помогите разобраться с Dimage A1
Решил купить этот фотоаппарат, но возник вот какой вопрос "как мне управлять глубиной резкости и можно ли вообще это делать?" (режимы "Преоритет диафрагмы" и тд. фотографию тоже не меняли нифига!) И ещё мне не понравилось то, что при верчении кольца резкости изображение не фига не менялось (при включении естественно режима MF). Что за режимы S и C рядом с MF?
Зарнее спасибо!
P.S.
И ещё мне не понравился манаГер, который не знал ничего, кроме как включить фотик! :)
Re: помогите разобраться с Dimage A1
Не забывайте, что Вы имеете дело не с традиционным зеркалом, а с электронным видоискателем. Чтобы он показал Вам глубину резкости в зависимости от установленной диафрагмы, надо дать камере соответствующую команду (в заранее установленном режиме приоритета диафрагмы или ручном). Обратите внимание – слева есть кольцо управления, которое надо повернуть в положение CUST. После этого следует нажать на кнопку в центре этого самого кольца управления и насладиться искомой глубиной. Во время просмотра можно менять диафрагму и спускать затвор. В момент смены диафрагмы наблюдается мерцание. Это нормально.
S – это обычный режим покадровой автофокусировки. С – это режим непрерывного автофокуса для съемки движущихся объектов. Ручная наводка на резкость производится, естественно, в режимах ручной экспозиции и при установке ручного фокуса
Успехов!
Re: Re: помогите разобраться с Dimage A1
Вы бредили чтоли?
У А1 нет просмотра глубины резкости. При чём тут CUST и левое колесо?
И как связаны ручной фокус и ручная экспозиция?
от: Зиновий
Вопрос:
Как выглядит на экране или в EVF этот просмотр
Че должно быть видно и чем это отличается от просмотра без ГРИП
Я никак немогу понять разницу
Такое даже ощущение что это функция не работает
Все у нее нормально работает, просто стоит почитать инструкцию повнимательнее... ;) А ГРИП здесь совсем не при делах, он используется для экономии акума при работе непрерывного автофокуса...
Мля у вас вода закончилась чтоли. :?
Ещё двое бредят..
ГРИП - это не ручка за которую держаться, это Глубина Резко Изображаемого Пространства.
На А1 её посмотреть нельзя! На А2 можно навесить ф-цию её просмотра на CUST на левом колесе, действительно.
Re: Re: Re: помогите разобраться с Dimage A1
от: листопад
Еще раз прошу объяснить как ето выглядит на экране или EVF
На CUST повешена функция DOF Preview - что по описанию и является просмотром ГРИП
Но при нажатии на данную кнопу ничего не происходит ни на экране ни в EVF
КАК ЭТО ДОЛЖНО СЕБЯ ПРОЯВЛЯТЬ???????
Включи на A1 при MF увеличение 8x и покрути кольцо фокуса - увидишь резкость и нерезкость.
Результат изменения диафрагмы видно на готовых фото.
от: Wingsword
Вы чего все, сговорились сегодня чтоли?
