Помогите разобратся с Импуьсным светом
Здравствуйте.Такая проблема:фотоаапарат Nikon Coolpix P90 и свет Rekam Digital Mini-Light Kit3.Почему-то rekam не ловит импульс от вспышки камеры или же ловит,а потом снова неудается получить вспышку от Rekama.Пробовал разные вариаенты.С выдержкой и диафрагмой что-то пытался (мало что в этом понимаю) Более допустимый вариант получался на втором режиме Рекама.Первый же пыхает быстрей чем камера щелкает кадр.
Подскажите кто что может...
Re[RaveN-tura]:
А что такое "Более допустимый вариант" ?
Re[Victor Helis]:
Это значит что получалось пару раз добится желаемого снимка.И буквально через несколько минут начинается тоже самое г..
Обратился в тот магазин где покупал,консультант пытался что то придумать как настроить.В итоге сказал что вспышка этой камеры не предназначена для синхронизации (( кому верить,что делать хз
Re[RaveN-tura]:
С цифрокомпактами, действительно, работоспособен только режим "2". И то при условии, что на камере включен режим вспышки "Fill-In" и отключен режим"Red-Eye reduction".
Если в меню камеры есть режим ручного управления мощностью встроенной вспышки (установка от 1/1 до, например, 1/16), то следует использовать этот режим в сочетании с первым режимом, "1", на вспышках Mini-Light. Уровень мощности выставить по вкусу.
Да, забыл, на камере установить режим съемки - М - ручной, выдержку от 1/60 до 1/250 сек. а диафрагму по требуемой плотности изображения. ИСО100.
Re[Victor Helis]:
Ничего не поллучается.Режим мощности вспышки есть +- но вот режим Full-In вообще не видел в настройках.(камера Nikon Coolpix P90)
Re[RaveN-tura]:
с цифромыльницей вообще что-то пытаться синхронизировать дело неблагодарное.
Re[Wisky]:
ну это вроде не мыльница по моим меркам)
Re[RaveN-tura]:
Ссылку на инструкцию Nikon Coolpix P90 дайте, пожалуйста.
Re[Victor Helis]:
Дак хз где. везде по всякому.Наберите в поиске там много чего показывает.
Re[RaveN-tura]:
Ну, если лень инструкцию предоставить... тогда извините, умываю руки.
Fill-in - это режим, когда вспышка срабатывает всегда. В съемочных режимах М и S у Никонов, обычно есть возможность через меню включить ручную регулировку мощности импульса встроенной вспышки, как я писал выше, и встроенная вспышка делает одинарный импульс, а не сдвоенный, как в режиме Авто (когда используется TTL).
Re[RaveN-tura]:
Ваши мерки могут быть любыми.
в общей классификации - это мыльница, цифрокомпакт.
То бишь не зеркальная камера. Ничего личного.
А война с первым предпыхом идет даже на зеркалках со встроенной вспышкой.
Re[RaveN-tura]:
ТТЛ-предпых надо отключить. Снимать только в мануале в студии
Re[FOTOLEY]:
Все делал, как сказано, но проблема в том, что вспышка от комплекта идет раньше, чем камера успевает щелкнуть кадр. Пробовал с выдержкой работать, но ничего хорошего не выходит...
