Помогите разобраться с цветом кожи в ФШ!
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
Не как не могу понять, как в этой фотке сделать приемлемый цвет лица...
http://www.multihost.ru/~malygin/squish/foto/test.jpg
Пробовал по Маргулису - его числа для "белой" кожи в цмике результат дают своеобразный. Пробовал менять числа, примерно оставляя пропорцию - тоже не нравицца. Мне кажется, что на лице много магенты, убираю - лезет зелень... Час провозился, только глаза устали, а приемлемый результат так и не получил. В чём основные грабли? Памажите начинающему.
Re: Помогите разобраться с цветом кожи в ФШ!
от: squish
Если зрение мне не изменяет, на этом снимке левая часть лица немного зеленит - возможно, свет от стенки попал.
эт свет от люминисцентной лампы попал.. можт придёццо ето место выдилять и фкручивать оддельно.
Re: Re: Помогите разобраться с цветом кожи в ФШ!
ТО есть на правой стороне цвет нормальный? Да, на левой стороне я заметил - попробую поправить, спасибо. Скажите, в каком месте на портрете цвет смотрицца наиболее естественно?
в середине цвет нормальный более менее.. свет чтоли от окна или от фспышки.. слева подсветка от лдс и справа немного тоже есть такое дело.. сильно потеряна насыщеность вообще это при большой доле света от лдс похоже снято..
Re: Re: Re: Помогите разобраться с цветом кожи в ФШ!
от: squish
На мой взгляд, прямо над и прямо под левым глазом (левый глаз - это тот, который на правой стороне монитора).
Я взял в ФШ пипетку и посмотрел: оттенок кожи изменятся от 30 (левый висок) до 15 градусов (рядом с правой носогубной складкой). Если взять пипеткой цвет со лба или левой щеки (оттенок около 25), создать слой с режимом наложения hue, выбрать кисточку с мягкими краями и помахать ею немного в этом слое, то вроде так ничего получается.
И теперь главный вопрос - чего крутить? :)
Снято было со вспышкой в потолок, плюс на вспыхе был лопушок небольшой, дневного света не было, всякие лампы вокруг на стенах. Nikon D70.
Да, а про потерю насыщенности - это вообще касаемо всего кадра или именно цвета кожи?
Re: Re: Re: Re: Помогите разобраться с цветом кожи в ФШ!
Простите за чайниковость, но где у пипетки градусы?
Я могу примерно ориентироваться на цифровые значения в цмик, RGB и лабе .... а вот про градусы не знаю, подскажите пожалйста, если несложно. Или это там, где color/swatches/styles?
Re: Re: Re: Re: Re: Помогите разобраться с цветом кожи в ФШ!
от: squish
В HSB (Hue-Saturation-Brightness). Дело вкуса, конечно, но по-моему смотреть оттенок удобнее всего в этом режиме.
всего конечно.. фспышки нехватило.. яб сначала докрутил до более менее среднесерого типа R 148-140 B 152-167.. контраст в RGB кривой тоже наверно побольше. потом насыщеность +7 где нибудь.. вот и появились цвета и жолтая пацветка с боков. еёб выделил плавной маской и по ней синий чуть вверх а зелёный вниз..
в lab тоже можно выравнять цвет да.. тоже лутьше по маске чтоб лишнего не прокрасить.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите разобраться с цветом кожи в ФШ!
Да-да-да... нашёл практически сразу. Спасибо, щас попробую применить Ваш совет на практике.
от: L4m3r
А я бы - мягкой кисточкой прошелся.
В итоге, взял цвет под левым глазом (его левым), слой - режим наложения hue... первоначально цвет был слегка ядовитый, поставил прозрачность поменьше - смотрицца получше. Другой теперь клин - кожа по цвету стала менее контрастна фону... :) Но так хоть смотреть можно, а то боялся показать "модели", думал - убьёт.
Завтра ещё посомтрю, на свежий глаз.
от: squish
После того, когда оттенок кожи стал более-менее равномерным (причем неважно, каким именно равномерным - хоть синим, лишь бы везде был одинаковым), то тут уже можно чего-нибудь и покрутить. В ФШ регуляторов много
что-то совсем не то с моими глазками и главное монитором.. вижу мыло по контуру, шумы на тёмном.. но ничего особо страшного с цветами.. понасыщенней можно, порозовее, но и так неплохо.
взял пипеткой 25 градусов, слой хуе, помахал кисточкой, как советовали - всё ушло в зелень.. где лажа спрашиваеца..
если не сложно, киньте, что у вас получица в результате, интересно посмотреть, как оно должно быть..
от: PronVit
Может быть, 25 градусов - и не самый телесный цвет ("телесные" плашки ColorChecker'а имеют оттенок 17 градусов, т. е. заметно краснее), но все-таки и не зеленый.
В данном же случае этот оттенок хорош не тем, что он реалистично телесный, а тем что перекраской в него можно выровнять оттенок по всему лицу, а затем уже спокойно работать с Color Balance. Сразу в 17ый перекрашивать не очень хорошо - перекашивать придется почти все лицо, иначе швы будут заметны.
от:PronVit
Упс. Мыло по краю волос - в смысле сверху и слегка сбоку?
Сверху какой-то вихор торчал, я пытался причёску поправить штампом - в этом варианте вышло мазилово... Потом, в другом портрете пробовал просто слегка раздуть или сдуть шевелюру ликвифайем - чёткость по краям теряется меньше. Кистью с 25 я махал установив кисточке прозрачность 50-70%, по вкусу - в результате появилась насыщенность, а вот зелень как раз не так сильно проявляется если с прозрачностью кисти поиграть...
Вот собственно результат работы кистью
http://www.multihost.ru/~malygin/squish/foto/test1.jpg
теперь мне кажецца, что кожа слегка желтит/зеленит.
от:squish
от:PronVit
да, там оно.. причём всё-тки мне кажется, что это сильнее бросается в глаза, чем немного не тот оттенок кожи, оттенок ет всё-тки субъективная вещь, у кого-то морда краснее, у кого-то зеленее.. :)
ну значит всё-таки зелень проявляется, раз в результате зеленит. пробовать всякие варианты надо, я не специалист по этому делу.. только вот опять же не ясно к чему стремиться, одному одно кажется, другому другое..
от:squish
Есть немного. Особенно это в глаза бросается, если фон сделать нейтральным.
Есть два варианта: либо взять другой оттенок (покраснее) и им перекрасить все лицо, либо крутить Hue/Saturation для всего снимка, благо сейчас оттенок лица везде более-менее одинаковый.
баланс белого надо просто крутнуть а не х..
