Помогите разобраться с Memory Stick.
Есть: Фотоаппарат Sony F707, модуль памяти Memory Stick от Lexar на 256Мб (такой смешной с переключателем, т.е. 2х128Мб)
Проблема: Как? Как записать файлы на обе части карточки?
Отщелкала первую часть (А), вынула карточку, щелкнула переключателем, поставила на место, отщелкала вторые 128 Мб (В).
Дома обнаружила, что есть фотографии только со второй части (В). Запуталась в поисках, создалось впечатление, что они записались на обе части. Судя по номерации, первые 50 с небольшим кадров были ... Но вторая часть записалась сверху? Или у меня сейчас нет доступа к первой части? ... :(
Объясните, пожалуйста, что я сделала не так, и как правильно? Лихорадочно пытаюсь восстановить затертые файлы, но видимо, это уже невозможно...
Help me!!!
Re: Помогите разобраться с Memory Stick.
Все правильно. У меня такая же карточка. Дело в том, что она состоит из двуг назависимых модулей памяти по 128 Мб, в сумме 256. Для доступа к каждому модулю (для записи/чтения) надо просто установить переключатель в нужное положение соответственно для каждой стороны, А или Б.
Да, и при съемке затереть ранее отснятые фотографии новыми вы не можете (если только вручную), просто будет сообщение что свободного места больше нет.
Некоторые на этом форуме недолюбливают такую конструкцию “двусторонности”, но для меня, как ни странно эта фича оказалось очень удобной . На одной стороне я держу нужные мне иногда фийлый и использую как простую дискету. А вторую под фотографии.
Re: Re: Помогите разобраться с Memory Stick.
гостю
Конечно же не забыла ;)
tzpasha
Дело в том, что в теории все понятно и логично. А на практике получается следущая "фигня": Записываю файл на сторону А, переключаю джампик, вижу этот файл на стороне В. Что это? Неисправная память?
Re: Re: Re: Помогите разобраться с Memory Stick.
от: "TVN"
...Что это? Неисправная память?
Похоже на то...
от: "TVN"
...переключаю джампик, вижу этот файл на стороне В.
Может, "джампик" не переджампился? Контакт хреновый и т.п.? Попробуйте его туда-сюда попереключать несколько раз - может оживет...
Re: Re: Re: Re: Помогите разобраться с Memory Stick.
Щелкала неоднократно ... Эх, обидно ...
