купил конику минолту z5..много читал и т.д., в общем, решил начать с неё..но вот есть одна проблема - большинство снимков выходят какие то оч светлын чтоли, даже не знаю, как объяснить..вроде оввещение нормальное, настройкитоже, а в чем дело так и не могу понять..есть и хорошие кадры, но вот большинтсво либо оч светлые получаются, либо наоборот - темные....что это может быть, подскажите плиз ? в каких направлениях мне копать, чтобы кадры были четкими ?
ася 257054732 - буду оч благодарен за помощь
помогите разобраться с konica minolta z5
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: помогите разобраться с konica minolta z5
Переключите экспонометр на мультисегментный замер, если не поможет или он уже стоит, тогда вводить отрицательную экспокоррекцию.
Ну тогда в двух словах расскажите как снимаете.
Там имеются режимы AUVTO, P, A, S, M и 5 сюжетных режимов. У вас снимки в ручных установках передержанные или на всех режимах?
Очень светлые снимки говорят о том что например вы установили значение экспозиции больше, чем нужно. Например нужно было снимать с выдержкой 125 и диафрагмой 5,6 а у вас установлена была выдержка 500 или диафрагма 2,8. Это я к примеру значения привел. Вообще на автомате она должна выдавать более-менее приличные снимки.
Re: Re: помогите разобраться с konica minolta z5
так как с ручными настройками знаком пока мало, то снимаю либо в авто, либо в Р. мне поэтмоуи непонятно, чт на автомате такие снимки получаются...ладно, спасибо пока за советы, на днях обязательно попробую...в меня вроде все нормально стоит...но все равно фоткаю - они било светлые, либо наоборот :(
Re: Re: Re: помогите разобраться с konica minolta z5
У Минолты можно ориентироваться по экрану ЖК. Поставьте режим М (ручные настройки) или S (приоритет выдержки) установите выдержку например 1\250 сфокусируйтесь на объекте сьемки наполовину нажав кнопку "Пуск" :D и посмотрите на экранчик, там будет отображено именно то, что получится на фото, если картинка темная - нужно увеличить значение выдержки - например установив 1\125 или уменьшить значение диафрагмы - поэксперементировав с этими значениями добейтесь приемлемого на ваш взгляд качества картинки.
Только нужно помнить - значения выдержки более
1\60 (1\50 -15'') приведут к смазыванию кадра ( шевеленка) Одним словом пробуйте, не обязательно на улице, читайте и еще раз пробуйте, опыт придет :D :D :D
Re: Re: Re: Re: помогите разобраться с konica minolta z5
в S цвет, якрость да само качество, которое не устраивало меня - все стало лучше....но появилась новая проблма :x при увеличении снимков появляются полосы ( шумы наверно, не знаю точно, что значит сам этот термин)....может что с камерой не так ?? хотя, она же снимает нормально, но вот когда ставлю на автомат просто кошмар какой то выходит : не видно ничего, все темное ( ну или светлое, как уже писал)...я не могу никак понять, в чем проблема..хотя когда снимаю со вспышкой, все более менее в порядке....
Re: Re: Re: Re: Re: помогите разобраться с konica minolta z5
ВЫ бы пару фото показали, а то трудно так не видя что либо сказать. На автомате камера в условиях скажем так недостаточной освещенности сама выставляет чувствительность матрицы (ISO) и может поставить ее и 400 ISO - а там шумы гарантированы.
Но в ясный солнечный день эта камера и на автомате делает хорошие снимки.
это просто матрица отстойная. тут уж ничего не поделаешь :(
