Помогите разобраться в фокусных расстояниях???
Вот скажем 18-55 .Это какое расстояние в сантиметрах или в метрах до снимаемого обьекта получается?? :D
Re[Димончик П.]:
от: Димончик П.
любое
Re[Димончик П.]:
Фокусное расстояние (если проще для понимания) это расстояние от тонкой линзы (эквивалента объектива) до изображения объекта, находящегося в бесконечности. В данном случае оно переменное от 18 до 55 мм.
Re[Димончик П.]:
от: Димончик П.
Снизу - ограничено конструкцией объектива (обычно в пределах полметра-метр). Сверху - ничем не ограничено, вплоть до "бесконечности".
для полного проcветления читать:
в частности, там написано, что h/H=f/L
где h - размер изображения, H - размер объекта, f - фокусное расстояние объектива, L - расстояние до объекта.
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
вы зря так резко, димончег пэ только в 7 клазз пашол, там таково есще не проходят
Re[Димончик П.]:
от: Димончик П.
Всё просто! У Вас 400Д, кроп 1,6. Экв.35мм 28,8-88. Значит при положении зума 17, с расстояния 2 метра 88 см можно сфотографировать сцену размером 3,6 метров по длинной стороне и 2,4 метра по короткой. При 55, соответственно с 8 метров 80 см. Если Вы об этом хотели спросить
Re[Анд_рей]:
О да...Спасибо!!!Анд_рей
Re[Анд_рей]:
Классный ответ. Так и представил, беру рулетку, меряю.
Re[Bob]:
Насколько помню из фотограмметрии - фокусное расстояние - это расстояние от задней узловой точки объектива до плоскости фотоснимка (пленка/матрица)
Re[Avl]:
Это рабочий отрезок.
Re[ID]:
от: ID
Нет. Рабочий отрезок (flange distance) - расстояние от заднего фланца крепления объектива до фокальной плоскости
