Помогите с Canon sx100
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Помогите советом! Появилась недавно такая прблема: постоянно мигает значок разряженного аккумулятора, хотя ставлю полностью заряженные! На время работы аккумов не влияет, вчера целый день фотал, а значок мигает с самого начала! Раньше такого не было. Так реагирует на все аккумы, которые есть в доме! Фотик не падал и не ударялся! Что это может быть и как лечить? Т.к. немного напрягает это постоянное мигание! Заранее спасибо за советы!
Re[Balter]:
от: Balter
значит, забей
пусть себе мигает
Re[Balter]:
Собрат по горю :) У меня вообще веселее, на карту 10 секунд записывает :)Вот и отдай нормальные деньги за фотик, и голову ломай где ее там собрали и какими руками ....
Re:
Гарантия у нормального Кэнона 2 года, сервисы тоже нормально работают ... А где собирают ненормальные - действительно трудно сказать.
Re[Balter]:
У кого мигает значек: замените аккумы, фотик очень прожорливый, у меня NiMg акуумов 2700 мАч хватило на год, после чего сначала просто значек мигал, потом вообще отруб. Купил новые - как часы.
Re[peytraot]:
Да, покупая аккумуляторы (я говорю о NiCd и NiMH), убедитесь, что ваше зарядное устройство действительно сможет их зарядить. Дело в том, что зарядный ток численно должен быть в районе 10% от заявленной емкости аккумулятора. Если зарядник выдает меньше (смотрим в спецификациях зарядника), то аккумуляторы будут хронически недозаряжаться, что приводит к безвозратной потере их емкости. Таким образом аккумуляторы можно сгубить всего за несколько циклов разряда-недозаряда. И еще - стремитесь заряжать аккумы после полного разряда. Таким образом емкость аккума сохранится дольше. Можно, также, купить зарядник, у которого есть функция разряда.
С уважением,
С уважением,
Re[Юрий Вилин]:
от:Юрий Вилин
С уважением,Подробнее
Имея большой опыт работы с аккумуляторами – несколько советов…
1.Лучше не в руководстве(мало ли чего там китайцы напишут), а реально измерить ток заряда цифровым тестером, на самом его низкоомном пределе 10А. Лучше в начале цикла и в конце, чтобы вычислить что-то среднее для определения времени зарядки, если это не автомат.
2.Также полезно измерить напряжение, тем же тестером, полностью заряженного аккумулятора, сразу после или в конце зарядки, которое должно быть порядка 1,40-1,42 Вольта.
У полностью севшего аккумулятора напряжение будет порядка 1,0 Вольта, ниже этого напряжения разряжать не следует, во избежание его деструкции.
3.Якобы севшие аккумуляторы можно легко проверить, лучше в режиме короткого замыкания(КЗ) амперметром тестера на пределе 10А.
Если ток порядка, более 2-3 ампер и резко не падает, то виноваты не аккумы, а фотоаппарат. У свежезаряженных аккумов ток в режиме КЗ порядка 6-10 Ампер.
Проверять в режиме КЗ следует недолго – порядка 5-10 сек. и это безопасно для них из-за имеющегося сопротивления щупов тестера и его шунта амперметра.
Цифровой тестер, без больших наворотов, стоит на радиорынке, как один аккумулятор на 2500мА/час.
4.Полезно знать и саморазряде аккумуляторов, тем же тестером, которое может достигать у некоторых плохих партий, даже 100% за неделю. Например, мы возвращали большие партии японских SANYO из-за этого…
5.Почти все имеющиеся в широкой продаже зарядные - китайские, но не все из них соответствуют параметрам указанных у них же в инструкциях, поэтому и полезны проверки…
Всё вышесказанное о проверке - относится только к аккумуляторам 1,2 вольта, но не к батарейкам 1,5 вольта, там будут совсем другие значения…
Re[Balter]:
Ну с этим мы знакомы, ЗУ автоматическое Duracell, просто например предыдущие аккумы 2500 мАч работали в Canon A410 два года, в SX100 отказывались работать дольше чем на 10 снимков. Фотик чрезмерно прожорливый, когда крутишь зум ток жрет почти 2 ампера.
Re[peytraot]:
у моего сапопа было похожее,на хороших аккум-ах писал-поменяйте.
оказалось,в фотике один контакт окислился и позеленел.чистка карандашом с наждачкой помогла существенно.
