Помогите с аппаратом для авто интерьеров
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[Mamont]:
от: Mamont
Д
Подскажите какой аппарат можно приобрести, на вторичке с бюджетом до 22 тыс
таким бюджетом можно только велосипеды снимать...
Re[Саныч-коллекционер]:
от: Саныч-коллекционер
Елы палы.
Все абсолютно все сначала читали букварь, а потом Льва Николаевича Толстого (ну или другого по интересам).
Re[Mamont]:
от:Mamont
Друзья всем привет. Помогите с выбором.
Нужна техника для съемки интерьера автомобилей и деталей интерьера. Как крупным планом так и широкоугольным форматом.
Работаю в автоателье перетяжка салонов и т.д.
На данный момент использую вообще видеокамеру(( При хорошем освещении все не плохо. Устраивает ее фокус и зум. Ну нет возможности менять объективы и очень плохо работает при плохом освещении.
Иногда хочется приглушить весь свет лишь точечно подсветив нужный объект. Или например нужно отфоткать перетянутый потолок в черную алькантару. Тут то камера и плывет по полной. Снимки такие что сразу их удаляешь...
если например фоткаешь черный потолок авто и захватываешь окна автомобиля, то либо все что в окнах станет слепяще-белым, либо сам потолок безгранично черным, хотя он имеет мраморный оттенок. Хотел загрузить фотку для примера но не получилось почему то.
Знакомый предлагает за 17 nikon D90. Подойдет ли он или можно что то по новее найти?
Главное это работа при слабом освещении.
Заранее благодарю за дельные советы.
А у вас кстати, перетяжка на коже по всему салону не за 700 рублей?
Откуда вы взяли цену в 22 штуки?
Re[Mamont]:
от:Mamont
Порядочная Сволочь]Мыльница со встроенной вспышкой - кэнон А610- А510 за 20-30$.
Я так сниимал людей в авто и потолок попал. Но снаружи окон - всё будет белое, без деталей.
Типа такого - еще более старая мыльница кэнон А75 (её не рекомендую, у них бракованная матрица, в свем тогда менял 15$ матрица стоила, а фотик тогда 230-270$), (полноразмеры 3мп по клику):
Но есть ручной режим и типы экспозамера (3 их у кэнон) - можно ими немного выправить ситуацию (темнее светлее те детали, что нужны).
В видеокамере по идее тоже должны быть ручные режимы, но нужен мощный свет (на фотике это вспышка).
Насчет кроп- зекалок Никон-Кэнон - предостерегу - у них очень малая ГРИП (найдете что это в инете). Всю поверхность они не снимут так как вышеназванные камеры резко яотографировать, если только перпендикулярно снимать - будет полоса резкости 5-20см, а всё остальное - в мыле.
10мп кроп зеркалка кэнон 10мп(80-100$) + кит 18-55 IS II (кит 18-55 IS STM) будет попадать точнее, цена одинаковая на новые в магазинах. - Картинка "посочнее" чем на мыльнице, больше тональных переходов.
Фокус на фонаре, всё что дальше или ближе размывается
Но можно перпендикулярно снять на зеркалку
Никон Д90 тоже хопрош, но мне не понравился, что долго нудно править цвета.
Re[Порядочная Сволочь]:
Re[v1ctorych]:
del
Re[BaF]:
своя работа стоит дорого, чужая - копейки...
2ТС: слона едят по кусочкам... примерно так снимают шины для каталога.
 фото авто by Serg Myasnikov, on Flickr
А если серьёзно, то снимать салон авто можно чем угодно, имеющим возможность ручной уставки параметров экспозиции, просто надо научится ставить свет, обрабатывать фото на компьютере (причём РАВ не нужен, просто научитесь собирать HDR-панорамы) и обязательно нужен фиксатор для камеры.
Самое простое - это поставить свет: используйте белые, серые и чёрные занавески на окна, так чтобы свет был задне-боковым под 45 градусов относительно направления съёмки. Цель - выровнять освещённость между самыми тёмными и самыми светлыми участками сцены. При необходимости нужно будет дополнительно подсветить самые тёмные места. Учтите, что это глаз в темноте видит чёрно-белую картинку, а фотокамера всегда видит цвет, лишь бы он попал в динамический диапазон матрицы при заданной экспозиции.
В общем, говорить можно много, но основное - без фиксации камеры на время съёмки и одним кадром задача не решается.
Как всегда и везде: делаем быстро, дёшёво и хорошо. Просто выберите два нужных варианта, а третий измените на противоположный по смыслу.
Re[Mamont]:
Всем спасибо за дельные советы. Именно за дельные от слово дело, а не трехстраничная поэма с нулевым ответом на вопрос.
