Здравствуйте!
Я новичок в стробистском деле, только начинаю... прошу вашего совета. Есть в наличии камеры canon 6D, canon 7D, вспышки Yongnuo 465 и 568, синхронизаторы phottix Strato II Multi 2,4 GHz Wireless 5 in 1. Хотим поставить 2 зонта на просвет в белом помещении небольшого размера, задействовав обе вспышки.
Вопросы:
1. Имея данный набор оборудования сможем ли мы удаленно работать с обеими вспышками одновременно обеими камерами?
2. А каждой камерой по-отдельности? Пробовали поджигать встроенной canon7D вспышку 465 - не работает, хотя в инструкции пишут, что должно...
3. И вообще сможем ли в принципе использовать эту конструкцию или надо докупать что-то? что?:) Инструкцию к вспышке 568 зачитала до дыр, не понимаю как имеющиеся синхронизаторы задействовать для canon 6D.
Спасибо за ответы...
Помогите разобраться с синхронизацией вспышек и камер canon 6D, 7D
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[LiSyn]:
Самый доступный и простой в использовании вариант - купить 4 штуки YN-622C или Commlite Comtrig TL680, подключить ко всем устройствам и снимать с полным контролем из меню камер. Хоть с двух камер сразу (только по очереди) и даже со своими для каждой камеры настройками, и в TTL и в Ручном режиме.
Все остальные варианты будут с какими нибудь ограничениями так как вспышки системные (но 465-я не поддерживает системный оптический режим ведомой) а синхронизаторы простые, только с поддержкой групп и неизвестно количество синхронизаторов
Напишите пожалуйста сколько у вас приемников и передатчиков в комплекте Strato?
Для работы двумя камерами одновременно вам потребуется два передатчика и два приемника и настройки для вспышек выбудете делать вручную на самих вспышках. Кроме того вам не будет доступна синхронизация по второй шторке и HSS на удаленных вспышках.
Управлять с помощью встроенной вспышки с 7D в принципе возможно, но будет масса ограничений и 465-я не поддерживает системное оптическое управление, только S1(по первому пыху) и S2 (по второму пыху)
Можно еще с проводами :)
Re[iTuner]:
Большое спасибо за оперативный и подробный ответ! В комплекте 1 приемник и 1 передатчик...Глупые наверное вопросы от дилетанта:)
1. А вариант повесить на 7d или 6D трансметтер, на 568 ресивер и поджигать 465 от нее через светоловушку не получится? или например поменять вспышки местами? Вообще интересна тема про светоловушки, я не совсем понимаю как это работает...и когда этим пользоваться. Еще подсказали вариант синхро на 7d+ синхро на 465 и 568 в s1-режиме. говорят работать точно все будет...?:(
2. Что такое системный оптический режим ведомой? Они же вроде обе без режима мастера? то есть ведомые...простите за совсем глупые вопросы...
2. Правильно ли я понимаю, что мне в принципе можно купить такой же набор phottix и использовать для двух одновременно работающих камер 2 приемника и 2 передатчика, а для одной (с двумя удаленными вспышками) 2 приемника и 1 передатчик? ну это я для лучшего понимания процесса спрашиваю, про ограничения я поняла из вашего ответа.
3. Я, честно говоря , сейчас как раз стою перед выбором синхронизаторов для использования с зонтом (в не скором времени докуплю еще зонт и еще вспышку, пока не знаю какую)...т.к. имеющийся у нас комплект синхронизаторов не мой. В связи с этим еще вопрос: Если я куплю два YN-622C для своей вспышки Yongnuo 568 и камеры canon 6D, этот вариант я так понимаю лучше по всем параметрам, чем имеющийся phottix? и потом я смогу докупить только точно такой же комплект от этого производителя или смогу купить другие трансиверы от другого производителя для работы уже с двумя вспышками? Сейчас уже про одну камеру спрашиваю....Спасибо:) надеюсь все понятно изложила...
Re[LiSyn]:
начните с чтения мануалов к вашей камере, к вспышкам 580EXII и 600EX RT
а для понимания как работает Canon Wireless E-TTLII прочтите книжку Сила Арены
3. Вам придется докупать YN-622C если понадобится дополнительно.
2.2 Правильно понимаете
2.1 Читаем инструкции.
Переводим YN-568EX в режим Sc, выбираем канал CH (1-4)
Включаем в 7D беспроводное управление в меню встроенной вспышки.
Включаем режим трансмиттера (чтобы встроенная пыхала только управляющей серией) там есть пиктограмма с внешней вспышкой без встроенной.
Ставим в один канал со вспышкой CH (1-4) и в режим ALL
Включаем мануальный контроль мощности
Выставляем нужный уровень
Вуаля, встроенная управляет внешней оптическим способом.
Далее:
YN-465 в режим S2 наверное, чтобы пропускала управляющий импульс встроенной вспышки
Мощность на ней вручную
Как то так
Минус в том что встроенная вспышка направлена вперед и довольно узко.
1. Можно и так. Все придется крутить ручками. И вообще, со светоловушкой всегда нужно думать как ставишь вспышки чтобы не попали в тень куда не переотражается импульс.
Для пущей надежности радио желательно для каждой вспышки
Далее:
Как то так
Re[iTuner]:
Большое Вам спасибо! Пока мне все это кажется очень сложным для восприятия, но так видимо во всем новом... Инструкции к вспышкам читала (к камере тоже в первую очередь, правда к 6D), но если толком не понимать алгоритмы и тонкости работы всех составляющих, видимо чтиво такое результата не приносит должного:) А есть конкретная задача...Буду читать книгу, еще раз мануалы, разбираться....Спасибо еще раз за реальную помощь!
Re[LiSyn]:
Единственное, может еще литературу посоветуете по теме? написанную доступным языком для начинающего:)
Re[LiSyn]:
Самые доступные источники я уже вам озвучил :)
прочтите книжку а потом снова беритесь за мануалы и в первую очередь кеноновские, так как вспышки YN работают по тем же алгоритмам
Почитайте тему о YN-622, там тоже есть полезная инфа по системе, естественно кусками размазанная по всей теме :)
Полезные ресурсы можете найти в футере моего сайта: www.yn622.ru
