У меня Canon 350D с объективом Tamron 18-250/3.5-6.3 и внешняя вспышка Canon 430.
Не получается фотографировать в режимах приоритета диафрагмы (и выдержки), поскольку получаются очень пересвеченные фотографии.
На днях провела эксперимент, поставила фотик на штатив и сделала несколько фоток в разных режимах, получилось так: ФР 100 мм, ISO 400, ББ авто, вспышка в автоматическом режиме направлена в потолок.
В полном автомате: выдержка 1/60, диафрагма f/5 - нормальные снимки, ну может субъективно чуть светловаты.
В ручном режиме поставила f/8 и 1/40 - получила нормально экспонированный кадр, при f/5 и 1/100 тоже вполне ничего, посветлее.
А вот в режиме приоритета диафрагмы при установке f/5 выдержка минимум 0,3 секунды и уменьшить никак :? значок вспышки горит, вспышка срабатывает, а выдержка только такая или еще больше. Снимки только в мусор.
В режиме приоритета выдержки на меньших выдержках только максимально открытая диафрагма и еще моргает показывая, что надо увеличивать выдержку. Моргать перестает при тех же 0,3 сек и f/5 :(
Подскажите, плиз, в чем может быть причина таких разных установок экспозиции? В автоматическом режиме ведь нормально ставит экспопару... :?:
Помогите разобраться с экспозицией в режимах приоритета диафрагмы и выдержки на Canon 350D
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Annari]:
Со вспышкой надо снимать в режиме М. Зачем Вам приоритет диафрагмы со вспышкой?
Выставляете нужную диафрагмк в М, выдержку по вкусу и вперёд. Вто как-то так.
Re[kn]:
от: kn
Думалось, это удобнее - выставил нужную диафрагму и вперед, выдержку автоматика определяет.
А почему нельзя со вспышкой в режиме приоритета диафрагмы снимать? Это технически невозможно/неправильно?
Не, ну если нельзя, то нельзя, что ж теперь, буду в М снимать, просто хочется понимать, почему так :?:
Re[Annari]:
Так в режиме М то же самое! Е-ТТЛ всё определит автоматически. Единственное, что надо оценивать возможности вспышки, т.е не зажимать диафрагму до конца, а то может банально не хватить мощности.
А от выдеожки зависит лишь прорисовка заднего плана уже имеющимся светом.
Успехов!
Успехов!
Re[kn]:
от: kn
По-моему, в режиме М автоматика тоже говорит, что света ей мало, другое дело, я всё равно руками ставлю нужную выдержку.
Просто я еще неопытный фотограф, чтобы на глаз определять экспопару, приходится смотреть на ЖК-экране и по гистограмме и делать несколько вариантов снимка, а это не всегда удобно, но реально, конечно.
Я просто думала, что может дело в каких-то взаимных настройках вспышки и камеры, которые я не учитываю, а инструкция к вспышке весьма краткая :(
от:kn
А от выдеожки зависит лишь прорисовка заднего плана уже имеющимся светом.Подробнее
С этим пониманием пока сложно, но буду осознавать
от: kn
Успехов!
Спасибо :P
Re[Annari]:
Отвечаю просто потому, что прочитав предыдущие ответы сам запутался. На пальцах - в приоритете диафрагмы есть два режима. Первый - вы в функциях пользователя(не помню какая- прочитайте пожалуйста все же инструкцию, там это есть) выставляете постоянную выдержку 1/200 . Далее выставляете нужную вам диафрагму и спокойно снимаете. Снимки экспонируются так же, как на полном автомате.В условиях плохой освещенности детально прорабатываете только передний план, а фон валиться в недодержку. Второй режим, который у вас скорее всего и выставлен - замер освещенности производиться усредненно для всей сцены. Выдержка выставляется не для вспышки(она для этого вообще бесполезна за очень редким исключением на грани экзотики), а для всей сцены целиком(в зависимости от выставленного режима экспозамера), так, что бы проработать ее без вспышки. В этом случае вы должны сами руками ввести необходимые коррекции на вспышке, ибо камере не дано знать что вы хотите подсветить вспышкой, но камера знает, что раз вы выбрали именно этот режим, то точно хотите проработать как можно больше кадра. Коррекция в -2 на вспышке зачастую бывает мала. И последнее- с вашим аппаратом идет не очень толстая книжечка. Прежде чем что либо спрашивать - прочтите , не поленитесь. Исчезнет как минимум половина вопросов.