Подвернулся за хорошую цену никон д3400. Взял. У него много минусов, но судя по обзорам неплохие характеристики в том что мне как раз и нужно. Советы про добавить света.... но иногда нужно как раз что б света было немного.
Потестил его для своих нужд, пока что удовлетворен на все 100%. Еще докупить широугольник и вообще хорошо будет.
Одного не пойму почему всегда столько желчи, и пустых ответов на профильных форумах у некоторых представителей?
Ведь был прямой вопрос - какой наилучший б/у аппарат в заданном бюджете - значит должен быть прямой ответ - разве нет.
Если меня к примеру спросят какую машинку выбрать, что бы сшить салон из кожи ? - я отвечу - вот такую. И все! А не буду писать про то что нужно много лет этим заниматься, пройти кучу обучений, сделать 1000 ошибок, научиться делать лекала сперва а уже потом шить. Потому что был прямой вопрос- за ним прямой ответ.
Я ранее занимался очень долго видеомонтажом, не съемкой. Поэтому непосредственно знаком и с видео редакторами и фото. Так же не по наслышке знаком и с постановкой света и со многим что выше писали.Единственное что никогда не сталкивался с техникой напрямую. Только зачем мне все это было писать если у меня опять же - был конкретный вопрос - мне не понятно.
Спасибо еще раз за дельные советы, они не прошли мимо.
Всем добра и будте проще, друзья!
Re[Mamont]:
от:Mamont
Удачи в Вашем новом начинании. пока нет ширика, попробуйте клеить панорамы.
Re[Mamont]:
Вариантов ответа на ваш вопрос довольно много, т.к. умеючи можно снимать почти любой. Одной лучшей тушки просто нет.
Re[Mamont]:
от: Mamont
А если спросят "какую машинку выбрать, что бы сшить салон из кожи с бюджетом до 1000 руб.?"
Re[Mamont]:
Видите ли... Некоторые зарабатывают пошивом салонов; другие - посредничеством с недвигой; третьи - фотографией. Каждый занимается своим делом. Заработал сам - дай заработать другому. Поэтому очевидно, что на фотофоруме, где не одни лишь любители пасутся, подобные запросы вызывают вполне очевидный негатив. Вторая составляющая этого негатива, уже и от любителей, не только от профи, из разряда "какой скальпель купить, чтобы быть хирургом?".
Я никогда не снимал интерьеры автомобилей. Первую свою камеру взял в руки лет 40 назад. Если мне сейчас предложат за деньги снять интерьер автомобиля, откажусь. Хотя камер, широкоугольников и всего прочего хватает; разве что со светом придется придумывать что-то. Да, снять тот треш, что выше Вам выложили, дело нехитрое. А вот снять безупречно - это годами нарабатывается. Как и со сложной предметкой. Не хочу пополнять собой ряды кое-какеров. А Вы спрашиваете, "какую камеру"... Любую. Только к ней надо фотографа добавить, с большим опытом такой специфической съемки. Навыки портретной, пейзажной, репортажной фотографии тут мало помогут. Навыки предметной съемки - отчасти.
Re[Mamont]:
от:Mamont
Удачи вам! И много денег, они не лишние!
Прямого ответа быть не может - он зависит от умения/опыта фотографа.
Re[Mamont]:
от:Mamont
Я ранее занимался очень долго видеомонтажом, не съемкой. Поэтому непосредственно знаком и с видео редакторами и фото. Так же не по наслышке знаком и с постановкой света и со многим что выше писали.!
Да нет, вопрос звучал так - каким топором лучше срубить дерево...
И если Вы "не по наслышке знакомы с постановкой света", то почему удивляетесь, что за окном машины света выбиты, а в салоне всё утонуло в тенях?...
Д3400 - это пожалуй самая удачная из свежих начальных камер Никона. Если она ещё и со свежим (с кнопкой) 18-55, то Вам осталось только разобраться со светом и HDR-панорамами.
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
Со светом! Да и на мыльницу за 10-20$ 2002 года Кэнон А75-А510-А610 можно снять круто!
Цена света важна.
И самое главное - Опыт съемки такого! 8)
Re[Sergei-62r]:
от: Sergei-62r
Скорее даже так: "Каким топором лучше срубить сосну на Аляске?" :D Отвечаешь, дескать, надо сначала визу получить, потом туда долететь, потом понять - где можно рубить, где нельзя... А в ответ: "У меня уже есть виза и билет в Австралию, я туда регулярно летал раньше! Просто посоветуйте топор!!!"
от: Sergei-62r
Вот, вот...
