Помогите разобраться с программой Eye-One Match 3.
1. Какой вариант правильнее выбирать при создании профиля в закладке "General cflculation"
- ICC version 2 или ICC version 4
- Monitor profile Small (Matrix) или Lardge (LUT)?
Картинка здесь.
http://album.foto.ru/user/73526/
2. Как заставить запуститься Валидатор? На одной машине запускается (видеокарта Radeon), на другой нет (видеокарта nVidia), программа просто выгружается из памяти при выборе соответствующего пункта.
3.Чем различаются понятия "Калибровка монитора" и "Создание профиля"? Какое значение в системе имеет переменная управления цветом, которая выбирается в закладке "Управления цветом", если при старте загрузчик все внес в LUT видеокарты?
Заранее благодарен за помощь.
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Сергей Евсеев]:
от:Сергей Евсеев
- ICC version 2 или ICC version 2
Картинка здесь.
Заранее благодарен за помощь.Подробнее
Собственно в самой программе есть подсказки и написано как лучше. Естейственно надо выбирать Lardge (LUT). Калибровка и профилирование - в общемто синонимы. Когда заканчиваете профилировать - софт автоматически устанавливает в винде созданный профиль как системный и прописывает его. Соответственно в установках винды должен быть выбран он.
Про валидатор вообще не понял ничего. У пантоновских калибраторов профиль загружается программой Logo Calibration Loader. Она должна быть в автозагрузке, при этом оттуда необходимо удалить все остальные загрузчики профилей, такие как adobe gamma и т.д. Т.к. между ними возможен конфликт. У pantone также есть утилита Display Profile, которая отображает загруженный в LUT монитора на данный момент профиль.
Re[Penguin_killer_84]:
Все зависит от приложений, которые должны использовать профиль монитора. Если выберете 2-ю - не ошибетесь точно.
Матричный - для ЭЛТ, ЛЮТ - для ЖК, как правило. Для качественных панелей можно, думаю, тоже матричный использовать.
Почему не запускается валидатор - не знаю, ни разу не сталкивался с такой ситуацией. Особенно если все другое работает. На сайте x-rite в базе данных не искали?
Под калибровкой понимают настройку яркости, контраста, точки белого, гамма-приводку. Гамма-приводка в этой программе делается на этапе промера прибором патчей - обратите внимание, сначала выводятся серые квадратики, иногда цвет экрана чуть меняется - это программа подбирает значения, загружаемые в LUT. Этим значения потом вычисляются и записываются в том числе и в профайле в специальном теге, откуда потом их может взять загрузчик.
Потом сразу без паузы начинается промер цветных патчей, используемых для построения профайла.
Загрузчик грузит тот профиль, который установлен в системе по умолчанию. Если вы его там поменяете, то при перезагрузке загрузятся данные уже из другого профиля.
Re[Сергей Евсеев]:
от: Сергей Евсеев
http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_articles5.htm
Re[A_Shadrin]:
Книгу Вашу собираюсь прочитать, и прочитаю.
Но если не сложно, ответте на конкретно поставленный вопрос - Если создан профиль, и он загружается загрузчиком в LUT видеокарты (или вообще данная информация загружена в LUT монитора один раз и навсегда), то что делают программы с созданной переменной среды (профилем, прописанным в закладке управления цветом монитора) ОС Windows?
Спасибо.
Спасибо.
от: Penguin_killer_84
Валидатор - предназначен для "проверки качества калибровки", т.е. он замеряет отклонение на определенном количестве цветов, и выводит среднее число, характеризующее качество работы монитора.
Re[Сергей Евсеев]:
от:Сергей Евсеев
Спасибо.Подробнее
Профайл монитора в LUT не загружается. Загружается лишь содержимое vcgt -- video card gamma tag из этого профайла. В этом тэге профайла содержится информация о том, какие поправки должны быть внесены в LUT видеокарты, чтобы монитор выдал необходимую белую точку и гамма. То есть vcgt несет информацию о калибровке монитора.
Прочая информация профайла монитора -- это информация колориметрическая, которая будет использована графическими редакторами. Согласно ICC-договоренностям графические редакторы "смотрят" на то, какой профайл устанговлен в операционной системе по умолчанию и используют его для визуализации графических файлов. В первую очередь, это программы компании Adobe Systems.
"Не смотрят" туда: Фрихенды всех версий, Corel и еще ряд мелких сошек.
Поэтому, если вы работаете только с продуктами Adobe, то можете не беспокоиться -- рабочий профайл монитора они увидят автоматически и нигде в этих программах прописывать профайл монитора не нужно, тем более не нужно устанавливать его в качестве рабочего RGB-устройства в Color Settings.
P.S. Что такое "переменные среды" и "переменные четверги" я не в состоянии понять уже лет 20. Сожалею.
Re[Сергей Евсеев]:
от:Сергей Евсеев
Спасибо.Подробнее
Ей Богу, калибровку мониторов почитайте, там все доступно и внятно изложено (не хвалюсь, что вник в каждую запятую, ну да и у Маргулиса есть мутные места, не суть), материал очень интересный. Все в голове уложится. Ну можно еще что-нибудь более водянистое потом про CMS почитать, если что.
Re[Сергей Евсеев]:
от:Сергей Евсеев
Спасибо.Подробнее
Блин. Ну Вы и гонете. Являюсь профессиональным программистом - но про "переменные среды" - очень улыбнуло.
Re[A_Shadrin]:
от: A_Shadrin
Согласно ICC-договоренностям графические редакторы "смотрят" на то, какой профайл устанговлен в операционной системе по умолчанию и ...
Это и есть переменная среды, т.е. данной переменной среды присваивается значение профайла.
Спасибо за ответ.
Re[Дык]:
от: Дык
А через что обмениваются программы между собой, как не через переменные среды (переменные окружения)?
Re[PKS]:
от:PKS
Ей Богу, калибровку мониторов почитайте, там все доступно и внятно изложено (не хвалюсь, что вник в каждую запятую, ну да и у Маргулиса есть мутные места, не суть), материал очень интересный. Все в голове уложится. Ну можно еще что-нибудь более водянистое потом про CMS почитать, если что.Подробнее
Так ответте, что из этого выбрать?
ICC version 2 или ICC version 4.
Re[A_Shadrin]:
от: A_Shadrin
Тогда не имеет значение какой из профилей строить
Re[Сергей Евсеев]:
от: Сергей Евсеев
Имеет.
Вам же ответили, или данные для ЛУТ в профиле будут или нет.
Не все программы пользуют профиль установленный в системе, а вот то что загружено в ЛУТ будет работать для всех.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Имеет.
Тогда почему происходит изменение картинки на мониторе при загрузке ОС (именно в этот момент происходит загрузка LUT) при любом из этих профилей (причем на глаз разницы не видно).
Программа Monitor DisplayProfile (из комплекта калибратора) для обоих вариантов профилей показывает, что в них содержится информация для LUT. Оба профиля помечены, в отличии от всех иных профилей.
Re[Сергей Евсеев]:
Почитайте, тут доступно написано
http://www.morepc.ru/monitor/crt/display_calibration.html
Re[reef]:
от:reef
http://www.morepc.ru/monitor/crt/display_calibration.htmlПодробнее
Спасибо, прочитал.
Осталось два вопроса
что выбрать: - ICC version 2 или ICC version 4 (и почему)
как запустить валидатор
