Помогите с canon 50D
Помогите решить проблему с canon 50D. Взял фотоаппарат с рук, проблема заключается в том что постоянно горит индикатор, который встроен в кнопку переключения на ЖК-видоискатель даже в выключенном состоянии. Аккумуляторы высасываются на раз.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как избавиться от этого. В мануалах я что-то ничего не нашел.
Re[Walex]:
Попробуйте обновить прошивку до последней версии. Если не поможет - в СЦ.
RE
Сменил прошивку - не помогло ( Может что-то с электроникой, так как еще и при нажатии меню камера переходит в режим жк-видоискателя (
Re[Walex]:
от: Walex
Вероятно именно механическая неисправность самой кнопки. Обратитесь в СЦ.
Re[Walex]:
возможно перешивали альтернативной прошивкой. попробуйте перешить сами так же. там для возврата фотоаппарата в исходное состояние танцы с бубном нужны - не сделал - беда.
Re[Walex]:
прошивка для записи видео. Magic Lantern называется. но, имейте в виду - на свой страх и риск.
Re[Walex]:
пОМОГИТЕ С КАМЕРОЙ 50D, ЗНАЧИТЬ ВДРУГ ЗАМЕТИЛ ЧТО ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ВСПЫШКА ВСТРЕННАЯ, ОН ДАЖЕ НЕ ОТКИДЫВАЕТСЯ, ЗАХОДИШ В НАСТРОЙКИ ПИШЕТ ПОДКЛЮЧЕНА ВНЕШНАЯ ВСПЫШКА, ХОТЯ НЕЧЕГО НЕ ПОДКЛЮЧЕНО....МОЖЕТ ЛИ ВСЕ БЫТЬ В ПРОШИВКЕ, СТОИТ ЩАС 1.0.8
Re[Fot-master]:
Для начала проверьте, не замкнут ли контакт в башмаке. Мог погнуться или что-то мелкое там застрять могло.