Re[Annari]:
По моему все гораздо проще. У меня другая камера, но возможно, что похоже. При автоматическом режиме экспозамер идет по всему полю кадра, в режиме приоритета диафрагмы, экспозамер - по точке фокусировки. Посмотрите, действительно, инструкцию. Если это так и если Вы пытались снимать темный объект на светлом фоне, автоматика, сфокусировавшись на темном, пыталась привести его к среднесерому... кадр пересвечивается. А вспышка там, не вспышка...
Re[serg158]:
от:serg158
На пальцах - в приоритете диафрагмы есть два режима. Первый - вы в функциях пользователя(не помню какая- прочитайте пожалуйста все же инструкцию, там это есть) выставляете постоянную выдержку 1/200 . Далее выставляете нужную вам диафрагму и спокойно снимаете. Снимки экспонируются так же, как на полном автомате.В условиях плохой освещенности детально прорабатываете только передний план, а фон валиться в недодержку.Подробнее
читала, просто из этого текста в описании пользовательских функций: "В режиме автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы (Av) для выдержки синхронзации задается значение, равное 1/200 (При съемке на темном фоне, например, на фоне ночного неба, задний план снимаемого объекта будет выглядеть темным)" не уловила, что в этом режиме снимки будут экспонироваться как на полном автомате. Посему просто не подумала, что это применимо к моей ситуации. Спасибо, что просветили :) вечером буду пробовать :)
Re[Natashha]:
от:Natashha
При автоматическом режиме экспозамер идет по всему полю кадра, в режиме приоритета диафрагмы, экспозамер - по точке фокусировки. Посмотрите, действительно, инструкцию. Если это так и если Вы пытались снимать темный объект на светлом фоне, автоматика, сфокусировавшись на темном, пыталась привести его к среднесерому... кадр пересвечивается. А вспышка там, не вспышка...Подробнее
я не пыталась снимать темное на светлом фоне, кадр и замер были одинаковые, но в автомате вспышка учитывалась, а в приоритете диафрагмы - нет.
Re[serg158]:
от:serg158
Первый - вы в функциях пользователя(не помню какая- прочитайте пожалуйста все же инструкцию, там это есть) выставляете постоянную выдержку 1/200 . Далее выставляете нужную вам диафрагму и спокойно снимаете. Снимки экспонируются так же, как на полном автомате.Подробнее
Поставила этот режим, получила выдержку 1/200 на разных экспозициях... ничего у меня как на автомате не экспонируется, видимо, вы что-то другое имели в виду.
от: serg158
Да вот что-то не исчезают.
Читаю в книжечке про режим Av с вспышкой - позволяет установить нужную диафрагму, а к ней затем подбирается нужная выдержка из интервала 30-1/200 и нигде не сказано, что реально выдержка будет ставиться как будто вспышки нет.
Да, тут написано, что если нет необходимости в длительных выдержках, то надо поставить фиксированную 1/200, это понятно.
А как быть, если мне надо выдержки 1/60, 1/20 к примеру?
Re[Annari]:
Господи боже мой! Да плюнте вы на этот Av уже! Поставте в М ту выдержку и диафрагму какие Вам НУЖНЫ! И всё! А автоматика вспышки и камеры сама отрегулирует мощность импульса под Вашу экспопару.
А режиме приоритета диафрагмы Кэнон выбирает экспозицию без учёта вспышки. Почему так, я не знаю, да и незачем морочить этим свою голову при наличии ручного режима.
Re[Annari]:
Вопрос всплывает регулярно. Только я несколько раз уже отвечал, не говоря уже о других...
Вломы снова расписывать.
Гляньте здесь здесь
Re[kn]:
от: kn
Не стоит! Докопаться до истины никогда не вредно!
от:kn
А режиме приоритета диафрагмы Кэнон выбирает экспозицию без учёта вспышки. Почему так, я не знаю, да и незачем морочить этим свою голову при наличии ручного режима.Подробнее
При фогорфировании со вспышкой Е-ТТЛ получается как бы 2 замера и автоматической установки экспозиции. Первый камера, второй вспышка.
Если камера переводится в ручной режим, тогда автоматика камеры отключается и все на вашей совести, но при этом автоматика вспышки работает попрежнему.
В режиме приоритета выдержки или диафрагмы автоматика камеры определяет экспопару по освещенности _без_вспышки. И Вспышка себе тоже определяет силу импульса, чтоб добить до объекта. На первый взгляд глупо, при детальном рассмотрении очень полезно. Использование вспышки с режимами приоритета используется для подсветки вспышкой теней. На вспышке накручивается минусовая поправка (чтоб не сровнять освещенность) и вперед. Когда основной источник света - вспышка, тогда в М, диафрагму по сюжету, выдержку по возможности (чтоб подетальнее проработать задний план), а вспышка постарается довести общую картинку до 18% серого. Вот так. Приблезительно.
