[quote:4e7255c073="Lubitel_Andrey"]Может мои вопросы и глупы, но буду очень признателен тем, кто ответит.
Купил Canon PowerShot G3. В инструкции на английском есть такое понятие как Flash adjustment. И можно делать эти эджастменты от –2 до +2. Вот этого я и не понимаю. Как это трактовать? Это мощьность вспышки регулируется или это сдвиг(только относительно чего) В инструкции к сожалению про это ничего нет.
[/quote:4e7255c073]
Это именно мощность вспышки.
Еще вопрос относительно формата изображения. Если я хочу печатать кадры 10х15, то в каком формате лучше снимать JPEG или RAW. Т.е.для чего нужен RAW c практической точки зрения. Есть ли кокое-нибудь правило когда использовать RAW а то он памяти жрет очень много.
Заранее всем спасибо.[/quote:4e7255c073]
RAW для того и сделан был чтобы места поменьше жрать (относительно tiff'a, конечно). Форматы RAW и tiff позволяют хранить изображение без сжатия - в том виде, в каком оно есть. При этом RAW - это необработанный "слепок" с матрицы. В последствии ему можно отрегулировать баланс белого, ввести экспокоррекцию и т.д. Места он занимат в два раза меньше tiff'a, однако требует последующей обработке на компьютере. JPG тоже по-своему хорош - в этом формате изображение несколько сжимается, однако, очевидно что любое сжатие ведет к потере полезной информации, в следствие чего могут появляться так называемые артефакты: "пила" вместо прямой, резкие переходы в оттенках, "размытые" точки и т.п. При этом количество таких артефактов прямо пропорционально степени сжатия (для G3 - Super-Fine(минимальное сжатие), Fine(нормальное) и Normal(максимальное)) и обратно пропорциональна размеру файла...
Вобщем, для 10х15 думаю, вполне достаточно JPG с минимальным сжатием (Super-Fine). Если же есть желание и необходимость поковыряться с изображением на компутере - лучше RAW.
К тому же, насколько я понимаю, у G3 есть возможность записывать JPG и RAW одновременно (причем давать команду на запись RAW сразу после нажатия на спуск) - что тоже удобно, особенно когда с сюжетом угадал, а с балансом белого - нет. :)
