будет объектив приобрести. Ну Или с напарником работать, Который будет фотать макро, а я буду снимать людей своим 24-105 ))) спасибо.
