Извините пожалуйста что влезаю со своим зарядником в этот форум, но для меня это проблемка, подскажите пожалуйста балде как совладать я этим зверем...
Ситауция такова, при покупке цифровика втюхали мне 4 аккумулятора Varta Photo Accu 2300mA и зарядку GPKB34P. Это щас я понимаю что надо брать и аккумы и зарядку от одного производителя, но так уж получилось...
Так вот, на аккумах непонятная надпись типа "*тра-ля-ля...*charger:*15h*230ma*quick charging*" а у зарядки есть особенность, что она через 5,5 часов прекращает зарядку....
Подскажите как поступать в моём случае, заряжать аккумы 5,5 часов, потом вытянуть зарядку и опять вставить, опять подождать 5,5 часов, и потом ещё раз также, чтоб в сумме 15 часов зарядки получилось да?...
Или может я неправ, надпись на аккумуляторах неимеет никакого отношения к 15 часам зарядки?
Пожалуйста. если кто в этом разбирается подскажите народным языком что есть что и как правильно работает... Или лучше сразу выкидывать зарядку и покупать новую.... (что очень неотелосьбы, и впринфипе довольно проблематично в нашем городке).
Помогите разобраться с зарядником :( пожалуйста
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Помогите разобраться с зарядником :( пожалуйста
на зарядном устройстве должен быть индикатор работы-лампочка или меняет цвет или меняет амплитуду мигания в зависимости от процесса..надо просто прочитать инструкцию к зарядному устройству
15 часов,указанных на аккумуляторе это не время зарядки :D
На аккумуляторах написано, КАКИМ ТОКОМ они заряжаются столько времени. Например может быть написано 230 mA, 15hr. это номинальный режим ток 230 mA, время 15 часов.
Кстати, ЧТО написано после QUICK CHARGING? Наверняка там написан ток для 5-часового режима как раз.
Если зарядник автоматический для NiMH, то он отрубает как только аккумулятор зарядится (у них при этом падает напряжение и поэтому зарядник знает когда отключать)
Если зарядник не автоматический, а умеет отключать только через это время или вообще не умеет, СМОТРИТЕ КАКОЙ ТОК ОН ДАЁТ и заряжайте столько времени чтобы ёмкость была та же.
Например если он даёт 500 mA, то в вашем случае это будет примерно 7 с половиной часов.
Если зарядник отключает через 5.5 часов то на нём написан либо ток либо ёмкость аккумуляторов для которых он предназначен. Если ёмкость ваших больше или меньше, соответственно заряжаете больше или меньше.
ЕСЛИ ТОК ПРЕВЫШАЕТ 300mA то либо зарядник ДОЛЖЕН быть автоматический либо НАДО СМОТРЕТЬ В ОБА чтобы не сжечь аккумуляторы. Они когда полностью зарядятся будут сильно разогреваться, если их продолжать заряжать. И это им ОЧЕНЬ не полезно.
Спасибо большое откликнувшимся.... Но прошу вас учитывая доп. детали, которые я привожу ниже ещё раз подсказать мне как поступить в моей ситуации...
Особенно прошу Вас, L4m3r...
Вот мои батарейки. http://www.en.varta-consumer.com/content.php?path=/1085671775.html&&domain=www.en.varta-consumer.com
На ней написано такое....
*тра-ля-ля,, несовать в разные места, не есть, не бросать в огонь и т.д.*
*2300mAh-No.5706-AA-Mignon-HR6-NiMh-1.2V*
*Made in Japan*
*Laden/Charge/Charger: 15h-230mA-schnellladefagig
*quick cgarging - charge rapide*
Дальше просто надпись PHOTO ASCCU
На знарядке написно:
GP NiMH battery charger
model: GPKB34P
Input: 230V-50Hz 6W
Output: 2x(3V === 250mA) 1,5VA
Когда зарядку втыкаю в розетку, загорается 2 красные лампочки, типа одна говорит о том что первая пара батарей заряжается, вторая лампочка соответственно дайт знать что заряжается 2-я пара батарей, когда проходит 5,5 часов то лампочки загораются зелёным цветом и батарейки перестают заряжаться.... (быстро остывают), кстати в процессе зарядки они горячеватые уже через 2 часа.....
Как-же мне с помощью моей зарядки заряжать эти батарейки..
*Made in Japan*
model: GPKB34P
Input: 230V-50Hz 6W
ить...
судя по описаниям тут и тут эта хрень даёт 250mA 5.5 часов после чего переключается на слабый ток.. автомата там вроде как нет.. ну и к-каазлы ж они если втюхали.. хоть смотрите чтоль чо на нём написано когда берёте.. щас ж мода пошла нифига сами незнают чо продают.. могут и например флэшку к аппарату продать за $200 которая туда не подходит....
250mA*5.5hr это ж где-то для 800-1000 mAh аккумуляторов..
ваши аккумуляторы логично заряжать таким действительно 15 часов полным током.. лучше б он вообще не выключался можно было б просто на ночь ставить..
вообще они греться при таком токе не должны особо, если не закрыты со всех сторон (они точно были полностью разряжены?)
но и сильно передерживать (больше чем на 1..2 часа) не стоит.
конечно лучше б взять автомат что-нибудь вроде GPPB02GS.. хотя может и дешевле есть, только мне не попадались.
ну в принципе можно попробовать 2 или 3 прохода по 5.5 часов..
третий раз регулярно (ну раз в полчаса) щупайте их чтоб не грелись (или напряжение меряйте. оно будет расти, потом остановится и будет медленно падать, тогда хватит).
если начнут греться вскоре после начала 3 раза, то делайте по 2 раза тогда просто.. если не будут греться то делайте 3.
такую процедуру конечно надо делать с полностью разряженными.
Re: Re: Помогите разобраться с зарядником :( пожалуйста
провто заряжайте..вставили и всё!
..как загорелась зелёная лампочка-готово!
..зарядка сама расчитывает и знает когда ток идёт а когда нет
2 Telman
Вы наверное зарядок меньше чем чиста за штуку баксов не видели.
чтобы залить 2300mA*h (с запасом обычно льют, так что где-то 3000mA*h) за 5.5h - сколько надо mA? (подсказка -
550)
hint: производителям не совсем выгоден большой ресурс аккумуляторов и оптимальные режимы зарядки ;)
2 Alexander G.
Какого производителя - не важно. NiMH они и в Африке NiMH.
Если это рассчитано действительно на 1800mA*h, значит где-то ошибка и не может там быть 250 mA и 5.5 часов (ведь тогда зальётся только 1375).
Вот у меня вышеупомянутый автомат, там ток 450 или 900mA (смотря сколько аккумуляторов засунуть), 5 или 2.5 часа заряжаются 1600.
Ваши от 250mA будут заряжаться 14 часов (написано ж на них)
550)
2 Alexander G.
