Помогите с фильтром Liquify
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
В книге К. Айсманн для уменьшения контраста теней в области морщин, а также для более плавных контуров шеи (глава 9, стр 374-376) рекоммендуется фильтр Liquify. Я попробовал - черте что получается. Подскажите, как правильно применять этот фильтр.
Re[Alexbry]:
Там написано:"Основная цель в данном случае состоит в том, чтобы уменьшить контраст теней в области морщин, а также получить более плавные контуры шеи"
И ни где не упоминается что для этого нужно использовать ТОЛЬКО инструмент Liquify помимо него К. Айсманн использовала ещё инструмент Patch и Healing Brush.
Re[Lekkor]:
от:Lekkor
И ни где не упоминается что для этого нужно использовать ТОЛЬКО инструмент Liquify помимо него К. Айсманн использовала ещё инструмент Patch и Healing Brush.Подробнее
Как это интересно получить плавные контуры шеи с помощью Patch и Healing Brush?? :(
Re[Pharmacist]:
от: Pharmacist
Ни как,Patch использовался для морщин а Healing Brush для удаления всех оставшиеся или возникших в ходе обработки изъян.А вот с помощью Liquify можно.
Re[Lekkor]:
от: Lekkor
Так автор и спрашивает, как с НИМ работать! А вы ему про заплатки и кисточки.
Re[Pharmacist]:
если уж на то пошло - то афтар вапще ничего не говорит -- пиштет что не получчается - а что не полуцчается - утаивает -- ну и получает непонятный ответ на непонятный вопорс -- форумная телепатия такая тонкая и не точная штука...
Re[Pharmacist]:
от: Pharmacist
Я понял так что автор спросил про конкретный пример из книги Айсманн,где Айсманн использовала инструменты Liquify,Patch, Healing Brush для достижения своей цели.
Re[Lekkor and Vconst]:
Я понял, что автор спрашивает, как работать с фильтром.
Давайте дождемся автора, пусть уточнит свой вопрос, осталось еще между собой переругаться!! :D
Re[Pharmacist]:
А пока можете мне подсказать :)
У этого фильтра есть какие-то нетривиальные способы работы? (типа как в кривых alt-клик на сетке, или ctrl-клик на изображении). Ну и окошко что-то маловато, да точность не высока...
Re[Ilya_sp]:
от:Ilya_sp
У этого фильтра есть какие-то нетривиальные способы работы? (типа как в кривых alt-клик на сетке, или ctrl-клик на изображении). Ну и окошко что-то маловато, да точность не высока...Подробнее
Редко к нему обращаюсь. Мое появление в этой теме было вызвано непониманием, как можно при помощи заплатки и кисти сделать гладкими контуры шеи.
Про фильтр лучше у вконста спросить, он в шопе рулит, может что подскажет.
Re[Pharmacist]:
я вопрос ильи ниасилил %) -- при чем тут кривые? %) -- с ними кстати все тривиально и все альт-контроль клики описаны в любом мануале -- кстати - как без контроль-клика работать я вапще не представляю
Re[vconst]:
от:vconst
я вопрос ильи ниасилил %) -- при чем тут кривые? %) -- с ними кстати все тривиально и все альт-контроль клики описаны в любом мануале -- кстати - как без контроль-клика работать я вапще не представляюПодробнее
Что-то в этой ветке с вопросами? Теперь Илью ждем :D :D :D
Re[Alexbry]: Спасибо Всем
Спасибо Всем.
К сожалению, как почти всегда на форуме, вопрос остался без содержательного ответа. Возможно, вопрос был не совсем корректен. Попробую перевормулировать.
Итак: в книге Айсманн, в описанной главе автор применяет фильтр Liquify для :"Основная цель в данном случае состоит в том, чтобы уменьшить контраст теней в области морщин, а также получить более плавные контуры шеи" (с) Lekkor.
Там же приведена катринка, на которой стрелками показано, видимо, движение мыши при использовании этого фильтра. На той же картинке можно разглядеть и установки фильтра.
Так вот, попробуйте на практике реализовать совет Айсманн - примените фильтр Liquify.
Я попробовал - получилось волнистое безобразие.
Re[Alexbry]:
от:Alexbry
Итак: в книге Айсманн, в описанной главе автор применяет фильтр Liquify для :"Основная цель в данном случае состоит в том, чтобы уменьшить контраст теней в области морщин, а также получить более плавные контуры шеи" (с) Lekkor.Подробнее
Контраст убирается не ликвифаем, а кривыми с масками. Морщины убираются патчем (штампом, хелингбрашем). Можно опять же кривыми с масками. Можно 50%-ый серый слой в режиме оверлей и рисовать на нем черной/белой кисточкой....
от: Alexbry
Liquify не автоматический фильтр. Надо уметь пользоваться кистями. Менять размер и мягкость в зависимости от ситуации. Объяснить это нельзя. Это надо постигать на практике. Единстванный совет при работе с ликвифаем "двигать" линию очень по чуть чуть по всей длине изгибаемого участка. Одним движением удачно сдвинуть целый кусок скорее всего не получится.
Тоже самое, кстати, относиться к увеличению/уменьшению области. Тоже надо делать короткими "тыками".
Re[Alexbry]:
от:Alexbry
Спасибо Всем.
Я попробовал - получилось волнистое безобразие.Подробнее
Если расценивать то что показано стрелками,не как направление движения мыши,а места где нужно приминить Liquify,то есть с помощью этого фильтра попытаться сделать морщины и шею более ровными и плавными,как раз с теми настройками фильтра что показаны на картинки это хорошо получается,потом убрать слишком выделяющиеся морщины Patch'ем,тогда все получится как у К. Айсманн.А то что там написано"Уменьшить контраст теней в области морщин"скорей всего не корректный перевод на русский язык.
Re[vconst]:
от:vconst
Да манула нету у меня. :) С кривыми все понятно, я их как пример использования кнопок привел. Вопрос: Кнопки какие в этом ликвифае полезные есть, акромя мышиных и стрелочек? :) Он просто ИМХО не особо удобный какой-то... :( Или я чего-то не догоняю...
Re[Ilya_sp]:
есть кнопки размер кисти менять :)
Re[vconst]:
от: vconst
Но они, кстати, не работают в русской раскладке.
Наверное, адобовцы из настольгии оставили этот легендарный баг в ликвифае. :)
