Недавно приобрел *Ist Ds с объективом 18-55mm и возникло множество вопросов.
1. При установке ручного ББ камера предлагает нажать спусковую кнопку для его настройки, но при этом она пытается безуспешно сфокусироваться на чистый лист бумаги, и у нее ничего не удается, и кнопка спуска не срабатывает. Это у всех так, или это какой-то дефект камеры?
2. Мне катастрофически неудается получить резкий кадр, даже при установке центральной точки фокусировки, такое ощущение, что фокус куда-то не туда немного попадает, причем на макро это я явно заметил, например снимаю с близкого растояния монетку, автофокус срабатывает, но не совсем точно, дальше вручную а его подкручиваю заметно резче. И это происходит всегда.
3. Удивлен тем, что аппарат постоянно ставит слишком длинные выдержки, например в помещении с лампами накаливания ставит 1/15 или выше, включая вспышку я ожидаю резкого уменьшения выдержки, но оно происходит лишь очень незначительное, например до 1/30 или 1/45, и кадр все равно выходит смазаным. При этом раньше пользовался компактом, и со вспышкой он давал совершенно резкие кадры в тех же условиях.
4. Постоянно дает затемненные кадры, особенно при дневных съемках на улице, получается все темно. Иногда-же вдруг может при тех-же примерно условиях все пересветить, например стандартная ситуация - кадр весь темный, а небо пересвечено, молочного цвета.
И никак не удается получить светлый кадр с прорисованным небом, или все темно, но есть небо, либо нормальный по яркости кадр, но с белым пересвеченным небом.
Пожалуйста, посоветуйте, что не так делаю, исправна ли камера, в чем причины. Просто раньше с компактным аппаратом подобных проблем не было.
Помогите разобраться с *Ist Ds
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: Помогите разобраться с *Ist Ds
1. Ручной ББ по белому листу не пробовал. Но думаю, AF можно просто отключить.
2. Зафиксируйте в меню центральную точку фокусировки, тогда станет понятно, брак это или нет. Кроме того для резких снимков нужно использовать RAW, поскольку JPEG у пентакса мыльноват, что заметно даже на его встроенном LCD дисплее.
3. У меня такого нет, возможно включен slow sync
4. Матричный замер у него не супер (слишком мало сегментов), так что пользуйтесь центровзвешенным и вводите экспокоррекцию. Небо является проблемой на любой цифрозеркалке и требует индивидуального подхода.
Re: Re: Помогите разобраться с *Ist Ds
Вот что получилось при проверке на фронт- и бекфокус:
http://www.pbase.com/maxi_m/ist_ds_focus_test
Кроме того возникла новая проблема, и соответственно вопрос.
Захотел вечером снять ночной вид, отключил вспышку, но автофокус ни в какую не захотел наводится, что и понятно вообще говоря, но в ручную в темноте я тоже не смог навестись на резкость, т.к. было темно и в видоискатель видно плохо. Думаю, воспользуюсь-ка я подсветкой автофокуса с помошью вспышки, но не получилось, т.к. если открыть вспышку, то вместе с подсветкой неминуемо сработает и сама вспышка, а мне нужно без нее.
В общем, пока незнаю, как и выходить из этой ситуации.
Неужели нельзя было предусмотреть возможность использования подсветки, но при этом возможность отключать саму вспышку при съемке.
