Помогите разобраться с поляризационым фильтром
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Купил филтр Cokin с круговой поляризацией. Эффекта практически не заметно но на контрастных снимках видно очень сильное толи зерно то ли дискретность сложно сказать. Что это ? Плохой Фильтр? Камера 300д китовый обьектив
Re: Помогите разобраться с поляризационым фильтром
На счет зерна не знаю, а вот эффект поляризации виден далеко не всегда, попробуйте посмотреть через него на отражения на стекле или любые блики, на них хорошо видно его действие.
Тут почитайте.
http://www.marumi-filter.ru/articles/?book=7
Эффективность использования поляризационного фильтра зависит от его положения на объективе, для чего их и делают поворотными. Оптимальный угол определяется в каждом конкретном случае, покрутив фильтр на объективе. В случае со штатником 300д это не имеет смысла, так как у него при фокусировке крутится передняя линза, и точность настройки полярика сбивается. Фильтр тут не причем.
ре
cit В случае со штатником 300д это не имеет смысла, так как у него при фокусировке крутится передняя линза, и точность настройки полярика сбивается. Фильтр тут не причем
кукин может как раз и не вращатся если закреплен правильно, хотя как там с китовым - не знаю.
автору топика могу посоветовать использовать фильтр правильно.
1/ Смотря в видоискатель быстро вращать оный фильтр для получения нужного эффекта. Елси делать это медленно - глаза успевают привыкнуть - и точка максимального эффекта становиться трудноуловимой.
Затем степень этого эффекта можно уменьшить, поверув фильтр градусов на 10 (если нужно)
2/ Нужно учитывать что эффективность применения фильтра тем выше чем ниже солнцеи и чем ближе угол между светом и вектором съемки к 90°
3/ По собственному небольшому опыту могу сказать, что на пленке фильтр работает интенсивнее чем на цифре, но и на цифре эффект весьма заметный
4/ Если хотите усилить именно небо - имх о полезно докупить серый градиентник, можно парочку...
Я не понял последний пост: ну повернете вы фильтр на нужный градус, после чего камера чуть-чуть "дофокусируется" и поворотом передней группы линз(на которой и прикручен фильтр) собьет всю настройку
Re: Re: Помогите разобраться с поляризационым фильтром
от:Михель
Так, наверно, надо сначала сфокусироваться на объект, а потом уже повернуть фильтр для получения максимального эффекта
от: miyklusha
...китовый обьектив
использовать полярик на объективе с подвижным передним элементом - очень большая проблема.
можно попробовать сначала фокусироваться, потом переключать в MF (чтоб больше фокусировка не активизировалась), аккуратно крутить фильтр до получения нужного эффекта (пытаясь не сбить фокусировку), только потом снимать.
в любом случае, конечно, очень желателен объектив с внутренней фокусировкой...
ну вы даете
CIT Я не понял последний пост: ну повернете вы фильтр на нужный градус, после чего камера чуть-ть "дофокусируется" и поворотом передней ...
конечно я рекомедновал крутить полярик не изменяя фокусировки!!!
поскольку речь шла о поляре кокин, который вставляется в специальную рамку-держатель, которая закрепляется на трубе объектива то там в принципе есть возможность закрепиться именно на тубусе и (если повезет с размерами) передняя линза будет вращаться свободно а кокиновская рамка - нет. Только вот зум при этом работать не станет... или станет, но не на самом коротком конце...
Кстати, степень поляризации очень просто проверить если смотреть через фильтр на экран вашего нотбука. При определенном угле изображение должно полностью затемниться.
Re: ре
от:SSV
1/ Смотря в видоискатель быстро вращать оный фильтр для получения нужного эффекта. ....
1/ Ага, а еще лучше электромоторчик прикрутить, и сделать из фильтра вентилятор.
2/ Угол максимальной поляризации у разных материалов разный, у воды 45-60 градусов в зависимости от влажности воздуха, температуры и давления окружающей среды. И при съемке под прямым углом блики с воды вы не уберете. С металла вы блики вообще не уберете.
