Есть в меню "банк меню съемки", а есть "банк пользовательских настроек". Чем они отличаются и как завязаны между собой?
Буду благодарен за корректный ответ. Инструкция есть, но не очень врубился.
Помогите разобраться с Nikon D300
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Alvin]:
Пункт меню "Банк пользовательских настроек" позволяет на свое усмотрение настроить режимы съемки для одного из четырех банков.
А пункт меню "Банк меню съемки" позволяет применить для съемки один из четырех банков.
Тоесть вы для конкретных задач настраиваете режимы съемки в конкретном банке, а потом оперативно, выбирая один из банков, применяете для съемки все настройки.
Re[Balabanoff]:
от:Balabanoff
Тоесть вы для конкретных задач настраиваете режимы съемки в конкретном банке, а потом оперативно, выбирая один из банков, применяете для съемки все настройки.Подробнее
Все понятно. Но чем они отличаются? 4 банка - понятно. Допустим, "Банк меню съемки" А, а "Банк пользовательских настроек" - С. В первом - тока размер кадра, сжатие, ББ... А второй случай - фокусировки и прочие надобности...??? Т.е. я включаю некий симбиоз из 2 групп настроек?
Re[Alvin]:
Подскажите как в д300s сделать, чтобы при авто вилке кадры делались серией автоматом Т.е. я нажимаю один раз кнопку спуска, а она мне делает с разной экспозицей столько кадров, сколько задано. Инструкции под рукой нет, методом тыка не нашел. На кэноне это делалось переводом в серийную съемку.
Re[Ariksss]:
Ну так и здесь нужно перевести камеру в серийку и включить брекетинг (смотрим в меню на чём и с какими настройками оно висит). :)
Re[ZhenyaBes]:
В режимах Ch и Cl оно работает, но только там кнопку нужно держать :) А мне нужно чтобы нажал, отпустил и по задержке затвора она мне натворила серию n кадров с разной экспозицией.
Re[Ariksss]:
