ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ВО ВСПЫШЕЧНЫХ ДЕЛАХ
У меня Минольта 7000 со стандартным башмаком на который можно прицепить обычный Уномат 20В. Я не знаю как называется этот разьем под вспышку, но кажется такой же стоит на моем Зените и ФЭДе (ентот Уномат с ними тоже работает) На последних Минольтах стоит какой то фирменный башмак (если путаюсь в терминологии, поправьте), а мне нужна вспышка под стандартный разьем, но с функцией подсветки автофокуса, есть ли такие? И если есть, то где взять и каким образом вспышка "понимает" что камере надо бы подсветить? Есть принудительная активация подсветки или только на автомате?
Re: ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ВО ВСПЫШЕЧНЫХ ДЕЛАХ
По-моему, у той минольты тоже башмак нестандартный, а предназначен для минольтовских вспышек первой серии, типа 4000 или 2800.
Re: Re: ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ВО ВСПЫШЕЧНЫХ ДЕЛАХ
от: Gantenbein
А стандартный Уномат работает на этом башмаке
вспышки для 7000 назывались 4000AF и 2800AF
под стандартный (не минольтовский) башмак
подсветка АФ там есть
стоят бу в плохом состоянии на трех буквах долларов 45-25 соответственно
от: qwz
спасибо огромное
Re: Re: Re: ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ВО ВСПЫШЕЧНЫХ ДЕЛАХ
от: СЕРЖ
от: Gantenbein
эхххх
работать-то он работает
но у него на контактах больше 200 Вольт и камере это может не понравиться.
стоит применить к нему понижающий переходник или просто купить другую вспыщку.
ну а "подсветка АФ" - это, насколько я понимаю, просто светим отдельным фонарем вперед красным (а то и ИК) чтобы автофокусу было проще фоусироваься. А что подсветим - ну ровно то, в сторону чего фонарь подсветки (на вспышке) повернут...
