Помогите с крокусом
Всего 30 сообщ.
Помогите с крокусом
Привезли крокус. Вопрос №1: почему рамка только для узкого формата, ведь он вроде как и средний печатает? вернее, там стоит заслонка, и если ее как-то снять то как раз будет окошко размером 6 х 9, но снять эту заслонку у меня не получается( Вопрос №2: так же еще отдали в подарок 2 пачки бумаги: одна из них славич унибром, просроченная, нужно было напечатать на ней до 8.2010. на ней что-то получится? или лучше выкинуть? вторая пачка фома, на ней я вообще не нашел даты... если она просроченная, то на ней можно печатать или нет?
Re[fish eye]:
Я пробовал печатать на славиче, просроченном на 10 лет. Не шедевры, конечно, но потренироваться сгодится. Если у Крокуса родной объектив, то, по-моему, вообще пофиг, на какой бумаге печатать.
Re[Evgeny Barkevich]:
Спасибо за ответ, а насчет формата не знаете?
Re[fish eye]:
Насчет формата: какая конкретно модель Крокуса?
Krokus Color 4 SL
Re[fish eye]:
Как я понял, в кадрирующей рамке у Вас с одной стороны стекло размером 6*9, а с другой - узкоплёночный вкладыш(то, что Вы назвали заслонкой). Чтобы его снять, надо держащую его направляющую(она сидит на 2 шпеньках) сдвинуть влево(в плоскости рамки). Для этого надо взять что-то типа отвёртки, если пальцами не получается, и толкнуть планку эту с небольшим усилием.
Если других вкладышей в комплекте нету, могу отдать пару широкоплёночных за стоимость пересылки.
Re[Даниил Янишевский]:
Стекла нет. Просто дырка размером 6 на 9 и она прикрыта этим вкладышем.
Re[fish eye]:
Ээ... Можете выложить фото Вашей кадрирующей рамки. Тогда ясно всё станет. Плёнка-то там зажимается или болтается у Вас? У меня такая же модель крокуса, в рамку можно пихать либо 2 стекла 6*9, либо стекло +вкладыш, либо 2 вкладыша.
Re[fish eye]:
Так что толкайте планки-замки влево, и вкладыши можно будет вынуть, а взамен поставить другие. Вы с негативов какого формата печатать собрались?
Re[fish eye]:
Как заслонку снять вам объяснили, но можете надавить посильнее, сломать этот механизм довольно трудно, Рамки делаются из пластика толщиной 2 и 4 мм. Вообще вы не пробовали за рукоятки по бокам покрутить, там шторки должны ездить, в этой рамки стекла стояли 6 х 9 а шторками настраивался размер кадра.
По поводу бумаги 2010 это не просрочка, можете спокойно печатать ничего с ней не будет.
от: Даниил Янишевский
Если смотреть на фото, как предоставил Автор, то не влево, а вправо (снизу слева-вправо вверх) толкать надо для высвобождения вкладышей.
Re[fish eye]:
от:fish eye
У меня пихается туда 2 вкладыша узкопленочных. выглядит все это так:Подробнее
В вашем варианте стёкла заменены на безстекольные рамки,дабы избежать при печати скапливания дополнительной пыли на стёклах.Если собираетесь печатать с широкой плёнки,то надо будет обзавестись стёклами,и верхнее желательно с антиньютоновым покрытием,поскольку безстекольные рамки, практически, не применимы для широкой плёнки из-за того,что у неё есть дурацкое свойство прогибаться в ту или иную сторону,и в следствие этого на данных участках изображение будет не резким.При использовании стёкол,для ограничения того или иного формата негатива,в рамке есть две крутилки,посредством которых вы можете ограничивать световое окошко согласно размерам выбранного негатива. ;)
Re[Михаил Романовский]:
Спасибо всем за ответы! Насчет того, как снять эту рамку я понял, а для того, чтобы печатать СФ нужно вместо этих рамок поставить стекла, верхнее антиньютоновское, и колесиками по бокам кадрировать негатив, да? так вот вопрос: где купить эти 2 стекла????
Re[fish eye]:
и еще: увидел сейчас, что в лотке для фильтров лежит матовое стекло. что это? фильтр для мультиконтраста?
Re[fish eye]:
это чтобы свет равномернее сделать, фильтры для мультиконтраста желтенькие и красненькие )))
Re[dat]:
да, у меня есть такие желтенькие и красненькие пленочки)))))
Re[fish eye]:
и еще, я тут прочитал про эти антиньютоновские стекла, и как я понял пользу они приносят только при печати цветных фотографий, если я буду печатать чб они тоже нужны и без них никак не обойтись?
Re[fish eye]:
Автор, если Вы в Москве - подарю новые антиньютоновские стекла от этой рамки.
