Меня заинтересовали программы Helicon Focus и Helicon Remote своей возможностью получать резкие фотографии путём брекетинга по автофокусировке. Но я так и не понял как там вообще что-то может быть резким когда камера вообще не фокусируется на что-либо. Т.е., я подключаю камеру к компу, запускаю программу, устанавливаю количество снимков и интервал съемки, устанавливаю значение брекетинга для AF и запускаю съемку. Звука работы автофокусировки я не слышу вообще. Сделав снимки я переношу их через фирменную EOS утилиту на компьютер (HR, как я понял, этого не делает, как и не скидывает снимки сразу на компьютер, сохраняя их только на карте фотоаппарата). После чего я запускаю HF и пробую получить резкий снимок. Ничего, кроме размазанного изображения (снимаю не со штатива) не получается. А тут ещё автофокус вроде как не активируется... :(
Что я делаю не так и как активировать автофокус на фотоаппарате при работе с программой Helicon Remote?
Помогите разобраться с программами Helicon
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Что я делаю не так и как активировать автофокус на фотоаппарате при работе с программой Helicon Remote?Подробнее
Насколько я понял, руками там фокусируются. Для подобного рода дел АФ...ммм... ну мягко говоря, не логичная вещь. Как Вы ему будете объяснять откуда, куда и через какой шаг фокусироваться. А ещё есть замечательная штука Ютюб :D Там по поиску "Helicon Focus tutorial" куча полезных фильмиков выскакивает, я посмотрел три-четыре, никаких признаков того, что люди используют АФ там нет, ручками всё крутят
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Она Вашу камеру поддерживает? В плане управления автофокусом камеры.
Re[RFT]:
от: RFT
Там задается начальная точка фокусировки, конечная и шаг фокусировки (количество переходов).
Re[german_2]:
от: german_2Камеру поддерживает и даже иконка с фокусировочными точками имеется (работа в режиме LV).
Re[RFT]:
от: RFT
Насколько я понял, руками там фокусируются...
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
А ВЫ всё правильно делаете?
Re[german_2]:
от: german_2Не знаю. Поэтому и обращаюсь за помощью, чтобы разобраться как с программой управляться :) В видеокурсе к программе (на туземном языке, кстати) есть только картинки, где нужно выбрать несколько снимков, а программуля сама их склеит в один резкий снимок. Вот и всё "обучение".
Re[Vlad40]:
Штатив, рельсы, автофокус выключить :!: :!: :!:
Сдвигать камеру только рельсами :!: :!: :!:
Иначе ни хрена не получится
Re[Ark]:
от: Ark
Это при макросъёмке. Для этого у Helicon имеются и рельсы с автоматическим сдвигом и управлением из-под программы.
А с интеръером и пейзажем так не получится, нужен брекетинг АФ, если камера поддерживается.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Обратитесь к ним напрямую, по собачьей (@) почте. Бывают и проблемы с ПО, такие случаи у меня были. В частности, куски программ могут быть написаны другими людьми, которые ни по-русски, ни по-туземски, ни слова не понимают, но и в этом случае проблемы решаемы.
Re[alexandrd]:
А на что кроме стекинга при макросъемке Геликон нужен?
Снимать пейзаж со стекингом в 40 кадров?
А 2 - 3 кадра я совмещу быстрее вручную :D
Re[Ark]:
от: Ark
В рекламной предметке вполне пригоден. Чтоб руками в фотошопе с помощью масок не собирать один кадр из множества.
Re[Ark]:
от: Ark
Почему бы и нет? Результат далеко не равен простому сложению. Но это действительно редкость и вручную практически нереально, даже медленно плывущие облака всё испортят, а ветер просто исключит возможность получить что-то вменяемое.
от: Ark
Ради 2-3 кадров хеликон не открывают и не заводят.
Re[alexandrd]:
от:alexandrdВидимо так и придётся поступить :(
Обратитесь к ним напрямую, по собачьей (@) почте. Бывают и проблемы с ПО, такие случаи у меня были. В частности, куски программ могут быть написаны другими людьми, которые ни по-русски, ни по-туземски, ни слова не понимают, но и в этом случае проблемы решаемы.Подробнее
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Все работает, если камера поддерживается программой.
http://macroclub.ru/how/helicon_remote/Page3
Вот статья, почитайте. Снимаю на Никон D 7000, объектив Сигма 150. 2,8. Замечен один глюк. Если снимаю с компа все в порядке, поскольку файлы сразу сохраняются
в Тифф, если снимаю в поле, стекинг с помощью не автоматических рельсов и пытаюсь в Helicon Focus сшивать равы, в конечном результате обязательно присутствует пересвет. Приходиться сначала равы переводить в Тифф.
Успехов.
