Помогите с экспозицией.
Проблема вот в чем.Люблю я снимать на диафрагме от 22 до 32(в замисимости от объектива),то есть на максимальной.У меня Кэнон 350D.Когда снимаю объект на диафрагме 22 с выдержкой 1/60 со вспышкой canon 430EX,то одна фотография получается светлой,а потом две-три получаються почти полностью темными,или наоборот!Почему так?Объясните начинающему,почему так?В чем моя ошибка при съемке на максимальной диафрагме?
Re: Помогите с экспозицией.
от:ARsKruG
Снимайте по одному кадру.Нафига гнать серию при такой дыре.У Вас пышка не успеваят зарядиться.
В том и дело,что все не из-за вспышки!Могу сделать серию из-за 10 кадров светлых,потом выключить,вставить новые батарейки,а там уже идут темные кадры,или чередуються со светлыми.Но не из-за вспышки...
Я просто снимаю при такой дырке не сериями,а просто сделал один кадр,он получился светлый,потом снял что-то другое,а там уже получилось все почти темное(еле-еле очертания видно),причем вспышка полностью заряжена.
А если не секрет - что Вы снимаете на такой диафрагме?
Re: Re: Помогите с экспозицией.
от:ARsKruG
Учите матчасть...во вспышке есть конденсатор, который тоже должен успевать зарядиться.
от: Хырург
кошаков
от:ARsKruG
прям экстрим какой то...
зачем 22 то?
это же ухудшает качество.
потом для этой пыхи 22 почти не реально.
если у нее вч 43, то тебе нужно снимать с расстояния 43/22=2 м.
при этом она будет работать на плоной мощности а значит очень долго ( думаю секунд 10 минимум) заряжаться.
может она просто не успевает зарядится?
В том и дело что успевает!Жду 30 секунды и все тот же недосвет.Просто проблема,еще раз говорю в том,что снимаю предмет,он может находиться далее 3-4 метров в темноте,на диафрагме 22 и более,получается хороший снимок,просто все отлично,потом могу его снять еще несколько раз,с этого же места(причем полностью даю вспышке зарядиться) и тут уже кадры могут получаться то светлые то ПОЧТИ(не полностью,) темные.Проблема вся в том,что с одними и теми же настройками фотик может снять нормально,а может просто затемнить снимок...такое ощущение,что все зависит от его настроения.
ARsKruG
извращенец
от:ARsKruG
А где гарантия что E-TTL замеряет по одному и тому же объекту...
Вспышку в мануал.
Диафрагму в 22.
Выдержку в 1/60.
Камеру на штатив.
Объект съёмки на перемещать.
Снимать с интервалом в 1 минуту.
Всё подключать к сети через адаптеры (особенно вспышку, никаких батареек!)
Все кадры будут одинаково проэкспонированы.
Если нет - в сервис, затвор менять.
от:ARsKruG
тебе удалось обмануть природу, или тебе подсунули вспышку 880 вместо 430.
Re: Re: Re: Помогите с экспозицией.
Не забывайте давать вспышке отдыхать. Часто вспыхивая на полной мощности она может сгореть.
от:ARsKruG
1. а ИСО, при этом не переставлялось ?
400 для таких условий хватит, а если 50-100 поставить - будет явный недобор...
2. Зум на вспышке (если он есть), на какое фокусное стоит ?
при широком угле - опять же, света будет мало...
Ре: Помогите с экспозицией.
Zap,спасибо большое за совет!Исо большую роль играет при съемке на диафрагме 22 и более...Но основная проблема была со вспышкой,часто она ошибаеться с расстоянием,как это можно исправить(настроить)?А то до объекта около 3-4 метров,а она выдает 0.5м.
Re: Ре: Помогите с экспозицией.
от:ARsKruG
С чего Вы это решили? Пыха Вам сама сказала? Так 430 нечем, вроде бы.
В каком режиме снимаете? Впрочем, любом режиме работы камеры, пыха останется автоматической и будет мерять своим датчиком Е-ТТЛ освещённость. Фокусируетесь по одной и той-же точке, точно не по разным?
Снимаю 50% в автомате и 50% в ручном.А расстояние она пишет прямо под Zoom.Вообще из-за ошибки Е-ТТЛ(лично я так думаю)происходит недосвет...если это так,может стоит прошивку поставить новую?
