Приветствую!
Накрылся у меня трайл в С1 и вот я решил (возможно временно) перейти на ACR 3 (все равно профиль etcetera так и не смог откопать, даже купить не получилось).
Сразу очень смутила одна вещь, при загрузке NEFа он сразу выставляет параметры в Авто. Так вот, это авто меня очень сильно смущает, экспозицию он аж на 1,5 может загнуть, при том, что кадр нормально проэкспонирован, при этом компенсирует такое смещение яркостью. Например EC -1.8, а Brightness +140.
Почему он так делает? Стоит ли ему доверять, или лучше поставить все в ноль и самому начать все править, оставив экспозицию рядом с нулем?
Помогите разобраться!
P.S. Еще он как-то цвета делает неестественными, совсем не так, как в С1 было или в Ро Шутере. Какая настройка за это отвечает?
Помогите с ACR 3 в Photoshop разобраться
Всего 22 сообщ.
Re: Помогите с ACR 3 в Photoshop разобраться
Народ!
Неужели никто не разбирается в этом? Пмогите, пожалуйста!
Вдогонку пара вопросов.
В конверторе на закладке Curve по умолчанию стоит Medium contrast. Правильно ли его оставить для обычных снимков? Не из-за него ли цвета немного усиленными становятся? Может правильнее Linear ставить? Кто как делает, поделитесь.
Еще я в Detail убираю шарпинг, делаю его потом в самом шопе. Это правильно?
Еще по ACR такой вопрос. Никак не могу найти его настройки, что к примеру дефолты поставить...
от: Павел Суслов
Народ!
Не похоже? : https://foto.ru/forums/topics/154836
Re: Re: Помогите с ACR 3 в Photoshop разобраться
от: vga50от:Павел Суслов
Народ!
Не похоже? : https://foto.ru/forums/topics/154836Подробнее
На все мои вопросы тут ответов нет...
Re: Re: Re: Помогите с ACR 3 в Photoshop разобраться
Не пытайтесь найти кнопку "чтоб все клево". Автомату нельзя доверять никогда. ACR 3 в автомате подгоняет гистограммы под стандарт, что очень редко правильно. У вас же не бывает совсем одинаковых гистограмм, но и на ноль переводить не надо, выставляйте ползунки так, что бы вам картинка нравилась. Идеал должен быть только у вас в голове.
Для контраста есть ползунок, двигайте и смотрите как вам больше нравится, и делайте для себя выводы. Medium contrast, это усредненный вариант, но и самый нейтральный, при увеличении контраста исчезают детали в светах, при уменьшении - цвета падают у в серое. К каждому снимку свой подход, чего надо, то и добавляйте.
Шарпинг в Detail убирать неправильно. Наоборот. В Raw даже при сильном шарпинге можно избежать перешарпа, а после конвертации почти любой шарпинг в ФШ уже будет виден при печати.
Постарайтесь всю коррекцию провести в ACR, это лучшая гарантия невмешательства и отсутствия фотошопства. Последующая обработка в ФШ нужна только для исправления явных ошибок при съемке или получения дополнительных эффектов.
Каким конвертором пользоваться, великой разницы нет. Обычно какой кому сподручней, но наиболее близкую к оригиналу картинку обычно дает родной конвертор. У вас Nikon Capture, нравится он вам или нет.
Re: Re: Re: Re: Помогите с ACR 3 в Photoshop разобраться
от:rivoli
Каким конвертором пользоваться, великой разницы нет. Обычно какой кому сподручней, но наиболее близкую к оригиналу картинку обычно дает родной конвертор. У вас Nikon Capture, нравится он вам или нет.Подробнее
Спасибо за подробный ответ!
Всем привет!
Вот прошло время, вернулся из отпуска с кучей новых фоток и опять надо их конвертить...
Запустил С1 - закончился трайл, облом. Запустил ФотоШоп открыл одну старую фотку в нем и ранее сконвертированную в С1. Фотошоповским плагином пользоваться сразу перехотелось, цвета в нем какие-то блеклые и холодные по сравнению с С1. Настроить яркость, контраст и все прочее это одно, а вот цвет-то не вернешь...
Может я чего-то не так делаю? помогите! Может все же другим конвертором лучше пользоваться?
Тебе же человек подсказал лучше родной софт то бишь nikon capture 4.3 - открываешь фотку в нем, добавляешь чего тебе нуно и кнопка экспорт в фотошоп, а там уже кадрирование, цветовое пространство и мелкая ретушь!
