Добрый день!
Вчера приобрел Nikon F80 и пытаюсь освоить. До него снимал Зенитом.
При замере экспозиции в режимах P S A M получаю следующие данные:выдержка(к примеру) 1/2 и диафрагма 3,5.
После этого замеряю этот же объект с поднятой вспышкой в режиме обычной синхронизации и получаю вот что:
В режиме P - 1/60 и 3,5
S - 1/2 и 3,5
A - 1/60 и 3,5 и экспонометр показывает недоэкспонирование
M - 1/2 и 3,5.
Пожалуйста, объясните, что я не так делаю. Почему такие разные данные. Может кто подробно опишет, как он(фотик) в это время действует.
Благодарю.
Помогите разобраться с замером экспозиции у Nikon F80
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Помогите разобраться с замером экспозиции у Nikon F80
всё нормально просто при включение всышки автоматика
ставит 1/60, в програьье (Р) и приоретете диафрагмы (А).
Привожу один из своих ответов здесь, можете также воспользоваться поиском по конференции:
Все ПРАВИЛЬНО, камера в порядке. Просто это логика ее работы. В режимах "Р", "А" камера ставит выдержку 1/60-1/125 сек при поднятой вспышке. Она ЗНАЕТ о ней.
В режиме "S" камера максимально открывает диафрагму (если темно, как в вашем случае). Вы, кстати, эту выдержку можете скрутить на 1/60 и в видоискателе будет недодержка показываться и в этом режиме.
Вообще, обычный экспонометр камеры не может мерять вспышку, для этого есть отдельный датчик, но пока вы не нажали полностью кнопку спуска и вспышка не начала свою работу, камера мало знает о том, что вы собираетесь снимать. Поэтому по полунажатию этой кнопки меряется только ИМЕЮЩИЙСЯ в наличии свет. Весьма желательно, чтобы при установленных параметрах выдержка-диафрагма экспонометр показывал бы недодержку в 1-2 больших деления (кроме съемок на улице и при хорошем освещении, там м.б. и норма). Если недодержка больше, то хуже проработается фон.
Если норма (при плохом освещении), то на пленке будут 2 изображения от вспышки и от имеющегося света что приведет к нерезкости (т.н. шевеленке) снимка. При хорошем освещении вспышка сама светит в несколько раз слабее (так мозги камеры устроены) и этой опасности нет.
Дальнобойность вспышки определяется диафрагмой и считается по ведущему числу вспышки как Расстояние=в.ч./диафрагма.
от:ИгорьАГ
Добрый день!
S - 1/2 и 3,5
M - 1/2 и 3,5.
Благодарю.Подробнее
Значить так (сам спрашивал то же самое после Зенита).
P - 1/60 и 3,5
автоматика ставит 1/60 на встроенную вспышку, иногда доходит до 1/125, когда света достаточно (на улице...)
S - 1/2 и 3,5
вспышка то как минимум TTL, значит сама справится с расчётом своего импульса, т.е. ей почти без разницы что здесь выставилось (как собственно и вдругих режимах), вот как интересно, но не так просто, конечно
поскольку измеряет свет без учёта вспышки, как и в предыдущем варианте, только там экспозиция правильная
M - 1/2 и 3,5
тут совсем просто и вспышка будет только TTL, а не 3D...
Вот так. Рекомендую внимательно прочитать полную английскую инструкцию, она больше раза в два, чем перевод http://www.photosale.ru
Подскажите как на F80 симитировать режим ночной портрет
логичным кажется увеличить выдержку и уменьшить силу импульса вспышки. Т.е. сделать экспокоррекцию камеры +1 и экспокоррекцию вспышки -1. При этом передний план проработается как надо, но задний проработается лучше. Или я не прав?
Еще вопрос: как симитировать режим заполняющей вспышки днем, при ярком солнце. Я делаю так: перевожу вспышку в режим синхронизации по задней шторке и корректирую ее мощность -1. Правильно?
Re: Re: Помогите разобраться с замером экспозиции у Nikon F80
Спасибо большое. Остался маленький вопрос. Замер я делал одного и того же сюжета. Однако, при 1/60 и 3.5 экспонометр в одном случае выдал недоэкспонирование, а случае P - ничего. Если я правильно понял, при P он вообще не выдает информацию(экспонометр). За ссылку отдельное спасибо.
Re: Re: Re: Помогите разобраться с замером экспозиции у Nikon F80
от:ИгорьАГ
Спасибо большое. Остался маленький вопрос. Замер я делал одного и того же сюжета. Однако, при 1/60 и 3.5 экспонометр в одном случае выдал недоэкспонирование, а случае P - ничего. Если я правильно понял, при P он вообще не выдает информацию(экспонометр). За ссылку отдельное спасибо.Подробнее
Если ввести экспокоррекцию, то он её покажет отклонением от нормы. А так, вроде бы, просто показывет норму (внимание не обратил).
