Помогите разобраться с ЧБ, пожалуйста.
Поделитесь пожалуйста ссылками на литературы, статьи или просто опытом по переводу цифро кадров в ЧБ?
сколько не стараюсь - ничего не получается. Маргулисовские выкладки как то пока не осилил. С его попугайчиками и флагами. такое чувство что основная мысля там - " точно представь себе кадр а потом просто затемни , осветли нужные участки, но как настоящий цветокррекстор сделай это без ретуши".
Смотрел снимки, например , Свадесного фотографа Denis Reggie - как он переводи в чб... ну реально ж хороший чб..значит как то это сделать можно... помогите плиз...
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
не хочешь чб пленку попробовать? :)
такого качества чб из цветной цифры употеешь делать.
Re[stranger]:
от: stranger
нет такой возможности. Поснимать на пленку а потом отдать проявить отсканировать - пробовал. РЕзультат ужаснул. больше не хочу.
Самому проявлять и сканировать и печатать - возможности нет по определенным причинам( хотя все детсво в ванной просидел печатая).
Да и все же эра фотошопа наступила. Обработка хоть и минимальная но нужна. а сканы на роль материала для обработки мало подходят.
Короче нет. Хочу научиться обрабатывать именно цифроснимки под чб.
Re[Камушкин]:
В фотошопе CS3 появилась возможность делать ч/б через "Adjustment Layer". Вот, например -
http://www.revver.com/video/334879/adobe-photoshop-cs3-black-and-white-adjustment-layer-tutorial/
При желании можно ещё много ссылок найти на эту тему, но у меня сейчас инет урезанный :(
Re[Камушкин]:
Самое простое - смешение каналов крутить, 3 канала. Сумма их всех трёх значений должна оставаться 100.
Re[l0adr]:
спасибо сейчас посмотрю..
Re[VEGA]:
от: VEGA
Кто сказал????
Re[VEGA]:
пробовал. результат не удовлетворил.
Единственное решение которое меня устроило по результату - это сделать Ченел микшером ЧБ максимум похожее на правду, скопировать его в новый файл, а потом каждую деталь смотреть в каком слое лучше выглядит, накладывать сверху этот канал и с помощью масок их вырисовывать..
Но в случае если нужно деталь выглядит так как надо в двух слоях сразу - уже начинается гиморой..смешать два канала потом засунуть их во второй файл...долго очень.
Да и маски както не впечатляют - при наличии мелких деталей с масками уже гиморой начинается.. хотелось бы решение попроще...
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
...хотелось бы решение попроще...
TheImagingFactory ConvertTo B&W Pro 3.0 Plugin.
Re[Шутт]:
спасибо. интересный фильтр. получилось хуже чем я сделал руками, но очень не плохо...как основа для дороботки руками - самое оно
Re[Камушкин]:
Когда-то давно я наткнулся на эту статью (правда, кажется на другом сайте) и для перевода в ч/б взял за основу совет, который идет здесь под номером 9
http://club.foto.ua/articles/1937.html
Re[Камушкин]:
http://www.blackandwhitedigital.com/
Re[Камушкин]:
Самый простой способ конвертить в ч.б у того же Моргулиса в маленькой журнальной статье. Вот.
Выходите в Лаерс открываете синий канал и средний ползунок до упора в право. Изображение станет жёлтым.Вы как бы симулируете съёмку через жёлтый светофильтр.Потом градиентная заливка Картой Градиента.Но обязательно от чёрного к белому.Научитесь, попробуйте другие цвета - тоже бывает интересно.
Re[Камушкин]:
Всем спасибо. методы интересные. взял на заметку все.
Единственное что - Скин тоны как то не выходят.
лицо получается темнее и менее контрастнее чем остальная кожа на снимках :( смотрится довольно плохо :(
и не спасает даже добавление красного канала для осветления..короче с лицами траблы так и остались :(
Re[Камушкин]:чего париться-то?
Всё очень просто в ФШ-изображение->РЕГУЛИРОВКИ->УМЕНЬШЕНИЕ НАСЫЩЕННОСТИ,далее уровни,яркость-контраст,в особых случаях(ортрет на фоне) наложение второго слоя ;трнировка через "фотофильтр" и вполне всё пристойно.На фига с ргб изголяться...
Re[Булла]:
та не. так получается жалкая породия на чб.
Re[Камушкин]:
Профиль фотошоповский нужно менять на GCR maxпотом дисатуром ровняешь каналы, правда синий будет чуток больше чем красный и желтый, но черный будет перебивать их, и получается ровный грей
Re[Камушкин]:
Попробуйте ещё один приём: создать новый слой, залить серым (L=54 a и b по 0) и поставить режим наложения Color, затем между этим слоем и фоном создать корректирующий слой Тон/Насыщенность и поиграться со светлотой цветов (регулируя диапазоны цветов можно очень хорошо развести оттенки по светлоте).
Re[Камушкин]:
Я обычно пользуюсь Channel Mixer-ом либо корректирующим слоем, как говорили выше.
Идея Маргулиса состоит в том чтобы сначала с помощью смешения каналов выделить необходимые детали, затем перевести в ЧБ. Но в большинстве случаев мне хватает Channel Mixer. Отмечаете там галочку Monochrome и крутите по вкусу ползунки, либо готовые пресеты. Затем по вкусу можно кривыми контраст нарулить.
