помогите разобраться с ИК-трансмиттером (дальность, работа при ярком солнце)).
Интересует использование ИК-трансмиттера в уличных условиях. Хотелось бы узнать о возможности работы на расстоянии до 20 метров и при ярком солнце.
Кто сталкивался с проблемой синхронизации на улице поделитесь опытом.
Re: помогите разобраться с ИК-трансмиттером (дальность, работа при ярком солнце)).
от:Иван Шихалев
На улице при солнце ИК просто курит. Не будет он там работать. Радиотрансмитеры Guangbao за 50 баксов в этом плане - лучшее подспорье.
Re: Re: помогите разобраться с ИК-трансмиттером (дальность, работа при ярком солнце)).
от:Eduard Minaev
от:Иван Шихалев
А какая выдержка синхронизации у данного радиотрансмиттера. Может ли он работать на 1/1000 например? Может кто-то будет удивлен но на D70 можно даже на 1/2000 снимать.
Еще интересует дальность действия
Re: Re: Re: помогите разобраться с ИК-трансмиттером (дальность, работа при ярком солнце)).
от: Иван Шихалев
Выдержка синхронизации бывает у фотоаппарата.
Полагаю, что 1/2000 на D70 - это все-таки FP
(fast pulse) режим - много коротких вспышек.
Уверен, что FP будет работать только с родными
Nikon пыхами, подключенными к фотоаппарату
непосредственно, через горячий башмак.
Ну, может быть, если родная Nikon пыха в башмаке
и ведомая Nikon пыха. Ну может если родной
ИК транзмиттер в горячем башмаке. Я линейку
Nikon не знаю, потому все - сплошь предположения.
При подключении радиотранзмиттера от
третих фирм наверняка не будет ни
iTTL, ни FP. Будет просто срабатывание
по первой шторке. Пыха будет стоять
в режиме ручного выбора мощности.
Кстати, настоящаа выдержка синронизации
(минимальная выдержка, при которой полностью
открывается затвор) 1/500 с. Источник:
http://www.dpreview.com/reviews/nikond70/page2.asp
Вот до 1/500 Вы и сможете с радиотранзмиттером снимать.
Дальность я бы проверил при покупке.
Вообще, трудно вообразить, чтобы она была меньше,
чем дальность на которую бьют вспышки.
от:Иван Шихалев
Ну на 1/1000 точно не будет успевать:-))))) Я как-то не задавался целью проверить, нужды не было. Только как Вы собираетесь камеру то синхронизировать с такими выдержками? На 1/1000-1/2000 можно синхронизировать только с системными вспышками в спец режиме. А с внешними моноблоками так не получится.
от: Топишко Александр
от: Eduard Minaev
ML-L3 запускает D70 метров c 10-12.
Ну так это ж не ИК трансмитер. Да и направляете Вы его напрямую на камеру. С накамерными трансмитерами для запуска внешних моноблоков так не получается. :-)))))
Re: Re: Re: Re: помогите разобраться с ИК-трансмиттером (дальность, работа при ярком солнце)).
от: Anton Tagunov
от:Иван Шихалев
Это да:)
от: Anton Tagunov
Не только:)
от: Anton Tagunov
Не-а. Вот мой только на 1/200 успевает, хотя Хсинк - 1/250, думаю у д 70 он тоже не будет быстрее чем 1/200 работать
ЗЫ зато независимо от солнца и расположения вспышки до 20м работает в 100% случиях, даже сквозь стены
Жаль только все ТТЛ и прочее отрубаются.
от: Eduard Minaev
У черт... Не вчитался в пост
Сбило упоминание яркого солнца...
На D70 можно снимать на более коротких выдержках чем выдержка синхронизации указанная в паспорте.
Вот этот снимок http://www.fotoclub.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=587931&author_id=29745&sort=date&page=1&next_photo_id=588886&prev_photo_id=307256 сделан при 1/1250 и диафрагме 6,3 в 4 часа дня (было очень светло), а эффект как будто в сумерках снимали
Условия: вспышка освещающая объект SB-800 в ручном режиме (1/4 импульса), на камере UNOMAT B-24, синхронизация через световую ловушку (встроена в SB-800). И никаких FP!!!!
Проблема в том что вспышка накамерная (нужна только для синхронизации) добивает до основной вспышки (освещающей объект съемки) на расстоянии не более пяти метров, да еще и направлять ее нужно в сторону основной пыхи, да чтоб еще на объект не светила. Для тех кто не понял, здесь идет речь о съемке телеобъективом, когда фотограф находится на расстоянии более 10 м от модели, а рисующий свет около 3-5 от модели. Соответственно 2 вопроса:
- дальность действия синхронизатора
- возможность синхронизации короче 1/500
кто-нибудь может ответить по вопросу использования радиосинхронизаторов:
- какой радиус действия?
- на какой выдержке синхронизации работает?
