помогите разобраться с макрокольцами
Всего 24 сообщ.
подскажите плиз!!! у меня canon eos 1000d kit18-55 могу лия на него поставить макрокольца (продают 3 штуки в комплекте ) kenko называются или к ним еще какие нибудь переходники нужны???
Re[сергей коноплёв]:
КЕнко без доработки насколько я знаю встают только на ЕФ объективы. кит же ЕФ-С
Сами кольца встанут, но НА КОЛЬца встанут только ЕФ.
Re[Павел Ионас]:
А чем байонет ЕФ отличается от байонета ЕФ-С?
Re[Дмитрий Е.]:
еф-с вроде глубже залазит внутрь камеры.
Re[Дмитрий Е.]:
от: Дмитрий Е.
у меня несколько лет лежит чужой KENKO c-af uniplus tube 25. на нём нет крепления под ef-s объективы. да и качеством эта хреновина не блещет. хотя вроде всё в порядке, автофокус есть.
с кольцами плохо работают ширики - дистанция фокусировки может оказаться равной одному сантиметру, например. а у вас почти ширик. для более приличной работы нужно фокусное примерно 100 мм.
короче - ерунда это всё. тем более три штуки. лучше мокро объектив купить любой.
p.s. вспомнил, у меня брали это колечко на неделю, а принесли на следующий день - объектив 18-55 и остальные ef-s не накручиваются на это кольцо. 100%
Re[Дмитрий Е.]:
от: Дмитрий Е.
Но, ведь, в кольцах зеркала нет. А контакты всё равно на одном месте.
конструктив колец и объектива могут мешать друг другу каким-то образом, а каким - не важно, если ограничение прописано в инструкции.
Re[Mike_P]:
я в сети встречал мануал по доработке колец, довольно простой был помнится
Re[GeologPS]:
Это видимо по доработке пружинок, некоторые считают что фиксатор и контакты там слабо держат. Чтоб туда ЕФ-с всунуть надо выкусывать кольцо на котором контакты, ИМХО проще кольцо с объектива сточить (хотя глубокое ИМХО кит на кольца цеплять вообще не стоит - проще дешевый МФ какой-нить с переходником купить).
Re[Хомяки]:
от:Хомяки
Это видимо по доработке пружинок, некоторые считают что фиксатор и контакты там слабо держат. Чтоб туда ЕФ-с всунуть надо выкусывать кольцо на котором контакты, ИМХО проще кольцо с объектива сточить (хотя глубокое ИМХО кит на кольца цеплять вообще не стоит - проще дешевый МФ какой-нить с переходником купить).Подробнее
ef-s в это кольцо тупо не влезает. не надо дискуссий по этому поводу, я пробовал.
Re[dorogov]:
от: dorogov
На имеющееся у меня маруми, все встает и 18-55 и 10-22 и собственно 60мм макро.
посмотрев кольцо изнутри - там и мешать то нечему...
Re[GeologPS и Павел Ионас]:
от: GeologPS
от: Павел Ионас
Или у вас ОЧЕНЬ устаревшая информация/макрокольца или ваши заявления обычный гон!
Всё работает! На Kenko Extension Tube set DG встают EF-S объективы. Там даже белая точечка нанесена для их правильного позиционирования, а для EF соответственно красная.
Есть у меня такие. Спокойно ставил на них EF-S 60/2.8 Macro USM и EF-S 18-55. Ну уж про то, что всякие кропнутые Сигмы встают, тут и говорить наверное не надо... они и на 5Д встают.
Re[dorogov]:
от: dorogovСпили мушку! :D
от: Ёхан
Всё работает!
+1!
http://www.photoacademy.ru/forum/index.php?showtopic=892
Re[Ёхан]:
от:Ёхан
Есть у меня такие. Спокойно ставил на них EF-S 60/2.8 Macro USM и EF-S 18-55. Ну уж про то, что всякие кропнутые Сигмы встают, тут и говорить наверное не надо... они и на 5Д встают.Подробнее
дык! если точка белая есть, то вопросов нет - встанет и побежит. тому колечку, что у меня имеется, минимум 4 года.
Re[MekloN]:
от: MekloN
Спили мушку!
я же точно указал название модели, что за нападки про мушку и гон!?!?!?! пусть автор знает, что есть и такие кольца у кенко, будет внимательней при покупке.
Re:
Re[Ёхан]:
Кольцо лежит рядом со мной.Не верите - подьезжайте и убедитесь. Никакой белой точки нет. C-AF UNIPLUS TUBE 25 DG KENKO.
Тоже относится и к конвертерам.
Если зайдете на родной сайт - они лежат на главной странице.Никакой белой точки нет.
Если на кольцах написано DG, то кропнутые стёкла встают, если более старые кольца, то нет.
Re[Анд_рей]:
Не смешите!....увы...нэ встают....точка красная.