Я сам на эти грабли натыкался с фотошоповским конвертером, думал он весчь.... nikon capture рулит по сравнению с ним, эт я тебе 150% даю! Где найти - да поможет тебе гугл + на этом форуме тема есть как его (т.е. 4,3) обезвредить! Удачи.
от:Кириллов Александр
Я сам на эти грабли натыкался с фотошоповским конвертером, думал он весчь.... nikon capture рулит по сравнению с ним, эт я тебе 150% даю! Где найти - да поможет тебе гугл + на этом форуме тема есть как его (т.е. 4,3) обезвредить! Удачи.Подробнее
Спасибо за совет. Попробовал я недавно Никон Каптче 4.2 вроде. Все классно, но одна вещь очень не понравилась. Я открыл каталог, где было 200 равов, так он мне в процессе работы с ними забил все 2 гига оперативки и начал тормозить из-за нехватки оной. Может конечно эта проблема лечится какими-то настройками, надо еще попробовать покопаться...
Вспомнил, что мне очень не понравилось в NC, он настройки в сами нефы пишет, а если во внешний файл, то мне удалось заставить писать его настройки только для одной фотки. Т.е. так чтоб настроить целую коллекцию, сохранить все изменения, не затронув сами равы, а потом пакетно все конвертнуть - так он не умеет, во всяком случае у меня не получилось его заставить так сделать...
Павел! Новая версия (4.3.1) работает гораздо быстрее и не жрет память так, как предыдущие. А на счет последнего поста - там же есть пакетная обработка (bath). Открыли один файл, настроили цвет, свет и прочее и применили ко всем.
от:GuyDeen
Павел! Новая версия (4.3.1) работает гораздо быстрее и не жрет память так, как предыдущие. А на счет последнего поста - там же есть пакетная обработка (bath). Открыли один файл, настроили цвет, свет и прочее и применили ко всем.Подробнее
Это я понял, но я как раз хочу не применить одни настройки ко всем, а каждую картинку индивидуально настроить и сохранить эти изменения так, чтоб в сам НЕФ ничего не писалось. И обработать пакетно уже с учетом индивидуальных, сохраненных настроек... Я нашел возможность сохранить только настройки одной картинки в файл.
Ну, можно ведь сохранить отдельно ББ для разных условий, разные кривые опять же. Что там у нас еще? Шарп. Тоже можно пресеты сделать. Все это в tool menu для каждой отдельной настройки. И будут индивидуальные настройки для каждой картинки. Или я опять чего-то не понял?;)
от:GuyDeen
Ну, можно ведь сохранить отдельно ББ для разных условий, разные кривые опять же. Что там у нас еще? Шарп. Тоже можно пресеты сделать. Все это в tool menu для каждой отдельной настройки. И будут индивидуальные настройки для каждой картинки. Или я опять чего-то не понял?;)Подробнее
Ага, а как их сохранить для каждой картинки, чтоб когда я открыл прогу в следующий раз, у меня настройки всех картинок восстановились, при этом чтоб ничего в сами НЕФы не писалось? Проблема именно в этом. Сохранить в *.set файл я могу настройки одной картинки (их конечно можно ко всем применить, но я то хочу все разные).
от: Кириллов Александр
Вот! После такой операции обработав снимок его нельзя в JPG сохранить! Только TIFF(из распространённых для печати). Причём веса немалого (15х20 см 60 метров при 300 dpi).
Причём, если этот ТИФ открыть КорелФотопаинтом, то он тоже не даёт его в джипег перегнать.
Короче, Корелом я смог джипег получить, но автогеном через задницу.
Как быть? Послушать тех, кто говорить, что девытый ФШ всё круто делает?
от: Сахаров Серёжа
Где такие тиффы раздают? 15х20 при 300дпи - это около 12 метров выходит...
от: Сахаров Серёжаот:Кириллов Александр
Как быть? Послушать тех, кто говорить, что девытый ФШ всё круто делает?Подробнее
Фотошоп недает сохранить в джипег???? Но это может быть только по одной причине - если вы пытаетесь 16-битную картинку сохранить, а NC именно ее и экспортирует в фотошоп! джипег поддерживает только 8 бит! исправляется в фотошопе это просто image->adjuisments->8 bit и сохраняй себе в джипег никаких проблем!
12 метров и у меня тоже!
Re: Re: Re: Re: Re: Помогите с ACR 3 в Photoshop разобраться
Спасибо, получилось
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите с ACR 3 в Photoshop разобраться
от: Сахаров Серёжаот: Кириллов Александр
Спасибо, получилось![]()
Или использовать Save for WEB, тогда можно сразу в JPEG из 16 бит
