помогите разобраться с фотопринтером новичку
всем привет! может кто-нибудь поможет советом?подарили мне фотопринтер http://catalog.onliner.by/hp/b210bcn216c/ при первых попытках печатать фото я очень расстроился.помимо неярких цветов(пол-беды) на снимке очень большой шум которого на мониторе не было.сам в этом ничего не понимаю.заранее спасибо.
Re[oleg83]:
Если это пленка это не шум это зерно а если цифра то шум, но при таком размере это нормально. Это матрица шумит и при таком размере она как не крути будет шуметь.
Re[oleg83]:
от: oleg83
Это не полбеды, это как раз основная беда некоторых недофотопринтеров. В настройках принтера должно быть повышение насыщенности цвета, попробуйте найти и включить эту функцию. Называется - enhanced или что-то в этом роде. Должно помочь.
от: oleg83
С каким разрешением отправили снимок на печать, надеюсь, не 1200х900, как на экране??
И какое разрешение печати стоит в драйвере принтера, не самое ли худшее, типа draft ???
Тогда понятны и бледный цвет, и шум, просто принтер так экономит чернила.
Поставьте качество "наилучшее фото". Да, а на какой бумаге идёт печать, надеюсь, не на офисной? Тогда никакие регулировки не помогут...
Re[oleg83]:
спс что не прошли мимо,сейчас буду разбираться.одно точно пока могу сказать печатал на фотобумаге hp которая шла в комплекте(250 g/m).но купил уже hp 200 g/m. а что этот принтер плохой?
Re[oleg83]:
с шумом разобрался,не сравнить с первыми карточками.да и цвет намного лучше уже.поставил качествр печати максимум.не нашёл настроек цвета,можно только профили менять.а размер при первой печати у фото был 2848 x 4272
Re[oleg83]:
от: oleg83
Любой современный принтер может порадовать своего владельца (пока владелец не знает его недостатков ).
Re[oleg83]:
от:oleg83
У меня не НР, но должно быть как минимум три возможности:
печать с настройками по умолчанию для данной бумаги;
печать с корректировкой по цветам чернил;
печать без корректировки, с профилем.
Из какой программы печатаете и на каком языке драйвер принтера?
Хорошо бы скриншот сюда выложить страниц настроек принтера, было бы проще конкретно дать совет.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
если бы вы подсказали как выложить скриншоты,я б с удовольствием это сделал
Re[oleg83]:
от: oleg83
Нажимаете клавиши Alt + Print Scrn в той программе, в которой работаете (в данном случае - в драйвере принтера) - и затем в любом редакторе, который может вставить изображение на пустой лист, Ctrl +V, то есть, копируете изображение окна работающей программы в редактор или просмотрщик, затем запоминаете, что получилось и выкладываете, что получилось туда, куда нужно.
Если при написании сообщения в форум нажать в верхней строчке над сообщением img - (адрес файла) - img - то изображение появится прямо в сообщении, если url - (адрес файла) - url - то в сообщении появится ссылка на изображение.
При этом само изображение уже должно быть загружено в сеть.
Третий способ: внизу под сообщением есть опция "быстрая загрузка", там и загрузить нужный файл прямо из компа.
Re[oleg83]:
может эти картинки помогут
   [/img]
Re[oleg83]:
от:oleg83
   [/img]
Раз уж Вы выелючили управление цветом, то должны чётко знать, что именно следует подсунуть принтеру. Естественно, не AdobeRGB, как у Вас стоит, а профиль принтера для той бумаги, на которой собираетесь печатать в данный момент.
Если не знаете что он собой представляет и где лежит (они все автоматически внедрены в систему при установке драйвера принтера) - поставьте лучше автоматический выбор и принтер сам определит, какой ставить. Естественно, если ему известна бумага, которую ему подсунули, тип бумаги тоже нужно поставить правильно именно в драйвере.
Есть общее простое правило: мзображению - профиль изображения, монитору - профиль монитора, принтеру - профиль принтера. Перепутаете - будет каша, поэтому, пока чётко не разобрались, пусть изображение имеет профиль sRGB, монитор - свой профиль или просто как есть (а калиброван ли он??), а принтер пусть сам определит свой, на автомате.
Вот когда перейдёте на левую бумагу - тогда и профиль придётся ставить для неё вручную, но до этого ещё далеко.
Ещё раз: "ICM отключено" - это когда у Вас принтер будет откалиброван инструментально, а обойдётся это по цене самого принтера такого класса, если пригласить стоящего специалиста, что вообще нецелесообразно, а сам прибор, если его покупать, обойдётся в несколько таких принтеров, что вообще, на мой взгляд, за пределами разумного.
Да, программа, из которой производите печать, не должна упрвлять цветом при печати, раз принтер сам всё делает, её управление цветом печати нужно отключить.
Многие программы этим и не заморачиваются, в них нечего отключать, а в фотошопе и ему подобных нужно поставить "цветом управляет принтер".
Re[oleg83]:
спс за развёрнутый ответ.а настройки нужно каждый раз менять(пример:ставлю качество-максимум,после выкл-вкл опять становится-наилучшее)/. ICM оставить отключено?есть варианты: обр компьютером,обр принтером.управление цветом поставил автомат :D .а про бумагу я соврал что hp ,оказывается verbatim.при выборе в принтере только бумага hp,но первые снимки я как раз на hp и делал.
Re[oleg83]:
от: oleg83
Нет, ICM включить, раз цветом будет управлять принтер.
Не знаю, как в НР, в Эпсоне есть три режима:
ICM (в нём две возможности, с коррекцией и без);
цветокоррекция, - c возможностью задавать интенсивность цветов;
PhotoEnhance - видимо, автоматическое улучшение, наиболее подходящий режим для начала.
от: oleg83
Подходящие настройки по бумаге придётся подыскивать среди имеющихся в настройках фирменных бумаг.
В дальнейшем, когда первая радость от полученных ярких снимков пройдёт, Вы будете постепенно замечать некоторые несоответствия цвета, которые можно поправить в разделе драйвера "цветокоррекция".
Если встретятся бумаги, на которые можно найти профили, на следующем этапе перейдёте к ICM с цветокоррекцией.
Очень рекомендую переходить к следующему этапу, когда предыдущий перестал удовлетворять, никак не раньше.
И последнее - профилирование принтера, вещь коварная, требующая определённого уровня знаний и наличия спектрофотометра, а также совершенно бессмысленная без наличия откалиброванного монитора. Калибровка монитора- тоже небесплатна, хоть и дешевле, во всех отношениях. Но это уже для тех, кто точно знает, почему так надо.
