Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобраться в чем суть..
Не понимаю принцип работы автоматики со вспышкой (20D+430EXII):
1) Режим P: iso100, диафрагма 4, выдержка 1/60
2) Режим Av: iso 100, диафрагма 4, выдержка выставляется 1/6!!!
Выставляю режим M: параметры те же, что и в первом случае и получается такой же нормально проэкспонированный кадр как и в режиме P
Режим вспышки - авто.
Почему в режиме приоритета диафрагмы при аналогичных параметрах что и в режиме P выдержка не 1/60?
Наверное надо мат часть учить...
Помогите разобраться... Режим "P" у 20D вместе с 430 EXII
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[ivarvi]:
Re[ИгорьЗ]:
Спасибо! Попробую разобраться в нюансах, о чем вы беседовали в этой ветке..
Re[ivarvi]:
Снимайте в М со вспышкой.
Re[ivarvi]:
я тоже заметил это,это нормально у кенона эта функция работает когда хороший свет или днем
я тоже писал здесь на форуме тут нимножка посмеялись ....., днем все работает
но у Никона она работает всегда
Re[ivarvi]:
курить мануал.
Re[ivarvi]:
В условиях плохой освещенности режим Av использовать не стоит, даже со вспышкой. Я бы сказал, когда с рук начинает идти смаз, то бишь где то 1/60.
То есть если экспонометр в режиме Av начинает устанавливать выдержку длиньше чем 1/60, надо переходить на режим P если ты не особо разбираешься или не хочешь заморачиваться, или переходить на режим M, так делают продвинутые пользователи.
Так почему при режиме Av, выдержка иногда устанавливается такая длинная? Кэнон придумал для того, чтобы в условиях плохой освещенности можно было правильно экспонировать задний фон и передний объект. Например стоит человек, а взаде замок. Если поставить в режим P, то будет только виден человек, а замок затеряется в темноте. Если будет стоять режим Av, выдержка будет долгая чтоб замок появился, ну и чтоб человек не был черным вспышка подстветит ему лицо. Получится и замок и лицо. Вот так.
Естественно нужен штатив, без него замок расплывется.
Кстати, есть такой интересный прием с режимом Av. При длительной выдержке в плохой освещенности если камеру шевелить или перемещать все будет смазываться, а момент срабатывания вспышки все застынет. Желательно поставить вспышку по второй шторке.
Re[Benjamen]:
На самом деле, есть cFn "про вспышку" в режиме Av
либо выдержка берется по "фоновой экспозиции", либо можно принудительно установить 1/200 (макс. скорость синхронизации камеры)
но лучше снимать в М, предварительно выучив арифметику Guide Number и подбирая ИСО в зависимости от ~расстояния до объекта
Re[Одиссей]:
Про fixed 1/200 знаю. Ну раз уж Вы упомянули об этой функции, скажите для чего она нужна. Я считаю эту функцию бесполезной, по крайней мере я еще не нашел её применение.
Логически если подумать, когда не хватает света нафига ставить такую короткую выдержку как 1/200? Легче перейти на мануал и там уже устанавливать самому экспопару.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Можно ещё магний поджигать, одна щепотка для дырки четыре, две щепотки для дырки 5,6 и т.д.
Re[Benjamen]:
от:Benjamen
Логически если подумать, когда не хватает света нафига ставить такую короткую выдержку как 1/200? Легче перейти на мануал и там уже устанавливать самому экспопару.Подробнее
Отвечаю!
Пьянка с активными танцами, когда фотограф тоже не сильно трезв. 580-я в потолок, если мало, то мастера с отражателем и ведомую в потолок. Ни смазов ни шевелёнки, только АФ может налажать, если его с пьяных глаз, пьяными руками не туда тыкать
Re[Анд_рей]:
Ну так в режиме M я тоже могу поставить выдержку 1/200 и также самому регулировать диафрагму. Не вижу разницы, вообщем не убедили :D
Re[Benjamen]:
Привычка с 400D
Там в режиме М с колеса регулируется выдержка, а для регулировки диафрагмы надо ещё и кнопку "Av+/-" удерживать. А в Av- диафрагма с колеса. Не перепутаешь
Re[Benjamen]:
от: Benjamen
Про fixed 1/200 знаю. Ну раз уж Вы упомянули об этой функции, скажите для чего она нужна.Логически если подумать
Логика и вспышка днём - у Кэнона слабо связаны... Сам Матерюсь и Мануалю. Хотя что проще - отэкспонировать кадр в Р (ну пусть не короче 1/200-если надо) а затем вспышке допыхнуть передний план.
:cannabis: Так в Р режиме тоже ЭКЗОТИКА прёть - 1/60 и F11 - нахрена ?
Пойду нюхну валерьянки. Потому-как в мануале не успеваешь в репортаже поспеть и успеть "крутнуть" между платьем невесты 1/1200 и F9 , и чернотой жениХА 1/125 и F5,6.
А всего-то вместо дурацкой встроенной вспышки - поставили-б молочную сферу для замера по падающему свету и этот канал измерения учитывать при замере ТТЛ. И процу решать - хто главнее (по вашей подсказке в предустановке в %).
