Помогите разобраться с Canon 580 EX II
Помогите разобраться с пыхой Canon 580 EX II. При съемке серией срабатывает от 2 до 10 кадров. А дальше отказывается. В чем может быть проблема? Аккамуляторы вроде заряжаю непосредственно перед съемкой. Фотоаппарат Canon 30d
Re[Victor Ivanov]:
Проблема в непонимании принципа работы вспышки. У нее внутре неонка, думатель, и конденсатор. Конденсатор накапливает высоковольтный заряд от преобразователя. Этот процесс занимает 4-5с. Каждый импульс забирает у конденсатора часть заряда. Чем импульс мощнее, тем больше забирает. Грубо говоря, на импульсе полной мощности конденсатор выкачивается за 1 импульс, на мощности 1/10 - за 10 импульсов. Потом ему нужно время на новую зарядку, вот и все. Разумеется, зарядка идет и в процессе съемки, но в случае серии она просто не успевает. Можно купить внешний блок питания, это сократит процесс зарядки примерно с 4 до 1-2с, и если вы лупите серию, то в ней будет на несколько кадров больше, потом все равно будет пауза на зарядку.
Re[Victor Ivanov]:
А если не секрет,что вы такое настолько динамичное снимаете? Или вам просто нравиться поиздеваться над вспышкой?
Re[Stanislav Alekseevit]:
Ребетенка снимаю, вечером. А он постоянно двигается. Планировал серию сделать со вспышкой в потолок.
Re[Victor Ivanov]:
Попробовал на своей 580ЕХ II, в потолок такая же канитель. А если в лоб то все о`кей. Как уже писал bc---- при работе в потолок формируется максимальный импульс.
Re[Victor Ivanov]:
от: Victor Ivanov
Не, это фантастика (с) реклама.
Re[Victor Ivanov]:
от:Victor Ivanov
Если что, то в инструкции вполне неоднозначно написано, что после съёмки серии необходимо дать отдохнуть вспышке 10 МИНУТ (!!! не секунд). Если этого не делать, то срабатывает защитная схема, которая не позволяет вспышке некоторое время работать. И лишь по прошествии этого интервала времени работоспособность вспышки восстанавливается.
