Вопросы следующего толка
- на что влияет тип крепления на ногах штатива.
Их там на скоко я понимаю 2 . Это прищепка и гайка.
Насколько я заметил гайкой держат больший вес
- максимальная нагрузка у с виду одинаковых штативов разнится от условных 4 кг до 15. Маркетинг или там реально что то есть. В каком то месте нашёл что грузоподъемность штатива по хорошему надо делить на 2 иначе все пропало.
Планируется переодически устанавливать горизонтальную планку с контровесом.
Ну и под конец бюджэт около 10 к
Помогите разобраться со штативами
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Soilwork for plearsure]:
3 - забыли про закрутку.
Что-то есть.
Для какой сьемки ищите? Если для предметки - то с лифтом и 3Д.
А планка зачемм?
Что-то есть.
А планка зачемм?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Что-то есть.
А планка зачемм?
Советчик, который в штативах ничего не понимает, выбрал себе штатив Rekam.
То что ты назвал закруткой автор темы назвал гайкой.
от:Soilwork for plearsure
Ну и под конец бюджэт около 10 кПодробнее
Тип крепления влияет на удобство. Защелка фиксирует одним нажатием, а резьбу надо крутить, но защелки ломаются чаще (особенно на недорогих штативах) и регулировать их надо по степени затяжки.
Грузоподъемность штатива конечно влияет на цену. В чем вопрос не понял.
Из личного опыта. Не берите дешевый Манфрото (защелки хлам, на морозе лопаются, люфт). Не берите дешевку, они в руках рассыпаются. Люфты и легкий вес недопустимы, в противном случае на хорошем ветру будет шевеленка. В общем я дешевле 20 тр ничего не нашел, это естественно за стальной.
Начну с бюджета. За эту цену только алюминиевый Manfrotto с головой.
Есть варианты крепления у штативов: клипсы, цанги, рычаги, барашковые винты.
Рычаги более габаритные. Им как и клипсам может понадобиться регулировка.
Цанги есть очень разные по конструкции. Лучшие у Gitzo. С барашковыми винтами никаких особенностей по использованию нет.
Нагрузка на штатив зависит от разных факторов. У китайцев это цифры чисто маркетинговые. Также зависит от количества секций в ногах, хаба и его диаметра, диаметра и толщины секций, угла раскрытия ног, способа соединения хаба и ног, а также секций в ногах между собой.
Повесить на штатив можно и максимальный вес, на который он расчитан, только пользоваться будет некомфортно.
Раньше владел каким то недорогим рекамом который затерялся в друзьях, о чьей участи я ни капли не жалею. Потом купил старый советский на резьбовых "закрутках", или как там их называют в инженерных колуарах, и в целом за свои бабки лучший штатив.
Сейчас стал работать с предметкой и посему и задумал покупку более приличного варианта.
Посмотрел на всякое у знакомых. Весьма впечатлили китайские qzsd//zomei//culman и прочии аналоги манфрото. Штативы на круглых ногах почему то устойчивее получаются и приемущественно на них преобладают "закрутки". Пока остановился на TAD18AIB1 от benro
Ваш Бенро не для предметки: шаровая, а не 3Д, нет лифта, нет распоров.
Посмотрите GRIFON WT-6270
Посмотрел на всякое у знакомых. Весьма впечатлили китайские qzsd//zomei//culman и прочии аналоги манфрото. Штативы на круглых ногах почему то устойчивее получаются и приемущественно на них преобладают "закрутки". Пока остановился на TAD18AIB1 от benroПодробнее
Последнее, что надо рассматривать к покупке это: Benro, Zomei, QZSD, Rekam, Falcon eyes и тому подобную штативоподобную фигню.
Если брать штатив с зажимами, то надо, чтобы они были металлическими (обычно это алюминиевые) и иметь возможность их регулировки (затяжки). Например, именно такие клипсы у REKAM S45. Они имеют болты-шестигранники, и ключ в комплекте.
Еще один "минус" у клипс - они слабнут на морозе. Т.е. если Вы из теплого помещения вышли на мороз - 20, то крепления придется подтягивать. А обратно - ослаблять. Поэтому смотрим 1 абзац.
Re[mazon]:
от:mazon
Еще один "минус" у клипс - они слабнут на морозе. Т.е. если Вы из теплого помещения вышли на мороз - 20, то крепления придется подтягивать. А обратно - ослаблять. Поэтому смотрим 1 абзац.Подробнее
Этому барахлу, которое именуется Rekam и без температурных перепадов надо клипсы регулировать.
Re[mazon]:
На морозе предметку неуютно снимать...Не пробовали?
У меня старый алюминиевый Velbon sherpa 6350D с клипсами на ногах. В ураганы я с ним не попадал, но при 5 м/с он держит металлическую WISTA 45 SP с легкостью и без вибраций. Пластмассовые клипсы на морозе... ну, есть такие ощущения, что эти пластмаски вот-вот кончатся. Но этой зимой я много перемещался пешком по Москве и снимал ночью со штатива. Температура была стабильно ниже 0С и местами до -15С. Весь пластик на штативе жив.
Re[gorynytch]:
В ураганы и на морозе предметку не снимают! Хоть бы посты ТС читали!
Re[Павел Ионас]:
Я знаю, что у вас своё видение букв, не стоило напоминать мне об этом.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Аппетит приходит во время еды!
Вдруг захочется ТС выйти и поснимать ночной город. А штатив сложился. Потому что клипсы на морозе ослабли.
Re[mazon]:
Тогда нужно брать мощный, студийный,со штангой! А вдруг.........:)))))))
