Может кто-нить толково расскажет что у NIKON'a обозначают серии ED, D, G может ещё какие есть?
Что лучше, что хуже. Какая между ними разница (кроме цены). А может кто знает где почитать об этом?
Помогите разобраться в маркировках NIKON'овских ЛИНЗ.
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Помогите разобраться в маркировках NIKON'овских ЛИНЗ.
Жаль очень.
Что так никто ничего и не скажетв тему??? :(
Хотелось разобраться.
я б тоже об этом почитал
Ре: Ре: Помогите разобраться в маркировках НИКОНьовских ЛИНЗ.
ED означает наличие низкодисперсных стекол. На эту надпись внимания обращать не стоит, ибо объективы с фокусным расстоянием 135мм и менее можно хорошо сделать без подобных стекол и плохо с ними. Маркетинг короче.
D означает передачу о дистанции съемки в камеру. Должно иногда помогать при съемках со вспышкой. Используется ли эта информация для экспозамера без вспышки неясно - на никоне напускают туману и не сознаются.
G означает отсутствие на объективе механического кольца диафрагм, т. е. на старых камерах какую хочешь диафрагму установить не получится.
Ну вот.... И на том спасибо огромное!
Хоть кто то откликнулся!
Спасибо Вам!
А может ещё кто чё-нить скажет?
Давайте обсудим?
Спасибо Вам!
Давайте обсудим?
Re: Re: Помогите разобраться в маркировках NIKON'овских ЛИНЗ.
Эх, вот, для ленивых :)
D – автофокусные объективы серии D передают информацию о дистанции фокусировки в камеру. Благодаря этому при расчете экспозиции учитывается расстояние до объекта съемки, что помогает более точно подбирать экспозиционные параметры при работе со вспышкой.
G – в отличие от объективов D-типа, у объективов Nikkor серии G нет кольца управления диафрагмой, и, соответственно, механически не передается значение диафрагмы в камеру. Поэтому объективы серии G не могут эксплуатироваться с аппаратами с ручной фокусировой, а с автофокусными аппаратами более ранних выпусков (F501, F601, F801/801s, F70, F90/90x) объективы серии G могут быть использованы лишь в программных режимах и режиме приоритета выдержки. Дистанция фокусировки передается.
AF-S – в объективах Nikkor типа AF-S используется ультразвуковой мотор (Silent Wave Motor), с помощью которого осуществляется автофокусировка. Каждый мотор разрабатывается под конкретный объектив, что позволяет наилучшим образом обеспечить быструю и точную автофокусировку.
M/A – в этом режиме объективы AF-S можно практически мгновенно переключать из режима автофокусировки в режим ручной фокусировки.
VR – система подавления вибрации - одна из последних новинок в объективах Nikkor, с ее помощью вы сможете снимать с рук без “шевеленки” сюжеты, в которых ранее нельзя было обойтись без штатива.
DC (Defocus-image Control) – в этих объективах используется уникальная система управления дефокусированием изображения. Она позволяет фотографам контролировать степень сферической аберрации на переднем или заднем плане путем вращения установленного на объективе кольца DC. При этом образуется круглое кольцо дефокусировки, идеальное для портретной съемки.
IF – система внутренней фокусировки, благодаря ей фокусировка осуществляется за счет перемещения внутренних групп линз. Это позволяет уменьшить габариты и вес объектива, а также производить съемку на более коротких дистанциях фокусировки. Скорость автофокусировки также возрастает.
RF – “задняя” фокусировка. При использовании RF фокусировка осуществляется за счет перемещения задней, наиболее легкой, групп линз. Это тоже ускоряет автофокусировку.
CRC (Close-range Correction) – коррекция для съемки на близком расстоянии. Эта система предполагает перемещение при фокусировке не только фокусирующего линзового компонента, но и независимое от него перемещение корректирующего компонента (обычно находящегося в в задней группе линз). Система CRC позволяет добиться максимального качества изображения не только при наводке на бесконечность, но и при фокусировке на близко расположенные объекты.
ED (Extra-Low Dispersion) – для уменьшения хроматической аберрации в объективах Nikkor используется специально разработанное стекло со сверхнизкой дисперсией.
SIC (Super Integrated Coating) – фирменное "суперинтегрированное" многослойное покрытие линз уменьшает эффекты отражения и бликования.
ASP – для устранения аберрации используются асферические элементы.
Посмотрите здесь:
http://www.nikonworld.ru/esse/yv/terms/terms.shtml
Константин В:
Maxim Nikulin:
Спасибо вам огромное!
Maxim Nikulin:
На здоровье:)
