Помогите разобраться с контактами внешней вспышки.
В темах встречал вопросы о дистанц. управлении компактами. Меня этот вопрос тоже волнует. В статье Олега Татарникова попалась строчка "...можно воспользоваться тем или иным синхроконтактом для внешней вспышки (ведь в том случае, когда вспышка согласуется с затвором, спуск происходит именно по ее команде)..." Уменя G7 и синхроконтакты выглядят так  Помогите разобраться со схемой подключения, или ссылку дайте, плиз.
Думаю, это не только меня интересует.
Re[Владимирович_]:
Не знаю, я не заморачивался. Есть фот и есть пыха к нему подходящая.
Если нет этого - то этот фот продаёцца и покупается другой - это проще быстрее и в общем дешевле.
Re[Andrew Vasil]:
от: Andrew Vasil
Всё не так просто. Фотик покупался для походов по весу, габаритам, качеству. Устраивает всем, но дополнительно хочется дистанц. управление. Не верю, что не предусмотрена возможность производителем. Ищусь. А менять фотик нет никакого желания. Зеркалки в карман не положишь, а на байде фотографа пассажиром возить охотников мало.Имхо
Re[Владимирович_]:
Дык вы чего хотите-то? Управлять вспышкой на расстоянии? Управлять фотоаппаратом, через контакты вспышки?
Re[Nizhegorodec]:
Конечно же я желаю каким либо образом заставить свой G7 управляться дистанционно. Таймер имеет некоторые недостатки. Ссылка на статью Олега Татарникова
http://www.compress.ru/Archive/CP/2006/3/32/#begin
Пытаюсь разобраться
Re[Владимирович_]:
Для вспышек Кэнон есть "шнурок" удлинительный с башмаком вторым , относите вспышку на несколько метров ( ТТЛ сохраняется ) , также для двух вспышек , смотрите в фирменных аксессуарах , а беспроводное управление вспышками без контроллеров дополнительных было только в Минольтах , а в вашем можно докупить контролер , а вот управлять аппаратом дистанционно ( полностью ) , по-моему только у верхних зеркалок есть , с помощью ноутбука ( с проводами или без проводов )
Re[Александр иванович]:
от:Александр иванович
Извините меня. Я, кажется, неточно выразился. Почему-то всем кажется, что мне требуется управлять дистанционно фотовспышкой, хотя об этом я не сказал ни слова. В статье Олега Татарникова "ДУ для цифровых фотоаппаратов"-строчка "Отметим, что если вам необходимо спустить затвор, не прикасаясь к камере, а никаких пультов и тросиков производитель не предусмотрел, то можно воспользоваться тем или иным синхроконтактом для внешней вспышки (ведь в том случае, когда вспышка согласуется с затвором, спуск происходит именно по ее команде)."- далее я писал "Фотик покупался для походов по весу, габаритам, качеству. Устраивает всем, но дополнительно хочется дистанц. управление. Не верю, что не предусмотрена возможность производителем." и ещё "Конечно же я желаю каким либо образом заставить свой G7 управляться дистанционно. Таймер имеет некоторые недостатки. " Еще раз извините за стиль, но про управление вспышкой нигде нет...
Re[Владимирович_]:
По затвору вспышка срабатывает , а не наоборот. Может есть какой-нибудь пультик , как в олимпусах , позвоните в представительство , там есть отдел сервиса
от: Александр иванович
Логически я понимаю, что ведущий - фотик, и, если бы не статья, вопрос не поднимался бы. Так хочется верить в хорошее. А в представительстве, местном, на отвлечённые темы не разговаривают. Пробовал на Canon.ru, там нет такой темы и тоже молчёк. Спасибо за участие.
Re[Владимирович_]:
От затвора идет сигнал на вспышку и замыкаются контакты , опять же вспомните про "вторую шторку" , не знаю , может быть именно в этом аппарате по другому , но реализация беспроводного дист. управления даже в зеркалках не во всех реализована , уж наверное об этом бы трубили в рекламе ?
Re[Владимирович_]:
Скорее всего автор опИсался. Управлять затвором через контакты вспышки невозможно. Хотя бы потому, что сначала срабатывает затвор, а уж потом вспышка, но никогоде не наоборот.
Re[Nizhegorodec]:
Вполне такое вероятно, но как такой ляп КомпьютерПресс пропустили? Вполне возможно мне придётся фотик разбирать...
Re[Владимирович_]:
А вы сами не пробовали логически размышлять?
Даже если есть обратная связь, типа "по завершению предпыха запускается затвор", всё равно команду на предпых подаёт аппарат. Кнопку спуска вы где нажимаете?
Re[Владимирович_]:
аффтар статьи на которую вы ссылаетесь ИМХО написал полный бред.... реально именно фот управляет вспышкой ...
проводит все измерения экспозиции , и выдаёт команду на управление мощностью и зумом пыхи... сам синхроимпульс (четко определяющий момент срабатывания) идёт по центральному контакту.... остальные 4 контакра - 2 линии данных (от пыхи и в пыху), линия синхронизации данных ,и линия идентификации подключения пыхи...
с вспышки считывается только информация о цветовой температуре пыха (зависит от напряжения на конденсаторе в момент пыха).....
коечто можно почитать тут http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=334&15
в домашних условиях можно воспользоваться компом для управления по USB .... софт тут http://www.breezesys.com/PSRemote/features.htm#ps
в полевых условиях возможно поможет КПК с USB HOST....но вот каким софтом - ХЗ.... попробуйте связаться а аффтарами альтернативных прошивок для каноновских камер... может они ещё чего придумают..... теоритически , человеку разобравшемуся в прошивке ,не составит большого труда задействовать пару входов на башмаке под ДУ.... http://gansek.narod.ru/canoncam.html
Re[Gapey]:
Спасибо! По первой ссылке само то, прелесть! По третьей ссылке попробую написать, но там для G7 пока ничего нет. Будем ждать.Ещё раз благодарю!
Re[Nizhegorodec]:
Ну повёлся, поверил, хочется верить в приятное.
