помогите разобраться с чувствительность и шумами Canon
читал статьи разные - вроде как норма, но хотел уточнить
вот равы ( эффект можно увидеть если накрутить +2, +3 стопа экспозиции)
https://cloud.mail.ru/public/LosK/j4FaEUqgG
Re[MOris]:
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials-ru/camera-metering.htm
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials-ru/high-dynamic-range.htm
Re[MOris]:
на 2 марке тоже бывало схватывал таки шумы на 200 исо, но в моем случае была очень жаркая погода и фотографировал на солнце и ппц когда вытягивал тени в свет хоть чу чуть, шумы лезли беспощадно, (есть даже такая теория если заморозить камеру чу чуть именно чтоб матрица была холодная она меньше шумов дает, а если она нагрета матрица сама по себе из за жаркой погоды то да ппц шумы)
На само деле там +2 и +3 не нужны в ваших фото там максимум на +1.2 и достаточно и потом уже покрутить яркость свет и тени и все гуд можно сделать
Re[MOris]:
от: MOris
у вас большая недодержка, а вот что за вертикальные полосы на картинке- не понял
Re[Rising]:
от: Rising
Ламели затвора . Меджу ламелями свет чуток проходит. Можно протестить на выдержке длиннее 1/30. Если вертикальные полосы только на выдержках короче - то затвор под замену. Если на длинных выдержках то же самое, то копать в другом месте.
Принцип работы ламелей в замедленной сьемке -смотреть со 2 минуты 10 сек.
https://www.youtube.com/watch?v=CmjeCchGRQo&nohtml5=False&spfreload=10
Re[humax67]:
от:humax67
маловероятно нмв, может с матрицей или фильтром что?
Re[MOris]:
Не открывал равы. Может там речь про бандинг?
Re[Sava Morozov]:
очень очень похожий эффект, возможно это даже оно и есть, получается такая специфичность у Canon? я думал это пришел капут фотику
Re[MOris]:
У кенона есть бандинг, всем известный факт. При этом если пользоваться DPP то его почти не видно. Тут либо снимать сразу как надо, либо потом бандинг почистить ка шум.
Re[Sava Morozov]:
Спасибо, успокоили)
Re[humax67]:
от:humax67
Уссался! Жги еще!
Re[Ingi]:
А у вас, кажется, недержание. Частенько, как я заметил, это с вами происходит. Может пора к врачу обратиться?
