Помогите разобраться со вспышкой Pentax af220t !!
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Никак не могу понять правильно ли работает в моей ттл.. Может подскажете как проверить? Тушка Самсунг 1s. Спасибо!!
Re[PolleN]:
Не работает он у Вас.
Re[Viktorych]:
хотите сказать в камере только п-ттл есть?
Re[PolleN]:
от: PolleN
Поздравляем, Вы выиграли портативную бетономешалку! :D
Re[Viktorych]:
но исходя из инфы http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:20473 все ок должно быть...
Re[PolleN]:
DS2(Samsung GX-1S) должен поддерживать и TTL и P-TTL вспышки. А проверить просто - снимите несколько кадров :D
Re[Дмитрий Е.]:
ну так в том и дело, что поснимал.. пересветы и недосветы, местами жуткие. может не так что-то делаю...
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
В Самсунг GX-1S есть не только P-TTL, не вводите людей в заблуждение.
Re[PolleN]:
Возможно... У меня на ДСе и 280Т без коррекции был стабильный небольшой недосвет. С 220-ой снимал только на плёнке - проблем не было.
Re[Дмитрий Е.]:
В инструкции смотрел, ТТЛ точно присутствует, следовательно все должно работать отлично. Посоветуйте пожалуйста как протестить, может у меня экземпляр косячный... при пыхе в потолок тоже интересно как проверить. Пересвет выходит при дневном свете в основном. И если знаете, посоветуйте мануал по съемке с ттл вспышками для особо кривых рук! :D
Re[PolleN]:
Попробуйте снять что-то одинаковой отражательной способности с одной диафрагмой на разном расстоянии.
А вообще, http://penta-club.ru/forum/ :D
Re[PolleN]:
от: PolleN
Напишите - в каких режимах снимаете, на каких расстояниях, какое ISO ставите, приведите пару примеров... Вспышка правильно на камере стоит? Если камера и вспышка исправны (а такое более чем реально) - искать придётся в себе...
Re[leto]:
а как он может быть неправильно установлена? способ вроде один! снимаю всегда с исо 200! премры выложу завтра!
Re[PolleN]:
от: PolleN
Способ то один, но вариантов бывает несколько. Самое простое - не задвигают до упора и не фиксируют кольцом.
До 800 ISO и при соблюдении паспортного диапазона расстояний проблем с экспозицией быть не должно.
