-PANTERA-, специально для Вас:
1. вспышку canon 580 поставить на камеру, рефлектором в потолок, а не вперед.
2. И в камере и на вспышке назначить ручной режим. Выдержка 1/125, диафрагма 5,6 или 8, ИСО100
3. На вспышке установить мощность вспышки 1/64
4. На Спринтах включить максимальную мощность и поставить на расстоянии 2-3 метра от объекта.
5. Нажать на спусковую кнопку камеры. Получить результат. Меняя мощность Спринтов и двигая их ближе дальше от модели, добиться нормальной плотности.
Помогите разобраться со вспышкой и студийным светом
Всего 86 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[-PANTERA-]:
Re[Domin]:
Спасибо
Re[Domin]:
Все сделала и всеравно недоэкспнировано, ощущение что они просто не успевают сработать. Может в настройках самой вспышки что-то не так делаю?
Все настроено в ручном режиме
Re[-PANTERA-]:
И так, удалось ли вам добиться желаемого результата? Если нет.. то
Можно провести заочный мастер класс на тему: Ликбез по вопросам синхронизации импульсных светильников..
На условиях: на каждый вопрос относящийся к теме, мой, или, ваш, будет дан подробный ответ.. с ссылками на источник...
Если есть желание, я готов потратить своё время, для того чтобы прояснить эти вопросы, для ВСЕХ одноклубников.
Если готовы, то первые вопросы:
1 полная опись применяемого оборудования (желательно с картинками и ссылками).
2 что желательно получить от этого оборудования? Подробно... описать методы, со всеми настройками оборудования.
Re[AlexRed]:
1.1. http://www.foto.ru/raylab_sprint_std-200_ss_kit.html
Комплектация RAYLAB SPRINT RTD-300 SS KITSPRINT STD-300
Импульсный осветитель 300 Дж. - 2 шт.
RFB7-2 Рефлектор 7" / 18 см. – 2 шт.
RT-2600 стойка для установки освещения - 2 шт.
RSHR-9090 жаропрочный софтбокс 90x90 см. - 1 шт.
RSGR-90120 жаропрочный софтбокс с сотами 90x120 см. - 1 шт.
RBK-1 Сумка/кофр - 1 шт.
1.2. Камера Canon 450D
1.3. Вспышка Canon EX II. http://foto.ru/canon_speedlite_580ex_ii.html
2. Что хочу получить от оборудования?- Научиться правильно пользоваться, снимать портреты
...Камера в ручном режиме.
Выдержка - 1/200
ИСО-100
Диафрагма - пробовала от 2 до 9
Настройки внешней вспышки
-режим вспышки -ручной
- мощность 1/64 или 1/1
-Синхронизация высокоскоростная, по второй шторке почему то недоступно
-Трансфактор 24мм
Настройки беспроводной вспышки:
-Функц. беспровод-разрешено
-Ведущая вспышка-запрещено
-Канал-1ch
-Группа вспышки А+В+С, или А:В
-Группа А мощность 1/1 или 1/64 (зависит от выставленной мощности в настройках вспышки. Почему не знаю. Может что-то не так в настройках вспышки?)
-Группа В мощность 1/1 или 1/64
Моноблоки стоят на мощности 35, по 2-й шторке.
Расстояние до объекта 2-3 метра
Вроде ничего не забыла
Выдержка - 1/200
ИСО-100
-Трансфактор 24мм
-Канал-1ch
Re[-PANTERA-]:
Может в настройках самой вспышки что-то не так делаю?Очень вероятно.
Спринты срабатывают? При тех настройках, что я дал, только неисправные вспышки не будут успевать срабатывать.
Камера должна быть в режиме M, теперь установите выдержку 1/60, диафрагму 8 и на вспышке режим М (страница 22 в инструкции) с уровнем 1/64 или 1/32. HSS отключите. Общее освещение студии пригасите.
-Функц. беспровод-разрешенозапретите.
-Трансфактор 24ммЛучше поставить на 35 или 50 мм - так рекомендуют, чтобы линзы на рефлекторе меньше обгорали.
Re[-PANTERA-]:
по второй шторке почему то недоступноПотому что разрешен беспроводной режим. Переключатель Master-Slave - нужно поставить в положение Off - отключено.
