помогите разобраться с Canon S3 IS
Всем Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с Canon S3 IS. Я пока еще не очень опытный пользователь, это мой первый более-менее продвинутый фотоаппарат. До этого были только простенькие мыльницы.
Решил его испытать в эти выходные, и вот что у меня получилось. Снимал в основном в режиме “Авто”. Погода была пасмурной, плюс день уже клонился к закату, поэтому освещения не хватало. Если снимать, например человека со вспышкой – получается яркая фигура на фоне темного дремучего леса. А если пышку убрать – освещение-то получается более светлым, естественным, но при этом увеличивается выдержка и как следствие – смаз.
Подскажите, если не сложно, пути решения данной ситуации…
Re[note]:
Хотите получить в тёмное время, со вспышкой, чтобы и человек на переднем плане светлый и дальний фон вдалеке тоже!?
Смотрите в инструкции все настройки вспышки и ночной режим съёмки. Если там есть режим длительной синхронизации, то всё получится. Но снимать нужно будет с опоры, чтобы не было шевелёнки – то есть тремора Ваших рук.
Учтите, что смаз – движение человека и шевелёнка – движение Ваших рук, это разные понятия и преодолеваются разными способами…
Re[vlad--king]:
Совершенно верно, :D хотелось бы чтобы и человек получился светлым и окружающий фон (я режим портретной съемки практически не использую).
Под термином "смаз" в данном случае я подразумевал дрожание рук при длительной выдержке - человек, даже если замрет, все-таки не штатив :D А таскать с собой громоздкий штатив - это для меня не выход.
Т.е. Вы считаете, что один из выходов при такой съемке - это установка ночного режима?
Re[vlad--king]:
По поводу режима длительной синхронизации не совсем понял мануал: чтобы не было темного фона нужно установить режим "Вкл."? Я правильно понял? :?:
Re[note]:
Тремор Ваших рук – это шевелёнка. Преодолевается любой опорой – любой штатив, монопод, нашейный двухколенный штатив, петля из верёвки, внатяг между ступнёй Вашей ноги и фотоаппаратом. А также очень нежным нажатием на спусковую кнопку – как при стрельбе и с задержкой дыхания, прижатием аппарата ко лбу или опорой локтями себя любимого, например на капот машины…
Чтобы было меньше смаза – снимать широким углом, просить замереть на пару секунд, повышать чувствительность матрицы, применять длительную синхронизацию, если со вспышкой…
Примерно так…
Re[note]:
Ещё – есть очень простой способ фиксации аппарата в лесу или городе. Прижимаете фотоаппарат его боковиной к любому дереву или зданию. Снимаете, глядя на дисплей монитора. Без проблем удаётся снимать с выдержками до 1сек.
Re[vlad--king]:
Ок, пасиба! Очень развернуто :D
А вот по поводу длительной синхронизации - я так понял, что ее надо включать в темное время суток. А если этот режим установить и больше не отключать - это будет на что-то влиять при съемках в каких-нибудь других ситуациях? Или надо его потом отключать?
Re[note]:
от: note
У меня нет этого аппарата. Потренируйтесь и разберётесь в настройках. Посмотрите, например в ACDSee экзифы снимков. Несмотря на сработавшую вспышку - выдержка, при длительной синхронизации, должна быть не 1/60 сек., а гораздо длиннее, с учётом тёмного фона...
Re[note]:
Любому начинающему советуюю прочитать статьи здесь и многие вопросы отпадут: http://photo-element.ru/articles.php#ps
Успехов!... ;)
