Помогите разобраться с режимом Av
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Использую canon 350D с 28-135 IS, пожалуйста помогите: сняв в "зелёном" режиме дублирую все параметры съемки( диафр., выд., метод экспометр., и др) и снимаю то же самое изображение в режиме Av - получается абсолютно другая картинка?????????? HELP!
Re: Помогите разобраться с режимом Av
Небось, со вспышкой снимаете?
И инструкцию читать не пробовали? :(
Re: Re: Помогите разобраться с режимом Av
Я, блин, инструкцию уже наизусть выучил. Посоветуйте какие её главы повторить ещё раз?
Да, снимаю со вспышкой.
А, ещё происходит следующее: напр. в "зелёном" режиме - 1/60 на 4,5, а в Av при всех остальных режимах точно таких же экспопара предлагается 1/15 на 4,5.
Что это???
Что это???
Со вспышкой снимайте в режиме M. Ставьте ISO, выдержку покороче, желаемую диафрагму и коррекцию мощности пыха (определяется эксперементально) и снимайте.
В Av - тоже можно с пыхом, но в этом режима вспышка пименяется для вспомогательной подсветки переднего плана. При съёмке в Av основной источник света - внешнее естесственное или искусственное освещение.
ISO
Пробовал и без вспышки, но почему при прочих равных условиях и режимах разная экспозиция??? И ещё в Av всё ужасно жёлтое. Спасибо.
Re: Re: Re: Помогите разобраться с режимом Av
ISO и параметры обработки в камере - всё ставлю одинаковое. Спасибо.
Выкурите инструкцию еще раз.
Ключевое слово - slow sync.
от: Красов
Прочих равных не может быть. В зелёнке камера ИСО автоматом ставит. Сравните экзифы двух файлав, снятых при одинаковых условиях в зелёнке и на Av.
от: Красов
Авто баланс белого поставтьте. Или выберите подходящий из предустановок. Но АББ - лучше. Особенно при схёмке в РАВ.
Вот так и получается, что в "зелёном" режиме получаются наилучшее качество снимков, а как только пытаюсь что-то сделать сам, то результат абсолютно неудовлетворительный - напр. WB также стоит в "АВТО", а всё жёлтое, приходится всегда стирать "творение".
Re: Re: Re: Re: Помогите разобраться с режимом Av
Мне, право, стыдно - но что такое "экзиф"?
Только не бросайте меня - я способный ученик.
Спасибо.
Спасибо.
Автор!
Просто чтобы самому что-то сделать, надо научиться сначала!
Здесь уже столько раз обсуждали отличие работы вспышки в режиме Av, что просто лень писать. ISO и WB совершенно не при чем.
Пожалуйста, не пишите больше, а прочтите инструкцию внимательно.
от:Красов
Что это???Подробнее
Зеленый режим не ставит выдержку длиннее 1/60 и не короче 1/200 , если снимаешь со вспышкой.
Av - выставляешь диафрагму, а камера подстраивает выдержку. Если заходишь с улицы и забыл поменять режим, то выдержка будет соответствовать освещенности в помещении.
Re: Re: Re: Re: Re: Помогите разобраться с режимом Av
Форум, кстати, предже всего чтобы ЧИТАТЬ, а не писать. Воспользуйтесь поиском. И в любой инструкции к любому фотоаппарату, даже к распоследней Смене, всё доходчиво расписано. Читайте и учитесь.
от: Красов
Ну естественно, в режиме Av камера ставит длинную выдержку (может даже очень длинную) что бы максимально использовать внешний свет, а вспышкой только чуть подсветить. Вот плохой внешний свет и пролазит. И в режиме P такое может случится -- зависит от баланса освещения. Хотите делать осмысленно смешивать свет -- надо крутить колеса как написано в инструкции.
от:Красов
Использую canon 350D с 28-135 IS, пожалуйста помогите: сняв в "зелёном" режиме дублирую все параметры съемки( диафр., выд., метод экспометр., и др) и снимаю то же самое изображение в режиме Av - получается абсолютно другая картинка?????????? HELP!Подробнее
При съемке со вспышкой (встроенной) Вы никак не можете дублировать все параметры, поскольку мощность вспышки - а это не самый последний параметр в таких обстоятельствах - вручную не управляется. А логика управления вспышкой в разных режимах разная.
[quot] а как только пытаюсь что-то сделать сам, то результат абсолютно неудовлетворительный - напр. WB также стоит в "АВТО", а всё жёлтое, приходится всегда стирать "творение".[/quot]
а вы в джипеге снимаете? снимайте в raw, в итоге баланс белого меняется куда Вам надо одним движеньем мышки. еще можно по белому листу бб поставить (но тут уже для конкретных условий конечно разный будет). ручной режим он на то и ручной, что больше заморочек с настройками) ну и результат зато будет более приближен к тому что вы задумали.... и чем режим ручнее, тем больше заморочек) Вы тренируйтесь побольше и разберетесь в итоге)
от: Красов
При съемке со вспышкой баланс белого "Вспышка", ужель непонятно, если она основной источник света.
В Av камера снимает как будто без вспышки, но она про нее ЗНАЕТ.
Чтоб отрезать другой свет (желтый) укорачивайте выдержку, но при этом фон снимка, куда вспышка не добивает, будет темнеть.
Для опоры в помещении ИСО400, выдержка 1/60-1/125 и короче (при необходимости), и диафрагма 5.6.
