Помогите разобраться с епсоновской программой печати
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Имею Епсон Т50, с ним в комплекте идет фирменная программа управления печатью. Не могу разобраться в необходимости применения настроек. Допустим есть настройка «Наилучшее фото» - нужно ли ее включать при профилировании принтера (печати тестовой страницы профилирую с помощью Xrite Color Munki)? Или все должно стоять по умолчанию? Есть там еще флажек FotoEnhance что это? Или нужно поставить качество «текст»? А если построил цветовой профиль, то в дальнейшем все настройки в драйвере принтера должны стоять как при профилировании (дефолтные)?
Re[as-qw]:
Если работаете с профилированным принтером, то все "улучшайзеры" должны быть отключены. При печати патчей, как и потом при печати, выбирается только режим "без управления цветом". А профиль используете в фотошопе. У себя не могу победить то, что печать из ФШ, AcdSee, DPP требуют разных профилей. Где собака порылась ? :(
Re[as-qw]:
В случае печати с профилем из под фотошопа: в окне печати фотошопа ставите:
Color Handling - Photoshop Manages Color, ниже прикручиваете профиль. Затем нажимаете Print Settings и попадаете в окошка драйвера принтера, там должна быть переключалка основные-расширенные. Вам нужны расширенные. Так вот в расширенных Выбираете ICM и ставите галку Выкл без Цветокоррекции. При создании профиля в драйвере настройки такие же, а вот в окне печати фотошопа нужно выбрать Printer Manages Color? чтобы печатало без профиля
Re[as-qw]:
от: as-qw
Всегда должно стоять Photo RPM - это опять же в расширенных и естессвенно тип бумаги. Т.е. если Вы профилировали под Epson Glossy, то выбирая этот профиль объязательно ставьте тот же тип бумаги, иначе что-нибудь да куда-нибудь уедет
Re[dat]:
И еще не могу разобраться куда колормунки прячет файл профиля ICC? Физически этот файл где лежит?
Re[Андрей Якубовский]:
а ну вот, иллюстрацию не догадался пришпилить )
Re[dat]:
от:dat
Всегда должно стоять Photo RPM - это опять же в расширенных и естессвенно тип бумаги. Т.е. если Вы профилировали под Epson Glossy, то выбирая этот профиль объязательно ставьте тот же тип бумаги, иначе что-нибудь да куда-нибудь уедетПодробнее
И скоростные характеристики при профилировании и использовании принтера должны быть одинаковые.
То есть, правильно - каждый вариант настроек должен иметь свой профиль, всего 4 профиля под каждую бумагу:
Photo RPM - speed;
Photo RPM - no speed;
no Photo RPM - speed;
no Photo RPM - no speed.
Но это если есть уверенность в правильности профилей.
Если печать с 720dpi не предполагается, потому что просто нет таких исходников - то Photo RPM будет бесполезно, а скорость уменьшит вдвое.
Также странно будет выглядеть однонаправленная печать, если там нечего ловить по резкости, поэтому может оказаться самым популярным и даже единственно востребованным третий вариант, no Photo RPM - speed.