Re[-PANTERA-]:
от: -PANTERA-
...Вроде ничего не забыла
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2376001/
Re[-PANTERA-]:
Моноблоки стоят на мощности 35, по 2-й шторке.переключить на 1 вспых. В Спринтах то, что вы называете " 2-й шторке" - это не то. Это синхронизация по двойному вспыху, как у цифромыльниц. Переведите Спринты на синхронизацию по 1 вспыху.
Re[-PANTERA-]:
от: -PANTERA-
Научится снимать портреты
Это здесь мы рассматривать не будем.. это отдельная и не всеми достижимая цель..
Грамотно работать с оборудованием да.
от: -PANTERA-
Высокоскоростная синхронизация FP это так называемая, «Высокоскоростная синхронизация», используется только при съёмке с фирменными, полностью согласованными с камерами, вспышками. При этом виде синхронизации, вспышка последовательно производит ряд импульсов меньшей энергии, в то время, как щель образованная створками затвора двигается вдоль матрицы камеры. Она здесь сейчас не нужна..
от:-PANTERA-
-Канал-1ch
-Группа В мощность 1/1 или 1/64Подробнее
Этот режим для фирменных согласованных вспышек..его мы пока оставим в покое...
Камера в ручном режиме. Выдержка - 1/200 ИСО-100
Вспышка на камере, в режиме ручной, режим обычный не высокоскоростная не по второй шторке.
от: -PANTERA-
Вот отсюда подробней.. моноблоки не работают ни по каким шторкам.. открывайте инструкцию, и описывайте какой это режим и что делается с помощью него.
P.S. Господа вспоминаю ответ на вопрос " почему нельзя отиметь не площади - советами замучают".
Все ваши советы правильные, но сбивают с последовательного процесса понимания..
Вы даёте рыбу, а я пытаюсь научить делать "рыбалку".
Собственно по этому публикую свои статьи на других сайтах.
Re[AlexanderSm]:
Спасибо, есть такая книга уже :)
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
Это значит синхронизацию поставить по 1 шторке?
Моноблоки работаю, снимки стали уже более правильными.
Мне непонятно, что дают вот эти настройки -Группа вспышки А+В+С, или А:В или А:В С ?
Вспышка в ручном режиме
Re[-PANTERA-]:
от: -PANTERA-
Про синхронизацию читать здесь
от: -PANTERA-
Этот режим для фирменных согласованных вспышек.. читать про него в описании на свой фотоаппарат и фирменную накамерную вспышку.
Re[AlexRed]:
-Функц. беспровод-разрешено. Почему сооветут запретить и что это дает и на что влияет?
-Ведущая вспышка-запрещено или разрешено, на что это влияет?
Re[-PANTERA-]:
Этот режим для фирменных согласованных вспышек.. используется при выносе вспышки.. работает по ИК каналу...
Нет лучше Вы, прочитав инструкцию на аппарат и вспышку.. объясните мне одноклубникам для чего он служит!
Эти вопросы время от времени возникают в форуме, сделайте доброе дело!
Re[-PANTERA-]:
-Функц. беспровод-разрешено. - в этом случае вспышка еще при закрытом затворе делает серию импульсов, управляющих ведомыми вспышками, за короткое время они выглядят как один импульс. Но в результате, ведомые вспышки срабатывают раньше времени и кадр темный.
Этот режим Функц. беспровод следует запретить, если использовать 580ех2 как ведущую для студийных вспышек.
-Ведущая вспышка-запрещено - это значит, что если используются системные вспышки как ведомые, то свет ведущнй, управляющей вспышки в кадре не участвует, только свет ведомых. Если -Ведущая вспышка- разрешено - то тогда в изображении участвует и свет ведущей вспышки.
А проще всего использовать такую штучку:http://www.foto.ru/raylab_infrakrasnyy_sinkhronizator_infra-red_flash_trigger_rrt-ir.html, как посоветовал wf.
Re[AlexRed]:
от: AlexRedБоюсь, Вы даете непосильную задачу. Если бы инструкция была прочитана, то и вопросов на форуме не возникло.
прочитав инструкцию
Re[AlexRed]:
А как же ликбез?
Re[Domin]:
В ваших знания я не сомневался.. если бы вдумчиво, с указанием страниц, была бы прочитана инструкция, вопросы были бы другие.
А что это не ликбез? Когда вы сами разберётесь, так что бы объяснить другим..
Re[Domin]:
Инстукция прочитана и многое непонятно, вот и вопросы соответственно возникают.
Лучше научите и подскажите, а не флудите ;)
