Помогите разобраться с раширение фотографий!!!!!
Доброго Всем времени суток. Я начинающий фотограф. Много фотографирую, обрабатываю в Лайтруме (равы), сохраняю на жеском диске, показываю удачные прямо с монитора. Все ОК. Но теперь я встал перед проблемой. Я по натуре максималист, вот и размеры сохраняемых файлов в жпг максимальные. Так проблема заключается в том, что принтер не хочет понимать такого и двд проигрыватель не показывает слайдшоу сделанного в таком качестве. Видео я делал в пикасо3. На мониторе все в пикселях, на телевизоре и того хуже.
Вопрос заключается в следующем, как надо сохранять в лайтруме обработанные равы в жпг, чтобы не было потери качества, можно было посмотреть фотки на компе или на двд, а так же сделать видеоролик?
Заранее всем огромное спасибо.
Re[Борискин]:
в жипег- с максимальным качеством.
можно параллельно сохранить в TIFF - файл становится не маленький, но и качество на порядок лучше.
Re[КВН]:
В максимальном качестве видеоролик не показывает двд. он его пересчитывать не успевает. Да и не каждый комп бастро пересчитае тиф
Re[Борискин]:
вот например для того, что бы разместить свой альбом на этом сайте, как надо сохранить рав???
Re[Борискин]:
с видео не работаю, соответственно ничего подсказать не могу.
Re[КВН]:
Для показа своих работ на этом сайте, как надо сохранить рав в лайтруме? какие установки при конвертации нужны???
Re[Борискин]:
я обычно выкладываю жипег- фотки ужатые процентов на 30 - 40, чтобы качество сильно не терялось, да и при большом объёме не каждый будет их смотреть в развернутом виде, скорость интернета не у всех большая, т.е. объём от 0,7 до 2 мегов (у меня лично) - это в альбомах, а для выкладки - было требование не более 300 кил.
Re[КВН]:
Хорошо. Как это сделать? какими параметрами при конвертации это задается?
Re[Борискин]:
после окончания обработки в конвертере я лично давлю сохраненный жипег до нужных размеров и объёмов фотошопом.
Re[КВН]:
Хорошо, я по другому задам вопрос. Каковы количественные установки при сохранении? пиксели, дюймы, см.....
Re[Борискин]:
в фотошопе:
менюшка "изображение" - "размер изображения..." - ширина от 900 до 1200 по длинной стороне, "сохранить" далее вылезают параметры сжатия, жмёте до нужного Вам состояния.
Re[КВН]:
Вот это уже конкретнее. Спасибо. А как присловутые 300 точек на дюйм? и 900-1200 это в каких единицах?
Re[Борискин]:
использую стандартные настройки - 900 - 1200 пикселов, разрешение - 72 пикс/дюйм
Re[КВН]:
Эти настройки для печати, размещения на сайте или для хранения на компе? На других сайтах очень рекомендуют 300 пикселей на дюйм? как быть?
Re[Борискин]:
http://album.foto.ru/photos/15297/ - ужатые, с указанными выше параметрами, а для хранения на компе для себя - никаких ужатий!!!
Re[Борискин]:
Если картинку печатать на бумаге предполагаешь, тогда размер изображения в сантиметрах, как должно быть и разрешение 300 dpi, а если для интернета, то размеры изображения в пикселах от 800 до 1200 по длинной стороне, разрешение значения не имеет. Выбор размера определяется разрешением монитора, сейчас можно ориентироваться на 17" или 19" мониторы, изображение во весь экран - это по ширине и высоте 1280 на 1024 пиксела.
Для видео, просмотр на ТВ, можно еще меньше размер изображения, но не меньше 600х800 пикс. Также пропорции изображения задавать в соответствии с пропорциями экранов, например, кроме обычных 4:3 распространены широкоформатные мониторы с пропорциями сторон 16: 9 или 16:10.
Re[Domin]:
Во! Здорово. Все лаконично и понятно. Огромное спасибо. Теперь надо это где то все сохранить и пользоваться... Спасибо!
Re[Борискин]:
Для размещения на сайтах забудьте вообще про количество пикселей на единицу длины. В этом случае Вас должно интересовать только количество пикселей по стороне.
Раньше, когда деревья были большими, а мониторы маленькими, то количество пикселей по длинной стороне варьировалось в пределах 600-800. Сейчас, когда все подросло можно и поболе.
Re[romvel]:
И Вам спасибо...