3/ А чем собственно свет прошедший через фильтр отличается внутри цифровой камеры, от света внутри пленочной? Другое дело, что у цифровика диапазон меньше, но влияние поляризационного фильтра одинаково.
4/ А поляр только ради неба и покупают. Больше он нигде не нужен? А градиентник в городе бесполезен, или вы будите покупать тысячи градиентников с силуэтами архитектуры конкретного города. Тогда все фотографы будут выстраиваться в очередь, чтобы снять кремль только с точки "А", потому-что с точки "В" снять невозможно, китайчкая прмышленность не выпускает градиентника "Москва, Кремль точка "В""
Ведь человек спаршивал о том, что не у него проблемы, он не может понять принцип работы фильтра. А у циркулярного фильтра есть сторона, которая всегда должна быть повернута к камере, иначе свет не фильтруется. Ради прикола возьмете свои поляризаторы резьбой от себя, и посмотрите. Ну что. ни какого эффекта? Возможно просто фильтр упаковали задом на перед.
Re: ну вы даете
Прочитал посты, пошел на озеро в Ботанический сад, накрутил свой фильтр Kenko MC CIRCILAR PL на свою A2. У меня работает так: полунажатие спуска и начинаю крутить кольцо фильтра - все отлично отображается и в видоискателе и на ЖК. Уровень поляризации виден сразу.
Re: Re: ну вы даете
Господа, прям стесняюсь спросить... А ЧТО вы все крутите на CIRCULAR PL? Ничего ни с чем не попутали? Парень конкретно в первом посте написал, что фильтр с круговой поляризацией, т.е. по барабану ему, внешняя фокусировка...
Господин Сергей Брыкин тоже умудряется покрутить CIRCULAR PL... С какой целью вращаете???
Re: Re: Re: ну вы даете
от:Старый Нефор
Я что-то не понял. Вы ничего не перепутали? Вы решили, что если фильтр CIRCULAR, то его эффект должен проявляться всегда незаисимо от законов физики?
Эффект поляризационных фильтров определяется тем, что свет представляет собой электромагнитные волны, которые колеблятся в определёной плоскости. И если из трёх источников света один будет давать горизонтально поляризованый свет, другой вертикально поляризованный, а третий -- их смесь, то без фильтра они могут выглядить одинаковой яркости. А вот с фильтром, в зависимости от того, как он повёрнут, можно будет заметно уменьшить яркость либо первого, либо второго источника света. А вот яркость третьего меняться не будет.
Окружающий нас свет представляет, в основном смесь волн с разной поляризацией. Но вот свет, отражённый от диэлектрических поверхностей (а также свет неба) сильнее поляризован в какой-то одной плоскости.
Поэтому в конструкции фильтров и предусмотрена возможность поворота поляризующего стекла, чтобы можно было управлять степерью уменьшения поляризованного света. А поскольку на некоторых (или многих, но не всех) объективах передняя линза при фокусировке вращается, то и возникает проблема, когда после подавивления бликов автофокус поворачивает фильтр и "портит" весь эффект
Что же касается "круговых" фильтров...
Просто оказалось, что датчики автофокуса и экспозиции, расположенные внутри фотоапарата, могут по разному воспринимать свет различной порялизации. Поэтому и стали к фильтрам добавлять элемент, который производит деполяризацию света. Т.е. первая часть фильтра отсеет свет нежелательной поляризации, а вторая -- сделает его опять неполяризованной.
Re: Re: Re: Re: ну вы даете
от: MiK13
[quote=Старый Нефор]Что же касается "круговых" фильтров...
Да, похоже тут у меня действительно пробельчик...
Пойду спрошу у Яндекса.
Re: Re: Re: Re: Re: ну вы даете
А вот глупенький вопрос: точечная экспозиция не будет врать, если пользоваться поляром?
Хотя я думаю, что если мерять по ладони/серой карте, все будет нормально.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: ну вы даете
от: react
С круговым не должна.
Можно переключится на ручной АФ навести резкость а затем поворотом полярика добится нужного эффекта.Это ведь как правило съемки пейзажей,время есть.Все можно делать спокойно.Определенный навык возможно нужен,чтобы резкость не сбить,но пейзаж это бесконечность в основном.
