Помогите разобраться, странная полоска на кадре.
Всем привет. У меня есть Pentax 645 (первый), а к нему 220 задник.
Когда я заряжаю в 220 задник 120 пленку кроме не попадания в фокус(при открытой дырке) все отлично(много раз пробовал), а когда ставлю 220 пленку, то появляются странные полоски на кадрах( и то не на всех)
Пленку 220 покупал только в одном магазине. Вот у меня и вопрос, что это?
- Пленка бракованная(220-я), ну может засвечена на таможне к примеру.
- Затвор, хотя почему-то со 120-й пленкой все нормально
- С кассетой может что-то не то.
Подскажите пожалуйста))
Re[Fotick]:
Что ж тут странного? Типичная засветка. У 120 сзади ракорд прикрывает а 220 не защищена. Ищите дырку.
Re[Fotick]:
А почему тогда не на всех кадрах засвет? И вообще как эту дырку искать и что с ней потом делать?
Re[Fotick]:
Это задник светит скорее всего причем очень слабо и то не всегда поставте прокладку дополнительную. Пленку если светанули то обычно черное пятно а у вас засвенка очень слабая
Re[Fotick]:
от: Fotick
У меня пентаксковово задника нет, так что придётся вам самому проявить смекалку. Для начала прикинте проекцию следа на прёнке к заднику и на месте этой линии ищите. Если на заднике есть какие нибудь крутилки, вставлялки - возможно болтик потерялся или что то подобное.
Re[Fotick]:
Дырка ищется так, открывайте затвор на В и в темноте светите в объектив фонариком, должны увидеть где дырка.
Re[Сергей Орловский]:
от: Сергей Орловский
Не факт. Дырка может быть с обратной стороны задника которую в объектив вообще не видно.
Re[Fotick]:
У меня 645 старая, прокладку проклейте по контуру задника. У обычного 120 задника сзади стоит поворотный рычаг который блокирует металлические зажимы что-бы задник плотно прилегал к камере, проверьте может он не работает, тогда задник будет не плотно прилегать к камере и как следствие засветка, она у вас очень слабая по этому щель там очень маленькая, если зажимы плохо работают прокладка возможно решит эту проблемму
Re[Fotick]:
Спасибо всем.
Сегодня вечером буду пробовать. Посмотрим что получиться.
Re[Fotick]:
Проверить можно довольно простым способом, если зажим работает задник прижат намертво, если нет задник будет шевелиться
Re[Fotick]:
от: Fotick
не совсем понятно почему разница в фокусировке появляется, на Пентаклабе сравнивали оба задника и кроме одной пластмассовой загогулины по которой камера соображает какой задник к ней присобачен различий не найдено. Причем эта загогулина съемная и если ее перевернуть 220ый задник превращается в 120ый, себе тоже так сделал.
Re[Сергей1234]:
Учитывая, что фокусировка в этой камере ручная она зависит исключительно от глаз фотографа а на открытой дырке ГРИП у нее маленький запросто можно не попасть в фокус, я все пролеты по фокусу в этой камере относил только на свой счет.
