Помогите разобраться с кнопкой проверки диафрагмы!
Доброго времени суток всем. Объясните чайнику, для чего эта кнопка на тушке и как этим пользоваться???
Re[Борискин]:
от: Борискин
для проверки глубины резкости. Как пользоваться? нажимать не неё :D
Re[Макс Фрай]:
Нажимал... И ничего!!! Может неисправна... Что я должен там увидеть в идеале???
Re[Борискин]:
Поставить режим А на камере и зажать диафрагму. Т.е. самая открытая диафрагма, к примеру, 1.8. Ставите 3.2 (опять же к примеру), нажимаете на кнопку проверки ГРИП и видите, как диафрагма прикрылась до установленного значения (3.2). При нажатой кнопке она будет оставаться прикрытой. Изображение в видоискателе может стать, и станет при сильном прикрытии, темнее.
Re[MaxOblivion]:
Точно, темнеет. И? Я то дума, что будет в видоискателе видно именно ГРИП. Как мера затемнения влияет на ГРИП?
Re[Борискин]:
от: Борискин
аппарат всегда фокусируется на самой открытой дырке, при съемке он её прикрывает до установленного значения.
А как вы себе ГРИП представляете? :D Чего вы хотели увидеть там?
Мера затемнения на ГРИП никак не влияет, на неё влияет прикрытие диафрагмы, а т.к. поток света становится меньше - картинка темнеет. :D
Re[Борискин]:
Автор, в макрорежиме наведитесь на коробок спичек, да на разных дырках понажимайте. Гриб проявится во всей своей красе.
Re[Макс Фрай]:
Ну это все я знал. Но хоть убейте, не пойму, что в итоге мне показывает затемнение видоискателя. Я почему то думал, что результат будет как привью к готовой фотографии...
Re[Борискин]:
А Вы присмотритесь внимательней... Разве глубина резкости не меняется???
Re[Ефим Еременко]:
Меняется!!!!! Здорово! Спасибо большое!
Re[Борискин]:
от: Борискин
Это действительно здорово, ибо Вы, привыкнув, сможете приблизительно оценить, какую дырку надо ставить, например, для разделения переднего и заднего планов, для того, чтобы ГРИП охватила групповой портрет, и пр. Это значительно веселее, чем снимать всю дорогу на 1:11 или мыльницей (где ГРИП от забора до обеда).
Re[VAGUS]:
Я с Вами полностью согласен. Но это, как я понимаю, в большей степени относится к постановочной фотографии. А то я привык на гла между 5,6; 2,8 и 8 в зависимости от сюжета.... Теперь можно и поточнее...!!!
Re[Борискин]:
мануалы рулятъ...ниче нажимать нинада-все сразу видна...
Re[Александръ]:
от: Александръ
Что конкретно Вы имеете в виду? Если можно по подробнее..
Re[Борискин]:
никакой автоматики...диафрагму как выставили...так и видите шо будетъ...
Re[VAGUS]:
имхо, проще таблицу грипов распечатать и свериться с ней чем привыкать к неожиданному затемнению (после нажатия этой чудной кнопке) и в этой темной картинке разглядывать грип
Re[Eugene ML]:
А где взять эту таблицу ГРИПов?
Re[Борискин]:
http://www.canon-eos.ru/poleznaya_stranica/kalkulyator_grip/
